Nie wieder ELV Homematic Bausätze
Begonnen von betateilchen, 24 Januar 2018, 16:13:35
In der Vergangenheit habe ich mehrere Dutzend Homematic Bausätze unterschiedlichster Typen aufgebaut und nie Probleme gehabt.
Mit den letzten drei Bausätzen in den vergangenen zwei Wochen habe ich NUR Probleme
  • HM-LC-Sw2PBU-FM - bekommen, zusammengebaut (eine Handvoll bedrahtete Bauteile und zwei Relais: funktioniert nicht Nach mehreren Stunden Rumdoktern und Fehlersuche habe ich zum ersten Mal einen zusammengebauten Bausatz an den ELV Reparaturservice geschickt und um Prüfung bzw. Reparatur gebeten. Nach einer Woche kam kommentarlos ein neuer Bausatz des gleichen Aktors im Austausch.
  • Austausch-Bausatz zusammengebaut, in Betrieb genommen - gleiches Verhalten wie beim ersten Bausatz.
  • HM-LC-Sw1PBU-FM - heute bekommen, zusammengebaut (eine Handvoll bedrahtete Bauteile und ein Relais): Funktioniert bei der Inbetriebnahme und ließ sich auch mit meinem FHEM pairen. Aber nach wenigen Sekunden fängt das Relais wie wild an zu flattern und das Licht völlig wild ein- und auszuschalten.
Beide Aktor-Typen habe ich in der Vergangenheit schon erfolgreich aufgebaut. Entweder ich werde wirklich langsam alt und schaffe es nicht mehr, sowas simples zusammenzutüddeln, oder an den Bausätzen (oder deren Qualität ) ist irgendwas anders geworden. Eigentlich kann man ja nicht viel falsch machen.
Das Problem mit dem 1-fach Aktor habe ich dadurch gelöst, dass ich mir nun heute ein Fertiggerät bestellt habe. Den 2-fach Aktor gibt es leider nicht fertig aufgebaut, da bin ich im Moment noch etwas ratlos.
Eigentlich habe ich nun gar keine Lust mehr, auf solche Bausätze.
Sorry - das Forum kann ja nix dafür. Aber irgendwo musste ich jetzt mal den Frust loswerden.
Christoph Morrison
Word.
Drei HM-WDS30-OT2-SM (Temperatur-Differenzsensor). Alle drei wurden zusammengebaut und beim ersten Funktionstest Fehlerblinkcode. Alle drei nach mehreren Stunden Fehlersuche wieder eingepackt, zurückgeschickt, kommentarlos neue Geräte bekommen. Und so ging das wohl auch einigen anderen Leuten.
Von der Idee, eine Platine rechtwinklig ohne Pfosten auflöten zu müssen, mal abgesehen ...
na, das gab es aber vor einigen Jahren auch bei FS20 Bausätzen schon...
ext23
Und auch immer schön das ESD Band angelegt ;-)
als Funkamateur mit Hobbyschwerpunkt "QRG > 10GHz" braucht mir niemand etwas über ESD und die passenden Schutzmassnahmen beim Arbeiten mit elektronischen Bauteilen erklären ;)
ext23
*lol* Gerade die maches es in der Regel falsch, ich sprech da aus Erfahrung ...
JoWiemann
Hm, Routine tötet Sicherheit. Bei uns in der Arbeitssicherheit immer wieder ein Thema. Aber auch ich habe so meine Probleme mit ELV Bausätzen. Ich würde eher auf ein Phänomen der Massenproduktion schließen. Die MAKER Szene wird halt immer größer und vor konfektionierte Bausätze verleiten zum selber bauen, vor allem wenn der Preis lockt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Der Preis ist mir ziemlich egal, aber ich habe doch gar keine andere Wahl, wenn es einen als Bausatz angebotenen Aktor (wie den 2-fach UP Schaltaktor) überhaupt nicht als Fertiggerät gibt.
JoWiemann
Stimmt, aber das zeigt ja nur das der Markt für Bausätze attraktiver ist als für Fertiggeräte. Also wird ein akzeptierter Preis gehalten und die Kosten werden reduziert. Qualität muss da nicht unbedingt die höchste Priorität haben. Vor allem, wenn ich eine gewisse Anzahl von Problemen auf fehlerhaftes Assembling erfolgreich zuordnen kann. Am Ende scheint das EBIT zu stimmen...
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
frank
scheinbar haben ja einige/viele devices irgendwann probleme mit den elkos.
vielleicht sind sie ja schon vor dem einbau ausgetrocknet/defekt.
kannst du die kapazität messen?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Christoph Morrison
Wie bei betateilchen ist mir der Preis egal, denn die Zeit die ich für den Zusammenbau und die anschließende Fehlersuche brauche, ist teurer als jeder Bausatz den die anbieten. Es gibt aber halt nicht alle Bausätze auch als Fertiggerät, bzw. nicht identisch. Das gelieferte Gehäuse des fertigen Diff-Temperatursensors hat z.B. eine andere, schlechtere Schutzklasse und Abmessungen als der Bausatz.
zap
Schau mal bei technikhaus.de oder piotek. Beide bieten einige Bausätze wahlweise auch als Fertiggerät. D.h. die bauen das zusammen und prüfen es. Kostet halt einen Aufpreis, aber bisher hat alles funktioniert, was ich da bestellt habe.
2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB
Bapt. Reverend Magersuppe
Fräsen die eigentlich immer noch die Chips runter damit man nicht weiß was da verbaut ist?
If I was born in 1453, Leonardo da Vinci would be jealous of me.
Reverend Paul Egon Magersuppe
Aus versicherungstechnischen Gründen sind sämtliche Beiträge von mir rein spekulativer und theoretischer Natur und sollten nicht in die Tat umgesetzt werden!
Bin hier selten DRIN. AUS GRÜNDEN!
prima Tipp, danke!
fiedel
Sowas hab ich schon lange nicht mehr gesehen. Entweder ist der Chip vergossen mit schwarzer Masse (Chip ohne Gehäuse), oder es ist ein Atmel mit komplettem Typaufdruck. Die peripheren Bauteile sind auch alle lesbar. Würde auch wenig Sinn ergeben, da ja ein kompletter Schaltplan in der Anleitung ist.
