get in commands --> PopUp unterdrücken
Begonnen von ToKa, 25 Januar 2018, 08:31:39
ToKa
ich will bei einem Z-Wave Device durch ein "get <device> <parameter>" als command einen Wert abfragen. Das funktioniert auch, allerdings öffnet sich ein PopUp mit dem abgefragten Wert. Lässt sich dieses PopUp unterdrücken? Es reicht, dass das entsprechende Reading im Device aktualisiert wird.
Beste Grüße
Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
