Headless Pi3 - Wie Pulseaudio einrichten? (Gelöst)Umstieg auf Stretch /BlueAlsa
Begonnen von schwatter, 23 Januar 2018, 23:07:18
schwatter
Nabend,
ich versuche schon seit 3 Tagen meinen Headless Raspi3 mit einem Bluetoothspeaker zu verbinden.
[/root@raspi3-fhem:~# pulseaudio --version
pulseaudio 5.0
root@raspi3-fhem:~# bluetoothd -v
5.23
Problem,
Pulseaudio benötigt einen Desktop. Das habe ich folgendermaßen gelöst.
Xvfb :1 -screen 0 1x1x8 &
export DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/dbus/system_bus_socket
DISPLAY=:1 dbus-launch
DISPLAY=:1 pulseaudio --start
Per bluetoothctl habe ich meinen Speaker erst auf trust gesetzt und dann gepaired.
Außerdem diverse Configs angepasst, nach den ganzen Anleitungen im Internet.
Angefangen habe ich mit dieser Anleitung.
https://github.com/davidedg/NAS-mod-config/blob/master/bt-sound/bt-sound-Bluez5_PulseAudio5.txt
Nachdem ich nicht weiterkam, und von einem Problem zum anderen stolpert bin, habe ich mich stark verfranzt...
Normal wird per
Zitatpactl list sinks short
der Bluetoothspeaker angezeigt. Ich bekomme es aber nicht hin...
Wernieman
#1
1. Seit wann braucht opulsaudio einen Desktop?
2. Unter welchem User lässt Du denn pulsaudio laufen?
3. Hast Du das passende Modul installiert? pulseaudio-module-bluetooth
Edit:
Allerdings noch ein Hinweis:
Bluetooth legt sich heufig bei nichtbenuzung schlafen .. dann verlierst Du die Konnektion.  Hatten es schon mehrfach hier im Forum besprochen. Eine Lösung dafür wurde nicht gefunden, aber wir sind auch n icht im Spezialforum für pulseaudio/bluetooth
- Bitte um Input für Output
schwatter
Das Modul ist installiert
Zitatroot@raspi3-fhem:~# apt-get install pulseaudio-module-bluetooth
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
pulseaudio-module-bluetooth is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
root@raspi3-fhem:~#
Außerdem
Zitatapt-get update && apt-get upgrade
Was ich noch vergessen habe zu erwähnen. Ich nutze
Zitatroot@raspi3-fhem:~# cat /proc/version
Linux version 4.9.35-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611) ) #1014 SMP Fri Jun 30 14:47:43 BST 2017
root@raspi3-fhem:~#
Und habe das HM-MOD-RPI-PCB HomeMatic Funkmodul für Raspberry Pi installiert und nach dem Wiki eingerichtet.
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Meine pulseaudio.service in /etc/systemd/system
[Unit]
Description=Pulse Audio
[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/pulseaudio --system --disallow-exit --disable-shm
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Meine dbus-org.bluez.service in /etc/systemd/system
[Unit]
Description=Bluetooth service
Documentation=man:bluetoothd(8)
[Service]
Type=dbus
BusName=org.bluez
ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd
NotifyAccess=main
#WatchdogSec=10
#Restart=on-failure
CapabilityBoundingSet=CAP_NET_ADMIN CAP_NET_BIND_SERVICE
LimitNPROC=1
[Install]
