Ecotaster
Begonnen von accessburn, 23 Januar 2018, 13:16:14
accessburn
was muss ich denn machen wenn ich einen Ecotaster komplett zweckentfremden möchte?
Ich will ihnen neben die Haustür setzen für ein manuelles Anwesenheitssystem. Handy etc ist mir viel zu instabil.
Bei mir wurde gestern eingebrochen und wir wurden ausgeraubt. Jetzt muss und will ich nachbessern.
Geht das und was muss ich machen?
Grüße,
Toby
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
Wzut
accessburn
Da steht jetzt leider nicht ob das geht oder nicht.
Wezzy Rp3b> OctoPi
mahowi
Nun ja, da steht, daß der Taster Events erzeugt und welche. Auf die kann man dann auch entprechend mit Notify, DOIF, etc. reagieren.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
accessburn
Okay soweit, also ist er nicht direkt an das Max-Modul gebunden das es schaltet. Man müsste es also selbst definieren. Okay, das reicht mir erst mal als Antwort.
Dann kauf ich das Ding mal.
Hast du/ihr noch andere Tipps gerade aus dem Stehgreif oder hab ich alles?
Wezzy Rp3b> OctoPi
mahowi
Du benötigst allerdings einen CUL oder den umgeflashten Cube. Mit MAXLAN funktioniert der Taster nicht.
accessburn
Der geflashte Cube läuft.
Wezzy Rp3b> OctoPi
