Kein reportedstate
Begonnen von rakete123, 26 Januar 2018, 17:00:28
rakete123
ich weiß das Thema gabs schon ein paar Mal aber ich habe heute etwas komisch festgestellt.
Wenn ich per FHEM einen Aktor einschalte (FGS-222) wird reportedstate nicht gesetzt. Das soll wohl auch so sein?
Anbei ein List:
   DEF        f7aac8f1 11
   IODev      zwstick1
   LASTInputDev zwstick1
   MSGCNT     72
   NAME       wz.licht.98
   NR         69
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren ZWave_SWITCH_BINARY_11.01,wz.licht.1
   homeId     f7aac8f1
   isWakeUp
   lastMsgSent 1516981811.77487
   nodeIdHex  0b
   zwstick1_MSGCNT 72
   zwstick1_RAWMSG 0004000b057006060100
   zwstick1_TIME 2018-01-26 16:44:52
     2016-09-03 04:09:31   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2018-01-26 16:38:07   assocGroup_1    Max 5 Nodes
     2018-01-26 16:38:07   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2018-01-26 16:38:08   assocGroup_3    Max 1 Nodes zwstick1
     2018-01-26 16:38:07   assocGroups     3
     2018-01-26 16:44:45   configALARMFLASHINGAlarmTime 600
     2018-01-26 16:44:45   configAutoOffForRelay1 0
     2018-01-26 16:44:45   configAutoOffForRelay2 0
     2018-01-26 16:44:46   configAutoOffRelayAfterSpecifiedTime ManualOverrideDisabled
     2018-01-26 16:44:46   configControlKey2Behaviour DeviceStatusIsNotChecked
     2018-01-26 16:44:46   configDimmerRollerShutterControl DisableDimmerRollerShutter0
     2018-01-26 16:44:46   configEnableDisableALLONOFF ALLONActiveALLOFFActive
     2018-01-26 16:44:47   configInputsBehaviour Toggle
     2018-01-26 16:44:47   configInputsButtonSwitchConfiguration BiStableInputSwitch
     2018-01-26 16:44:47   configRelay1ResponseToGeneralAlarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
     2018-01-26 16:44:47   configRelay1ResponseToSmokeCOCO2Alarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
     2018-01-26 16:44:48   configRelay1ResponseToTemperatureAlarm ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1
     2018-01-26 16:44:49   configRelay1ResponseToWaterFloodAlarm ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2
     2018-01-26 16:44:49   configRelay2ResponseToGeneralAlarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
     2018-01-26 16:44:50   configRelay2ResponseToSmokeCOCO2Alarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
     2018-01-26 16:44:51   configRelay2ResponseToTemperatureAlarm ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1
     2018-01-26 15:53:56   configRelay2ResponseToWaterFloodAlarm ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2
     2018-01-26 16:44:52   configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
     2018-01-26 16:44:52   configSeparationOfAssociationSending6 MapStatusToAllDevicesInGroup10
     2017-03-03 07:54:14   energy          0.49 kWh
     2018-01-26 15:55:59   mcCapability_01 SWITCH_BINARY
     2018-01-26 15:55:59   mcCapability_02 SWITCH_BINARY
     2018-01-26 15:55:59   mcEndpoints     total 2, identical
     2018-01-26 16:36:17   mcaGroups       2
     2018-01-26 16:36:18   mca_1           Max 5 Nodes zwstick1:1
     2018-01-26 16:36:18   mca_2           Max 5
     2016-09-03 04:09:39   model           FIBARO System FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW
     2016-09-03 04:09:39   modelConfig     fibaro/fgs222.xml
     2016-09-03 04:09:39   modelId         010f-0202-1002
     2018-01-26 16:45:19   state           off
     2018-01-26 16:50:11   timeToAck       0.069
     2018-01-26 16:50:11   transmit        OK
   IODev      zwstick1
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL SWITCH_BINARY SWITCH_ALL FIRMWARE_UPDATE_MD POWERLEVEL MARK SWITCH_BINARY MULTI_CHANNEL
   room       zzz_unused
   struc      gesamt.licht
   userattr   struc struc_map structexclude