WantedBy=bluetooth.target
Alias=dbus-org.bluez.service
Meine dbus-org.freedesktop.Avahi.service in  in /etc/systemd/system
# This file is part of avahi.
# avahi is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the terms of the GNU Lesser General Public License as
# published by the Free Software Foundation; either version 2 of the
# License, or (at your option) any later version.
# avahi is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
# ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
# or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public
# License for more details.
# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
# License along with avahi; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307
# USA.
[Unit]
Description=Avahi mDNS/DNS-SD Stack
Requires=avahi-daemon.socket
[Service]
Type=dbus
BusName=org.freedesktop.Avahi
ExecStart=/usr/sbin/avahi-daemon -s
ExecReload=/usr/sbin/avahi-daemon -r
NotifyAccess=main
[Install]
Also=avahi-daemon.socket
Alias=dbus-org.freedesktop.Avahi.service
Meine pulseadio.conf in /etc/dbus-1/system.d/
<!DOCTYPE busconfig PUBLIC
"-//freedesktop//DTD D-BUS Bus Configuration 1.0//EN"
"http://www.freedesktop.org/standards/dbus/1.0/busconfig.dtd">
<busconfig>
  <policy user="root">
    <allow own="org.pulseaudio.Server"/>
    <allow send_destination="org.bluez"/>
    <allow send_interface="org.bluez.Manager"/>
  </policy>
  <policy user="pulse">
  </policy>
  <policy context="default">
    <deny own="org.pulseaudio.Server"/>
    <deny send_destination="org.bluez"/>
    <deny send_interface="org.bluez.Manager"/>
  </policy>
</busconfig>
Meine pulseadio-bluetooth.conf in /etc/dbus-1/system.d/
<busconfig>
</policy>
</busconfig>
Meine pulseadio-system.conf in /etc/dbus-1/system.d/
<?xml version="1.0"?><!--*-nxml-*-->
<!DOCTYPE busconfig PUBLIC "-//freedesktop//DTD D-BUS Bus Configuration 1.0//EN"
This file is part of PulseAudio.
PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify it
published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the
PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General
Public License for more details.
License along with PulseAudio; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
<busconfig>
  <!-- System-wide PulseAudio runs as 'pulse' user. This fragment is
       not necessary for user PulseAudio instances. -->
  </policy>
</busconfig>
Meine Configs in /etc/pulse/
Client
# This file is part of PulseAudio.
# PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
# PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
# along with PulseAudio; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
## Configuration file for PulseAudio clients. See pulse-client.conf(5) for
## more information. Default values are commented out.  Use either ; or # for
## commenting.
; default-sink =
; default-source =
; default-server =
; default-dbus-server =
; autospawn = yes
; daemon-binary = /usr/bin/pulseaudio
; extra-arguments = --log-target=syslog
; cookie-file =
; enable-shm = yes
; shm-size-bytes = 0 # setting this 0 will use the system-default, usually 64 MiB
; auto-connect-localhost = no
; auto-connect-display = no
Demon
## Configuration file for the PulseAudio daemon. See pulse-daemon.conf(5) for
## commenting.
; daemonize = no
; fail = yes
; allow-module-loading = yes
; allow-exit = yes
; use-pid-file = yes
system-instance = yes
; local-server-type = user
; enable-shm = yes
; enable-memfd = yes
; lock-memory = no
; cpu-limit = no
; high-priority = yes
; nice-level = -11
; realtime-scheduling = yes
; realtime-priority = 5
; exit-idle-time = 20
; scache-idle-time = 20
; dl-search-path = (depends on architecture)
; load-default-script-file = yes
; default-script-file = /etc/pulse/default.pa
; log-target = auto
; log-level = notice
; log-meta = no
; log-time = no
; log-backtrace = 0
resample-method = trivial
; avoid-resampling = false
; enable-remixing = yes
; remixing-use-all-sink-channels = yes
; enable-lfe-remixing = no
; lfe-crossover-freq = 0
; flat-volumes = yes
; rlimit-fsize = -1
; rlimit-data = -1
; rlimit-stack = -1
; rlimit-core = -1
; rlimit-as = -1
; rlimit-rss = -1
; rlimit-nproc = -1
; rlimit-nofile = 256
; rlimit-memlock = -1
; rlimit-locks = -1
; rlimit-sigpending = -1
; rlimit-msgqueue = -1
; rlimit-nice = 31
; rlimit-rtprio = 9
; rlimit-rttime = 200000
; default-sample-format = s16le
; default-sample-rate = 44100
; alternate-sample-rate = 48000
; default-sample-channels = 2
; default-channel-map = front-left,front-right
; default-fragments = 4
; default-fragment-size-msec = 25
; enable-deferred-volume = yes
; deferred-volume-safety-margin-usec = 8000
; deferred-volume-extra-delay-usec = 0
Default
#!/usr/bin/pulseaudio -nF
# PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
# This startup script is used only if PulseAudio is started per-user
# (i.e. not in system mode)
.fail
### Automatically restore the volume of streams and devices
load-module module-device-restore
load-module module-stream-restore
load-module module-card-restore
### Automatically augment property information from .desktop files
### stored in /usr/share/application
load-module module-augment-properties
### Should be after module-*-restore but before module-*-detect
load-module module-switch-on-port-available
### Load audio drivers statically
### (it's probably better to not load these drivers manually, but instead
### use module-udev-detect -- see below -- for doing this automatically)
#load-module module-alsa-sink
#load-module module-alsa-source device=hw:1,0
#load-module module-oss device="/dev/dsp" sink_name=output source_name=input
#load-module module-oss-mmap device="/dev/dsp" sink_name=output source_name=input
#load-module module-null-sink
#load-module module-pipe-sink
### Automatically load driver modules depending on the hardware available
.ifexists module-udev-detect.so
load-module module-udev-detect
.else
### Use the static hardware detection module (for systems that lack udev support)
load-module module-detect
.endif
### Automatically connect sink and source if JACK server is present
.ifexists module-jackdbus-detect.so
.nofail
load-module module-jackdbus-detect channels=2
.fail
.endif
### Automatically load driver modules for Bluetooth hardware
.ifexists module-bluetooth-policy.so
load-module module-bluetooth-policy
.endif
.ifexists module-bluetooth-discover.so
load-module module-bluetooth-discover
.endif
### Load several protocols
.ifexists module-esound-protocol-unix.so
load-module module-esound-protocol-unix
.endif
load-module module-native-protocol-unix
### Network access (may be configured with paprefs, so leave this commented
### here if you plan to use paprefs)
#load-module module-esound-protocol-tcp
#load-module module-native-protocol-tcp
#load-module module-zeroconf-publish
### Load the RTP receiver module (also configured via paprefs, see above)
#load-module module-rtp-recv
### Load the RTP sender module (also configured via paprefs, see above)
#load-module module-null-sink sink_name=rtp format=s16be channels=2 rate=44100 sink_properties="device.description='RTP Multicast Sink'"
#load-module module-rtp-send source=rtp.monitor
### Load additional modules from GConf settings. This can be configured with the paprefs tool.
### Please keep in mind that the modules configured by paprefs might conflict with manually
### loaded modules.
.ifexists module-gconf.so
.nofail
load-module module-gconf
.fail
.endif
### Automatically restore the default sink/source when changed by the user
### during runtime
### NOTE: This should be loaded as early as possible so that subsequent modules
### that look up the default sink/source get the right value
load-module module-default-device-restore
### Automatically move streams to the default sink if the sink they are
### connected to dies, similar for sources
load-module module-rescue-streams
### Make sure we always have a sink around, even if it is a null sink.
load-module module-always-sink
### Honour intended role device property
load-module module-intended-roles
### Automatically suspend sinks/sources that become idle for too long
load-module module-suspend-on-idle
### If autoexit on idle is enabled we want to make sure we only quit
### when no local session needs us anymore.
.ifexists module-console-kit.so
load-module module-console-kit
.endif
.ifexists module-systemd-login.so
load-module module-systemd-login
.endif
### Enable positioned event sounds
load-module module-position-event-sounds
### Cork music/video streams when a phone stream is active
load-module module-role-cork
### Modules to allow autoloading of filters (such as echo cancellation)
### on demand. module-filter-heuristics tries to determine what filters
### make sense, and module-filter-apply does the heavy-lifting of
### loading modules and rerouting streams.
load-module module-filter-heuristics
load-module module-filter-apply
### Make some devices default
#set-default-sink output
#set-default-source input
System
# This startup script is used only if PulseAudio is started in system
# mode.
.else
### Use the static hardware detection module (for systems that lack udev/hal support)
.endif
.endif
### during runtime
.endif
.endif
Folgende Rechte vergeben
usermod -a -G pulse-access,audio root
usermod -a -G pulse-access,audio pi
usermod -a -G pulse-access,audio fhem
Warum ich es hier im Forum versuche? Da hier viele intelligente Menschen sind, mit sehr guten Linuxkenntnissen.
Wernieman
#3
Also ... Du kriegst den Lautsprecher Gepeert?
P.S. Rasperry3 interner oder USB-Bluetooth?
P.P.S.
