[gelöst] Arduino Nano wird unter "lsusb" nicht gelistet
Begonnen von t1me2die, 25 Januar 2018, 19:23:48
t1me2die
Hi liebe Leute,
ich versuche gerade einen nanoCUL zu flashen.
Leider zeigt mir ein
lsusb
leider nur folgende Ausgabe
Bus 001 Device 005: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Ein Bluetooth USB Dongle wird sofort erkannt, der Arduino Nano jedoch nicht.
Da ich leider auch nicht der größte Linux Spezi bin, weiß ich leider nicht, welche Info's ich Euch noch bereitstellen muss.
Der Arduino Nano wird an einem Windoof PC ganz normal erkannt als ein
USB-SERIAL CH340
Die grüne LED leuchtet durchgehend und die rote LED blinkt ungefähr einmal in der Sekunde.
Mathze
Wernieman
dmesg aufrufen, Gerät reinstecken und nochmals dmesg.
Alternativ über kern.log gehen:
tail -f /var/log/kern.log
Tipp: Wenn Du nach dem Aufruf von "tail -f" ein mal "Enter" drücksts, erhälst Du eine leezeile, die es etwas übersichtlicher mach.
Alternativ kannst Du auch auf das Syslog zurückgreifen:
tail -f /var/log/syslog
- Bitte um Input für Output
t1me2die
Problem gelöst, danke für deine Hilfe.
Das Problem war leider ein billiges USB Kabel  ::)
Mit einem anderen USB Kabel von einer alten externen Festplatte wurde der Arduino sofort erkannt  :)
Gruß Mathze
Wernieman
Stichwort: Kabelbruch ..... hatte ich auch schon mit "teuren Kabeln"
