SIGNALESP: Firm- und Hardware für SIGNALduino direkt auf ESP8266 oder ESP32
Begonnen von Ralf9, 24 Januar 2018, 20:04:44
Ralf9
Es wäre schön, wenn ich Rückmeldungen bekommen könnte obs auch mit der SignalESP Hardware funktioniert.
Ich habs auf einer Selbstbau Hardware mit anderer Pinbelegung und zwei cc1101 Modulen getestet.
Wenns funktioniert, kann ich bei bedarf auch ein bin File erzeugen.
rcmcronny
Hi Ralf,
Du meinst auf der ESP8266 SignalESP Hardware ? Ich könnte es testen, würde aber eine bin Datei präferieren, ich habe 2 868er und 1 433er (ich würde es auf dem 433er und einem der 868er testen wollen)
Ronny
Ralf9
Nein es funktioniert nur mit der ESP32 SignalESP Hardware (der ESP8266 ist für meine Firmware nicht geeignet)
Der aktuelle ESP32 SignalESP hat die folgende Belegung, dies ist in der firmware das cc1101 Modul B
PIN_RECEIVE   GPIO 13   // D13 | G13 (depending on type / clone / seller) GDO2 --> old 16, not good (serial) and not all boards n.c.
PIN_LED       GPIO  2   // D2  | G2 (depending on type / clone / seller)
PIN_SEND      GPIO  4   // D4  | G4 (depending on type / clone / seller) GDO0 Pin TX out
CSN           GPIO  5
Die optional weiteren cc1101 Module haben die folgende Belegung, diese habe ich willkürlich unter den geeigneten GPIO ausgewählt.
Ist wahrscheinlich nicht die optimale Belegung, vielleicht kann mal jemand drüberschauen und eine optimalere Belegung vorschlagen.
CC1101 A
27  CSN  (Chip Select)
25  GD02 (Receive)
26  GD00  (send)
CC1101 C
22  CSN  (Chip Select)
14  GD02 (Receive)
CC1101 D
33  CSN  (Chip Select)
21  GD02 (Receive)
Das Modul B ist das Defaultmodul für 433 MHz und ASK/OOK (slowrf)
Das Modul A kann auch für ASK/OOK (slowrf) verwendet werden, z.B. für FS20
Die Module A, C und D sind normalerweise für 868 MHz.
Es können alle Module für FSK verwendet werden.
Gruß Ralf
juergs
Hallo Ralf,
Deine Version "SIGNALDuino-dev-r420_cc1101" compiliert bei mir mit Arduino-IDE nicht durch:
In SignalDecoder.h steht
#include "compile_config.h"
Die Header Datei befindet sich aber im root-Verzeichnis des Projektes und wird so nicht gefunden.
Rätselhafht ist mir noch wie der Pfah zur MicroApi durch den Compile gefunden werden soll?
Diese hier ins Root-Verzeichnis kopiert (+ SimpleFiFo.h +.cpp und aus \MicroApi gelöscht):
ZitatUsing cached library dependencies for file: C:\Users\js\AppData\Local\Temp\arduino_build_450799\sketch\bitstore4.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\js\AppData\Local\Temp\arduino_build_450799\sketch\output.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\js\AppData\Local\Temp\arduino_build_450799\sketch\signalDecoder4.cpp
Die SimpleFIFO-Lib wirft:
ZitatSIGNALDuino-dev-r420_cc1101:138:1: error: invalid use of template-name 'SimpleFIFO' without an argument list
SimpleFIFO FiFoA(FIFO_LENGTH);
Sind das schon die neuen  geänderten Versionen im Github-Repository?
