KNXD läuft aber Befehle kommen nicht am Gateway an
Begonnen von MariusM, 22 Januar 2018, 15:48:19
MariusM
nach 3 Tagen mit Versuchen und lesen komm ich einfach nicht weiter und versteh auch nicht ganz woran der Fehler liegt.
Bei mir im Haus läuft ein EibPortV3 von BAB-TEC mit Enocean-Modul. Die GA´s für alle Geräte sind angelegt und es ist auch möglich über die Visu zuschalten.Ich habe auf einem Raspy3 FHEM und KNXD laufen beide sind geupdatet und funktionieren.
Über
knxtool vbusmonitor1 ip:localhost
kann ich sehen das der KNX-Bus Daten schickt und ich sehe auch wenn ich manuell schalte über einen Schalter oder auch wenn ich :
knxtool groupswrite ip:localhost 1/0/5 1
eingebe. Aber über den Befehl wird das Licht nicht angeschaltet
LPDU: BC 11 01 00 64 E5 00 80 43 91 80 00 00 :L_Data low from 1.1.1 to 0/0/100 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 43 91 80 00
LPDU: BC 11 01 00 65 E5 00 80 00 00 00 00 53 :L_Data low from 1.1.1 to 0/0/101 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00 00 00
LPDU: BC 47 CE 08 05 E1 00 81 A7 :L_Data low from 4.7.206 to 1/0/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
In der KNXD-Config habe ich folgendes stehen.
KNXD_OPTS="-f9 -t1023 -e 4.7.201 -E 4.7.202:7 -B single --send-delay=70 -b ipt:192.168.188.31"
Der EibPort kann Tunneling und auch Multicast beides ist auch aktiv zumindestens laut Einstellungen im System auf dem EIBPort. (kann auch gerne ein Screenshot davon machen wenn das weiter hilft)
Habe alle möglichen Änderungen in der Konfig gemacht um zu testen ob etwas falsch läuft, komm hier aber einfach nicht weiter mir fehlt irgend wie die Logik warum die Befehle über die Konsole nicht an den Bus gehen obwohl ich ja sehe das er mit dem redet.
Hoffe jemand hatte das Problem auch schon und kann mir weiter helfen oder auch eventuell einen Lösungsansatz geben.
Güssle
Marius
smurfix
... nachdem du bereits dickes fettes knxd-Logging angeschaltet hast, könntest du das noch ein wenig erweitern ("-B log" nach dem "-B single"), systemctl daemon-reload und systemctl restart knxd, dann deinen groupswrite absetzen, das Resultat mittels "journalctl" abgreifen, in einen Pastebin setzen, und den Link hier reinstellen.
MariusM
#2
danke erstmal für die Antwort wenn ich die Kommandos beim Auswerten kommen über 8000 Codezeilen leider kann ich die nicht über Putty alle Abgreifen er kopiert mir da nicht alles raus gibt es noch irgend wie eine Möglichkeit das abzugreifen (Bin leider noch nicht so bewandert was Linux angeht)
Habs hin bekommen anbei der Abgriff.
https://pastebin.com/XiT7FMhA
vitbic
Schließ mich diese Thema an,
bin seit eine Woche am rum werken und ohne Erfolg, mein Problem das ich keine Verbindung sprich die knx Adressen nicht ansprechen bsp. Lich an/aus kann vom Paspberry PI3 über knxd  zur meinem bestehenden KNX System.
Das habe ich im Einsatz:
Raspberry PI3
Homebridge (installiert über app aus appStore)
Homebridge-knx
Knxd (installiert über: https://wiki.fhem.de/wiki/Knxd)
KNX-Gateways (Weinzierl 730)
Fertiges knx system mit ETS5 programmiert
Laut Status ist der knxd am Laufen (Bild 1) nur irgendwie passiert nichts wenn ich Befehl im (Bild2) ausführe.
Was kann das sein, was mache ich falsch
Danke im Voraus und tut mir leid wenn die Frage schon mehrmals im Forum gestellt wurde
vitbic
Zitat von: vitbic am 30 Januar 2018, 13:48:52
Raspberry PI3
Homebridge-knx
Danke trotzdem: somit hat sich erledigt:  **** An alle die eine Weinzierl IP 730 einsetzen, mit folgendem Eintrag funktioniert es: KNXD_OPTS="-e 3.1.57 -E 3.1.60:8 -c -b ipt:192.168.178.xx"
kasslerks
Hallo
Ich brauch mal Hilfe von euch.
Bin jetzt neu im KNX Bereich. Ich habe ein ABB USB Schnittstelle diese läuft erfolgreich am raspi3 mit KNXD
● knxd.service - KNX Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled)
   Active: active (running) since Mo 2018-02-26 00:29:00 CET; 4s ago
Main PID: 5118 (knxd)
   CGroup: /system.slice/knxd.service
           └─5118 /usr/bin/knxd -e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -c -b usb:
in Fhem habe ich es so eingefügt
define tul TUL knxd:192.168.178.2 1.1.255
Es sind Geräte angelegt worden von autocreat
KNX_0000001 DEF 0/0/1:dpt1.001
wenn ich am Schalter ein Schalte sehe ich den Status in FHEM aber wenn ich in FHEM Schalte, schaltet sich leider nichts ein. Im Event Monitor sehe ich dann  ca 4 sec später das der tul ein Disconnected bekommt und sich aber gleich wieder Connected.
2018-02-26 00:34:59 KNX KNX_0000001 getG1: on
2018-02-26 00:34:59 KNX KNX_0000001 last-sender: 1/1/4
2018-02-26 00:34:59 KNX KNX_0000001 on
2018-02-26 00:35:01 KNX KNX_0000001 getG1: off
2018-02-26 00:35:01 KNX KNX_0000001 last-sender: 1/1/4
2018-02-26 00:35:01 KNX KNX_0000001 off
2018-02-26 00:36:03 KNX KNX_0000001 setG1: on
2018-02-26 00:36:03 KNX KNX_0000001 on
2018-02-26 00:36:18 TUL tul DISCONNECTED
2018-02-26 00:36:23 TUL tul CONNECTED
Woran könnte das liegen?
huanah
Ich denke, Du versuchst den Schalter zu schalten statt des Zielobjekts z.B. Adresse des Lichtaktors