   vclasses   ASSOCIATION:2 FIRMWARE_UPDATE_MD:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CHANNEL:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:1 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 VERSION:1
Ich benutze aber noch einen Zwave Switch. Dort habe ich meinem Aktor in eine AssocGroup aufgenommen. Das funktioniert auch und der reportedState wird gesetzt, wenn ich den Schalter nutze
Schalter list:
   DEF        f7aac8f1 30
   IODev      zwstick1
   MSGCNT     22
   NAME       wz.switch.a
   NR         405
   STATE      wakeupInterval 86400 1
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren wz.switch.1,wz.switch.2,wz.switch.3,wz.switch.4
   homeId     f7aac8f1
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1516979804.36604
   nodeIdHex  1e
   zwstick1_MSGCNT 22
   zwstick1_RAWMSG 0049841e150412025e858e705b595586725a7380989f846cef26
   zwstick1_TIME 2018-01-26 16:16:42
     2018-01-26 16:16:42   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-10-12 17:25:05   alarm           HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
     2018-01-26 16:15:17   battery         0 %
     2018-01-26 16:15:15   mcaGroups       5
     2018-01-26 16:15:29   mca_1           Max 5 Nodes zwstick1
     2018-01-26 16:15:29   mca_2           Max 5 Nodes zwstick1:1 wz.licht.98:2
     2018-01-26 16:15:30   mca_3           Max 5 Nodes zwstick1:2 wz.licht.2:1
     2018-01-26 16:15:30   mca_4           Max 5 Nodes zwstick1:3
     2018-01-26 16:15:30   mca_5           Max 5 Nodes zwstick1:4
     2017-09-03 18:30:31   model           0x0330 0x0003 0xa305
     2017-09-03 18:30:31   modelId         0330-0003-a305
     2017-09-03 18:30:29   state           wakeupInterval 86400 1
     2018-01-26 16:16:44   timeToAck       0.143
     2018-01-26 16:16:44   transmit        OK
     2018-01-25 17:03:40   wakeup          notification
   IODev      zwstick1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION CONFIGURATION CENTRAL_SCENE ASSOCIATION_GRP_INFO TRANSPORT_SERVICE VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BATTERY SECURITY SECURITY_S2 WAKE_UP SUPERVISION MARK SWITCH_MULTILEVEL
   room       Wohnzimmer
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CENTRAL_SCENE:3 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY:0 SECURITY_S2:0 SUPERVISION:1 SWITCH_MULTILEVEL:0 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Aber wenn ich dann den Aktor über FHEM ausschalte, bleibt reportedState leider auf "on" und wenn ich das nächste Mal mit dem Schalter den Aktor wieder auf "on" setze, bekommt FHEM das nicht mit. Also STATE und state bleiben daher auf "off". Nur ein "get swbstatus" hilft da.
Ist das aktuell normal so?
Muss man das mit Workarounds lösen?
Danke für eure Hilfe
mfg
Marcel
Zwave: ZMEEUZB1 (Fibaro, Aeotec, diverse)
Zigbee: Conbee (HUE, Xiaomi, osram)
Homematic: HM-MOD-RPI-PCB + diverse HM-CC-RT-DN
Sonstiges: Harmony, Android, Netatmo, Jabber (talk2fhem)
https://resize2fs.de
Ich kenne nicht diese Geraete, kann nur sagen, dass ein AN158 eine von FHEM ausgeloeste Zustandsaenderung(!) mit reportedState meldet.
krikan
Irritierend finde ich, dass beim Aktor FGS-222 sowohl einen normale Assoziation als auch einen Mulit-Channel-Assoziation mit dem zwstick1 existiert:
Hat das einen tieferen Grund? Ansonsten bitte eine Löschen und testen.
Bei normaler Assoziation meldet der FGS-222 so: https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#FGS-222_Relais_Unterputzeinsatz
Es kommt wohl darauf an, in welchem Device (Haupt-, Endpoint) man nachschaut und womit man schaltet.
rakete123
#3
Hey Danke schon mal für die schnellen Antworten ;-)
Hab die mca_1 gelöscht. Das listing war ja auch vom "Hauptdevice". Da sieht man ja z.B. das das überhaupt kein reportedState hat. Bei diesem FGS-222 nutze ich jedoch nur das Device für Endpoint 2.