ZitatSimpleFIFO.cpp  Changes build environment to Visual Studio 6 years ago
Dann noch etwas Versions-Misch-Masch (mein Probl.):
ZitatMultiple libraries were found for "WebServer.h"
Used: C:\Users\js\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\WebServer
Not used: C:\Users\js\Documents\Arduino\libraries\Webduino
Multiple libraries were found for "FS.h"
Used: C:\Users\js\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\FS
Not used: C:\Users\js\Documents\Arduino\libraries\esp8266
Multiple libraries were found for "WiFiClient.h"
Used: C:\Users\js\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\WiFi
Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
Jürgen
Ralf9
In der Arduino IDE habe unter Voreinstellungen dies hinzugefügt:
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
Es muß dazu noch in der Arduino IDE der WifiManager installiert werden, siehe Anlage
Von hier
https://github.com/Ralf9/SIGNALDuino/tree/dev-r420_cc1101
die folgenden Files in das Sketchverzeichnis  "SIGNALDuino" kopieren. Bei den seitherigen Arduino IDE wurden keine Unterverzeichnisse unterstützt. Bei den aktuellen Versionen habs ich noch nicht getestet
bitstore4.h
cc1101.h
compile_config.h
output.h
signalDecoder4.cpp
signalDecoder4.h
SIGNALDuino.ino
SimpleFIFO.h
tools.h
romakrau
Hallo Ralf,
ichbin immer noch auf der Suche nach einer funktionierden Version des Signalduino. Ich habe deine Version des ESP32 kompiliert und aufgespielt. Allerdings weicht deine Anschlussbelegung von meiner ab und deshalb brauche Deine Hilfe. Ich nutze folgende Belegung:
D5 = CSN
D4 = GDO0
D13 = GDO2
D19 = SO
D18 = SCLK
D23 =SI
In der Definition der pinSend und pinReceive müste ich welche eintragen.  Danke und Gruß
Roman
romakrau
Der Vollständigkeithalber noch ein List Device:
   Clients    :CUL_EM:CUL_FHTTK:CUL_TCM97001:CUL_TX:CUL_WS:Dooya:FHT:FLAMINGO:FS10:FS20: :Fernotron:Hideki:IT:KOPP_FC:LaCrosse:OREGON:PCA301:RFXX10REC:Revolt:SD_AS: :SD_BELL:SD_GT:SD_Keeloq:SD_RSL:SD_UT:SD_WS07:SD_WS09:SD_WS:SD_WS_Maverick:SOMFY: :Siro:SIGNALduino_un:
   DEF        192.168.187.244:23
   DMSG       nothing
   DevState   initialized
   DeviceName 192.168.187.244:23
   FD         21
   FUUID      60994941-f33f-e93f-c477-f15d56304b1fc468
   LASTDMSG   nothing
   LASTDMSGID nothing
   NAME       SGD1
   NR         275
   PARTIAL
   STATE      opened
   TIME       1623694339
   TYPE       SIGNALduino
   cc1101_available 1
   sendworking 0
   version    V 4.2.0-dev210610 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: B0*) - compiled at Jun 14 2021 20:02:33
   versionProtocols 1.30
   versionmodul 3.5.2+20210607
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|20|24|26|29|30|34|46|56|68|69|76|78|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104|105)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     30:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     31:KOPP_FC ^kr\w{18,}
     32:PCA301  ^\S+\s+24
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2021-06-14 20:59:17   cc1101_config   Freq: 868.300 MHz, Bandwidth: 325 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 4 dB, DataRate: 17257.69 Baud
     2021-06-14 20:59:17   cc1101_config_ext Modulation: 2-FSK, Syncmod: 16/16 + carrier-sense above threshold
     2021-06-14 20:59:18   cc1101_patable  C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00  => 5_dBm
     2021-06-14 20:58:55   cmds             ?S ? b CE CD CG CR CS CW C eC e P r R S t T V W x XE XQ
     2021-06-14 20:58:37   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=0_MScnt=4;maxMuPrint=768;maxMsgSize=1024;maxNumPat=8;Mdebug=1;MdebFifoLimit=150/200
     2021-06-14 20:58:26   ping            OK
     2021-06-14 20:59:17   state           opened
   additionalSets:
   keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
   mnIdList:
     100
   msIdList:
   muIdList:
   debug      0
   hardware   ESP32cc1101
   rfmode     Lacrosse_mode1
   verbose    5
   whitelist_IDs 100
Ralf9
Hallo Roman,
die Belegung passt
in der
compile_config.h
steht
#define SIGNALESP32 1
dies ist Deine Belegung
siehe in der SIGNALDuino.ino
#elif SIGNALESP32
const uint8_t pinSend[] = {26, 4};
const uint8_t pinReceive[] = {25, 13, 14, 21};
#define PIN_LED              2
#define PIN_RECEIVE_A        pinReceive[0]   // gdo2 cc1101 A
#define PIN_RECEIVE_B        pinReceive[1]   // gdo2 cc1101 B
und in der cc1101.h
#elif defined(ESP32)
#define mosiPin 23   // MOSI out
#define misoPin 19   // MISO in
#define sckPin  18   // SCLK out
#ifdef SIGNALESP32
const uint8_t radioCsPin[] = {27, 5, 22, 33};
Das ModulB ist im Array der 2.Wert
Gruß Ralf
romakrau
Danke für die schnelle Antwort. Leider empfange ich keine Daten.