Was ich immer noch nicht verstehe, warum brauchst Du einen Desktop? Kann es sein, das Du eine Desktop-Distri und nicht eine "Server-Distri" installiert hast? Wäre für ein Headless-System "blöde" ...
schwatter
Genau, ich bekomme den Speaker gepaired. Ich versuche es mit dem internen Bluetoothmodul.
root@raspi3-fhem:~# sudo hciconfig -a
hci0:   Type: BR/EDR  Bus: UART
        BD Address: B8:27:EB:CA:88:44  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
        UP RUNNING PSCAN
        RX bytes:940 acl:4 sco:0 events:54 errors:0
        TX bytes:1605 acl:2 sco:0 commands:50 errors:0
        Features: 0xbf 0xfe 0xcf 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
        Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
        Link policy: RSWITCH SNIFF
        Link mode: SLAVE ACCEPT
        Class: 0x0c0000
        Service Classes: Rendering, Capturing
        Device Class: Miscellaneous,
        HCI Version: 4.1 (0x7)  Revision: 0x145
        LMP Version: 4.1 (0x7)  Subversion: 0x2209
        Manufacturer: Broadcom Corporation (15)
Der Lautsprecher disconnected bei einem reboot und connected auch wieder automatisch. Signalisiert er mir auch.
Den Fakedesktop benötige ich, wegen dem dbus-daemon.
ZitatHowever, Pulseaudio needs dbus, and dbus needs an X session. Without graphical session, Pulseaudio is only able to run in system mode, which is officially not recommanded.
Quelle:
https://github.com/mk-fg/pulseaudio-mixer-cli/issues/17
https://unix.stackexchange.com/questions/105964/launch-a-fake-minimal-x-session-for-pulseaudio-dbus
mumpitzstuff
https://wiki.fhem.de/wiki/Text2Speech
Bei mir läuft es. Ich hatte die Anleitung dazu im Wiki abgelegt.
schwatter
Danke, ich werde mich mal stumpf nach der Anleitung richten.
2 Fragen,
- Betreibst du auch einen Headless?
- Nutzt du auch das HM-MOD-RPI-PCB HomeMatic Funkmodul für Raspberry Pi?
mumpitzstuff
Headless=ohne Oberfläche? Ja.
Ich verwende ein hmlan und kein raspberry Modul. Ich glaube aber nicht, das sich daraus schwierigkeiten ergeben.
schwatter
#8
So ich habe es soweit abgearbeitet.
Der erste Fehler kommt ab
sudo pacmd set-sink-volume 0 65535
Ausgabe
pi@raspi3-fhem:~ $ systemctl status pulseaudio
● pulseaudio.service - PulseAudio Sound System
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/pulseaudio.service; enabled)
   Active: active (running) since Thu 2018-01-25 19:14:26 CET; 5s ago
Main PID: 1159 (pulseaudio)
   CGroup: /system.slice/pulseaudio.service
           └─1159 /usr/bin/pulseaudio
pi@raspi3-fhem:~ $ sudo pacmd set-sink-volume 0 65535
No PulseAudio daemon running, or not running as session daemon.
pi@raspi3-fhem:~ $
Eingeloggt bin ich als User Pi
Außerdem scheinen 2 Einträge veraltet zu seien?
bluetooth-agent 0000 &
Ergibt
pi@raspi3-fhem:~ $  bluetooth-agent 0000
-bash: bluetooth-agent: command not found
Außerdem
/etc/init.d/alsasound restart
Suche ich in dem Verzeichnis, habe ich nur
/etc/init.d/alsa-utils
edit:
Ich habe gelesen, das blueman zu Konflikten führen kann. Diesen habe ich mir durch abkopieren eingefangen. Diesen habe ich nun entfernt.
edit2:
pi@raspi3-fhem:~ $ sudo apt-get install bluez-alsa
Package bluez-alsa is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package 'bluez-alsa' has no installation candidate
pi@raspi3-fhem:~ $
Das bekomme ich mit pulseaudio -vvvv
W: [pulseaudio] server-lookup.c: Unable to contact D-Bus: org.freedesktop.DBus.Error.NotSupported: Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11
I: [pulseaudio] main.c: Daemon startup complete.
Wernieman
Das liegt an dem DBus gedööns, was Du in der ersten Anleitung gemacht hast.
schwatter
@Wernieman
ja genau.
@mumpitzstuff
Kann es sein, das dein bluetoothpaket bluez4-... heißt?
Welche Version hast du von Pulseaudio?
Besteht die Möglichkeit, das du dein BluetoothSetup gegen Updates gesichert hast?
mumpitzstuff
Also ich habs genauso gemacht wie in der Anleitung.
Das ist meine bluez Version:  Version: 5.23-2+rpi2
Pulseaudio ist bei mir in der Version 5 installiert.