Hier das list. Da sieht man reportedState "off" und state "on", weil ich das eben über FHEM eingeschaltet habe.
Ein get swbStatus hilft dann aber.
   DEF        f7aac8f1 2818
   IODev      zwstick1
   MSGCNT     38
   NAME       wz.licht.1
   NR         72
   STATE      on
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice yes
   endpointParent wz.licht.98
   homeId     f7aac8f1
   isWakeUp
   nodeIdHex  0b02
   zwstick1_MSGCNT 38
   zwstick1_RAWMSG 0004000b07600d0202250300
   zwstick1_TIME 2018-01-26 16:50:10
     2018-01-26 16:50:10   reportedState   off
     2018-01-26 19:15:30   state           on
   IODev      zwstick1
   classes    SWITCH_BINARY
   room       Wohnzimmer
   struc      gesamt.licht
Für diesen wz.licht.1 habe ich eine Association zu wz.switch.a, das ist mein Lichtschalter an der Wand, der wird in dem Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,72330.0.html behandelt. Den list vom Schalter habe ich ja schon gepostet. Sieht ja bei dem Schalter so aus:
Wenn ich den Schalter benutze, wird auch reportedState auf "on" gesetzt. Wenn ich dann über FHEM wieder aus mache, wird das aber leider nicht auf "off" gesetzt...
Und noch ein log mit verbose 5 wenn ich in FHEM für wz.licht.1 auf "on" drücke:
2018.01.26 19:23:15 3: ZWave set wz.licht.1 on
2018.01.26 19:23:15 5: ZWDongle_Write 00130b07600d00022501FF25c1 (f7aac8f1)
2018.01.26 19:23:15 5: SW: 010e00130b07600d00022501FF25c1be
2018.01.26 19:23:16 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130b07600d00022501FF25c1be
2018.01.26 19:23:16 4: ZWDongle_Read zwstick1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2018.01.26 19:23:16 5: SW: 06
2018.01.26 19:23:16 5: zwstick1: dispatch 011301
2018.01.26 19:23:16 4: ZWDongle_Read zwstick1: rcvd 0013c1000008 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2018.01.26 19:23:16 5: device ack reveived, removing 010e00130b07600d00022501FF25c1be from dongle sendstack
2018.01.26 19:23:16 5: zwstick1: dispatch 0013c1000008
2018.01.26 19:23:16 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0008 CB:c1
2018.01.26 19:23:16 4: zwstick1 transmit OK for CB c1, target wz.licht.98
2018.01.26 19:23:22 4: ZWDongle_Read zwstick1: rcvd 00040020063105030a0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.01.26 19:23:22 5: SW: 06
2018.01.26 19:23:22 5: zwstick1: dispatch 00040020063105030a0000
2018.01.26 19:23:22 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:20 ARG:063105030a0000 CB:00
Edit: Ich habe mittlerweile das Gefühl es kommt darauf an, ob das Fibaro Gerät ein zw plus device ist oder nicht. Ich habe z.b. zwei Fibaro Wall Plugs, sind vermutlich ähnlich zum AN158. Das zw-plus device meldet einen sauberen reportedState, das ander nicht...