Ralf9
Zitatversion    V 4.2.0-dev210610 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: B0*) - compiled at Jun 14 2021 20:02:33
Das B0 bedeutet, daß das zweite Modul B erkannt wurde.
Was möchtest Du emfangen? Ohne mein angepasstes 00_SIGNALduino Modul ist nur ein Empfang von ASK/OOK (slowrf) möglich.
Siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,111653.msg1058900.html#msg1058900
Das FSK von meiner Firmware ist leider nicht kompatibel zu der Version von Sidey
siehe auch hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,111653.msg1158739.html#msg1158739
Nachtrag:
Mode 1 - IT+ 17.241 kbps (LaCrosse)  -  ccN=0,  ccmode=4
ist ein Sonderfall, kann sein, daß es nach einem
set sduino raw CW0001,0246,0302,042D,05D4,06FF,0700,0802,0D21,0E65,0F6A,1089,115C,1206,1322,14F8,1556,1700,1818,1916,1B43,1C68,1D91,2211,23E9,242A,2500,2611,3D00,3E04,404d,4131,425f,4349,4454,452b,4600
auch mit dem 00_SIGNALduino Modul von Sidey die Lacrosse Nachrichten empfangen werden
Ralf9
Habs getestet, beim Sonderfall "Mode 1 - IT+ 17.241 kbps (LaCrosse)" funktioniert der Empfang auch mit dem 00_SIGNALduino Modul von Sidey
2021.06.14 22:27:03 3: sduinoRXB: Parse, noMsg: V 4.2.0-dev210610 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: A3 B0*) - compiled at Jun 10 2021 18:18:22
2021.06.14 22:27:03 2: sduinoRXB: CheckVersionResp, initialized 3.5.2+20210607
2021.06.14 22:27:03 3: sduinoRXB: CheckVersionResp, enable receiver (XE)
2021.06.14 22:27:03 3: sduinoRXB: Parse, noMsg: rxA=1 rxB=1
2021.06.14 22:27:04 3: sduinoRXB: Parse, noMsg: C0Dn11=10B07137C43023B900070018146C070090
2021.06.14 22:27:05 3: sduinoRXB: Parse, noMsg: C3E = 00 C8 00 00 00 00 00 00
2021.06.14 22:27:43 3: sduinoRXB: Parse, noMsg: CW0001,0246,0302,042D,05D4,06FF,0700,0802,0D21,0E65,0F6A,1089,115C,1206,1322,14F8,1556,1700,1818,1916,1B43,1C68,1D91,2211,23E9,242A,2500,2611,3D00,3E04,404d,4131,425f,4349,4454,452b,4600 ok,N=0,ccmode=4
2021.06.14 22:31:28 4 : sduinoRXB: Read, msg: MN;D=9F863932E1AAAA0000042939;R=24;
2021.06.14 22:31:28 4 : sduinoRXB: Parse_MN, Found 2-FSK Protocol id 100 -> Lacrosse mode 1 with match (?^:^9)
2021.06.14 22:31:28 4 : sduinoRXB: Parse_MN, Found 2-FSK Protocol id 101 -> PCA 301
2021.06.14 22:31:28 4 : sduinoRXB: Parse_MN, Error! method ConvPCA301, checksumCalc:6F37 != checksum:2939
2021.06.14 22:31:28 4 : sduinoRXB: Parse_MN, GFSK Protocol id 102 KoppFreeControl msg 9F863932E1AAAA0000042939 not match (?^:^0)
2021.06.14 22:31:28 4 : sduinoRXB: Parse_MN, Found 2-FSK Protocol id 103 -> Lacrosse mode 2 with match (?^:^9)
2021.06.14 22:31:28 4 : sduinoRXB: Dispatch, OK 9 62 1 4 215 50, Dropped due to short time or equal msg
2021-06-14 22:31:28 LaCrosse LaCrosse_TX29 RSSI: -62
2021-06-14 22:31:28 LaCrosse LaCrosse_TX29 DMSG: OK 9 62 1 4 215 50
2021-06-14 22:31:28 LaCrosse LaCrosse_TX29 Protocol_ID: 100
2021-06-14 22:31:28 LaCrosse LaCrosse_TX29 RAWMSG: MN;D=9F863932E1AAAA0000042939;R=24;
romakrau
Habe jetzt hoffentlich auf die richtige PM aktualisiert.