Ich habe nichts irgendwie gesichert.
schwatter
Mh ok, alles wie bei mir.
Dann weiß ich auch nicht weiter  :-\
mumpitzstuff
#13
Lass dich nicht von dem einen Fehler bei Volume setzen beirren. Mach mal einfach die Schritte weiter bis zum Schluss. Den Fehler mit dem pulseaudio have ich auch wenn ich das so versuche wie du aufzurufen. Das klappt bei mir auch nur wenn es als daemon beim Startup geladen wird.
Das ganze alsa Zeugs steht nicht in meiner Anleitung. Da bringst du grad was durcheinander. Schließ einfach die bluetootheinrichtung wie beschrieben ab (Punkte 12 und 13) und dann geht das bestimmt auch.
schwatter
#14
Hatte ich schon abgearbeitet. Funktioniert noch nicht.
Wenn ich
eingebe. Dann müsste da doch ein 2ter Device mit Kennung bluez.... auftauchen?
Ich habe das Gefühl, das die Module module-bluetooth-policy und module-bluetooth-discover nicht geladen werden.
Denn, Pulseaudio läuft und gibt den Ton an meine 3,5mm Klinke weiter.
pi@raspi3-fhem:~ $ aplay -L
default
    Playback/recording through the PulseAudio sound server
null
    Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
pulse
    PulseAudio Sound Server
bluetooth
sysdefault:CARD=ALSA
    bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA
    Default Audio Device
front:CARD=ALSA
dmix:CARD=ALSA,DEV=0
    Direct sample mixing device
dmix:CARD=ALSA,DEV=1
    bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI
dsnoop:CARD=ALSA,DEV=0
    Direct sample snooping device
dsnoop:CARD=ALSA,DEV=1
hw:CARD=ALSA,DEV=0
    Direct hardware device without any conversions
hw:CARD=ALSA,DEV=1
plughw:CARD=ALSA,DEV=0
    Hardware device with all software conversions
plughw:CARD=ALSA,DEV=1
Welches Setting ist hier notwendig? Auto? Oder ist es egal, da der Ton normal immer an Bluetooth geroutet wird und an das 2te Device?
sudo amixer cset numid=3 X
Als User Pi bekomme ich das
pi@raspi3-fhem:~ $ systemctl -l status pulseaudio.service
   Active: active (running) since Fri 2018-01-26 19:57:27 CET; 55s ago
Main PID: 460 (pulseaudio)
           └─460 /usr/bin/pulseaudio
Als User Root das
root@raspi3-fhem:~# systemctl -l status pulseaudio.service
   Active: active (running) since Fri 2018-01-26 19:57:27 CET; 12min ago
Jan 26 19:57:26 raspi3-fhem pulseaudio[460]: N: [pulseaudio] main.c: Running in system mode, forcibly disabling SHM mode!
Jan 26 19:57:26 raspi3-fhem pulseaudio[460]: N: [pulseaudio] main.c: Running in system mode, forcibly disabling exit idle time!
Jan 26 19:57:26 raspi3-fhem pulseaudio[460]: W: [pulseaudio] main.c: OK, so you are running PA in system mode. Please note that you most likely shouldn't be doing that.
Jan 26 19:57:26 raspi3-fhem pulseaudio[460]: W: [pulseaudio] main.c: If you do it nonetheless then it's your own fault if things don't work as expected.
Jan 26 19:57:26 raspi3-fhem pulseaudio[460]: W: [pulseaudio] main.c: Please read http://pulseaudio.org/wiki/WhatIsWrongWithSystemMode for an explanation why system mode is usually a bad idea.
Jan 26 19:57:27 raspi3-fhem pulseaudio[460]: W: [pulseaudio] authkey.c: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': No such file or directory
Jan 26 19:57:27 raspi3-fhem pulseaudio[460]: W: [pulseaudio] authkey.c: Failed to load authorization key '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': No such file or directory
Jan 26 19:57:27 raspi3-fhem pulseaudio[460]: W: [pulseaudio] authkey.c: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.pulse-cookie': No such file or directory
Jan 26 19:57:27 raspi3-fhem pulseaudio[460]: W: [pulseaudio] authkey.c: Failed to load authorization key '/var/run/pulse/.pulse-cookie': No such file or directory
Jan 26 19:57:27 raspi3-fhem systemd[1]: Started PulseAudio Sound System.
root@raspi3-fhem:~#