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SD_GT:LaCrosse:KOPP_FC:PCA301:SD_Tool:SIGNALduino_un:
   DMSG       nothing
   FD         30
   LASTDMSG   nothing
   LASTDMSGID nothing
   NAME       SGD1
   NR         275
   PARTIAL
   STATE      opened
   TIME       1623705267
   TYPE       SIGNALduino
   b_ccconf   b=0 rx=0 freq:868.350MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:17257.69Baud) [boffs=0000*]
   b_ccconfFSK ccmode=0 sync=2DD4 Modulation:2-FSK (SYNC_MODE:16/16 + carrier-sense above threshold) DEVIATN:88.867kHz
   cc1101_frequency 868.350
   sendworking 0
   versionmodul v3.4.6-dev_ralf_01.05.
   versionprotoL v3.4.6-dev_ralf_30.04.
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2}
     1:IT       ^i......
     31:KOPP_FC ^kr..................
     32:PCA301  ^\S+\s+24
     90:SD_Tool ^pt([0-9]+(\.[0-9])?)(#.*)?
   QUEUE:
     2021-06-14 23:18:33   cc1101_config   freq:868.350MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:17257.69Baud)
     2021-06-14 23:18:33   cc1101_config_ext Modulation:2-FSK (SYNC_MODE:16/16 + carrier-sense above threshold) DEVIATN:88.867kHz
     2021-06-14 22:30:29   cc1101_patable  C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00  => 5_dBm
     2021-06-14 22:28:01   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=0_MScnt=4;maxMuPrint=768;maxMsgSize=1024;maxNumPat=8;Mdebug=1;MdebFifoLimit=150/200
     2021-06-14 22:20:03   freeram         271448
     2021-06-14 23:21:50   ping            OK
     2021-06-14 23:17:50   state           opened
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
   mnIdList:
     100
   msIdList:
   muIdList:
   rfmodesets:
     rfmode     DP100_WH51_17241,HoneywActivL_SlowRf_FSK,KOPP_FC_4785,Lacrosse_mode1_17241,Lacrosse_mode2_9579,PCA301_mode3_6631,SlowRF_ccFactoryReset,WS1600_TX22_mode5_8842,bresser_5in1_8220
   debug      0
   verbose    5
   whitelist_IDs 100
Hoffe das jetzt  Daten kommen. Gruß Roman
Ralf9
jetzt fehlt noch ein
set sduino rfmode Lacrosse_mode1_17241
2021-06-14 23:43:12.147 SIGNALduino sduino rfmode Lacrosse_mode1_17241
2021.06.14 23:43:12.241 5 : sduino SW: CW0001,0246,0302,042D,05D4,06FF,0700,0802,0D21,0E65,0F6A,1089,115C,1206,1322,14F8,1556,1700,1818,1916,1B43,1C68,1D91,2211,23E9,242A,2500,2611,3D00,3E04,404d,4131,425f,4349,4454,452b,4600
2021.06.14 23:43:12.297 4 : sduino/msg READ: CW0001,0246,0302,042D,05D4,06FF,0700,0802,0D21,0E65,0F6A,1089,115C,1206,1322,14F8,1556,1700,1818,1916,1B43,1C68,1D91,2211,23E9,242A,2500,2611,3D00,3E04,404d,4131,425f,4349,4454,452b,4600 ok,N=0,ccmode=4
ein "get cmdBank" ergibt dann als Antwort
cmdBank:
B: b=0 freq:868.300MHz bWidth:203KHz rAmpl:33dB sens:8dB (DataRate:17257.69Baud) [boffs=0000]
   ccmode=4 sync=2DD4 Modulation:2-FSK (SYNC_MODE:16/16 + carrier-sense above threshold) DEVIATN:88.867kHz
romakrau
Ralf9
ZitatDankeschön, sieht gut aus. Gruß Roman
wäre schön, wenn ich auch eine Rückmeldung bekommen könnte wie stabil es funktioniert.