mfg
Marcel
rakete123
Ich hab mal im "verbose 5" ein Gerät mit zwplus und eins ohne eingeschaltet. Hier dazu die Logs:
ohne zwplus
2018.01.29 09:15:20 3: ZWave set ku.licht.3 on
2018.01.29 09:15:20 5: ZWDongle_Write 001304032501FF25d1 (f7aac8f1)
2018.01.29 09:15:20 5: SW: 010a001304032501FF25d1ce
2018.01.29 09:15:20 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001304032501FF25d1ce
2018.01.29 09:15:20 4: ZWDongle_Read zwstick1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2018.01.29 09:15:20 5: SW: 06
2018.01.29 09:15:20 5: zwstick1: dispatch 011301
2018.01.29 09:15:20 4: ZWDongle_Read zwstick1: rcvd 0013d1000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2018.01.29 09:15:20 5: device ack reveived, removing 010a001304032501FF25d1ce from dongle sendstack
2018.01.29 09:15:20 5: zwstick1: dispatch 0013d1000002
2018.01.29 09:15:20 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:d1
2018.01.29 09:15:20 4: zwstick1 transmit OK for CB d1, target ku.licht.3
2018.01.29 09:15:20 4: ZWDongle_Read zwstick1: rcvd 000400040631050422013e (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.01.29 09:15:20 5: zwstick1: dispatch 000400040631050422013e
2018.01.29 09:15:20 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0631050422013e CB:00
mit zwplus:
2018.01.29 09:16:15 3: ZWave set sz.power.3 on
2018.01.29 09:16:15 5: ZWDongle_Write 001321032501FF25d3 (f7aac8f1)
2018.01.29 09:16:15 5: SW: 010a001321032501FF25d3e9
2018.01.29 09:16:16 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001321032501FF25d3e9
2018.01.29 09:16:16 4: ZWDongle_Read zwstick1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2018.01.29 09:16:16 5: SW: 06
2018.01.29 09:16:16 5: zwstick1: dispatch 011301
2018.01.29 09:16:16 4: ZWDongle_Read zwstick1: rcvd 0013d3000006 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2018.01.29 09:16:16 5: device ack reveived, removing 010a001321032501FF25d3e9 from dongle sendstack
2018.01.29 09:16:16 5: zwstick1: dispatch 0013d3000006
2018.01.29 09:16:16 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0006 CB:d3
2018.01.29 09:16:16 4: zwstick1 transmit OK for CB d3, target sz.power.3
2018.01.29 09:16:16 4: ZWDongle_Read zwstick1: rcvd 00040021032503ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.01.29 09:16:16 5: zwstick1: dispatch 00040021032503ff
2018.01.29 09:16:16 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:21 ARG:032503ff CB:00
2018.01.29 09:16:16 4: ZWDongle_Read zwstick1: rcvd 000400210631050422004b (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.01.29 09:16:16 5: zwstick1: dispatch 000400210631050422004b
2018.01.29 09:16:16 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:21 ARG:0631050422004b CB:00
Da ist ein Unterschied. Aber woher der kommt, weiß ich leider nicht. Hilft das evtl.?
rakete123
ich aktiviere den Thread hier nochmal. Das mit dem fehlenden reportedState lies mir keine Ruhe ;-)
Also der Code in der 10_ZWave.pm ist der hier oder?
Ab Zeile 4973
    my ($vn, $vv) = split(":", $event[$i], 2);
    readingsBulkUpdate($hash, $vn, $vv);
    readingsBulkUpdate($hash, "reportedState", $vv)
        if($vn eq "state");     # different from set
Wenn ich ein set on über FHEM an den Fibaro Aktor sende, komme ich aber gar nicht zu diesem Code, sondern lande hier:
Ab Zeile 4705
    if($id eq "00") {
      my $name="";
      if($hash) {
        ZWave_processSendStack($hash, "ack", $callbackid);
        readingsSingleUpdate($hash, "transmit", $lmsg, 0);
        if($iodev->{showSetInState}) {
          my $lCU = $hash->{lastChannelUsed};
          my $lname = $lCU ? $lCU : $hash->{NAME};
          my $state = ReadingsVal($lname, "state", "");
          if($state =~ m/^set_(.*)$/) {
            readingsSingleUpdate($defs{$lname}, "state", $1, 1);
            $name = $lname;
      delete($hash->{lastChannelUsed});
      return $name;
In $name steht dann nichts drin.
Meine Kenntnisse über ZWave sind natürlich eher eingeschränkt, aber ein Buch habe ich schon hier. Und die 6700 Zeilen muss man auch erstmal überblicken und mit zwave know how verknüpfen ;-)
Hilft meine Analyse irgendwie?
mfg
Marcel
krikan
Schau mal in https://forum.fhem.de/index.php/topic,74509.msg663636.html#msg663636, unter welchen Bedingungen reportedState gesetzt wird.
Ob reportedstate gesetzt wird, haengt unter anderem vom Aktor und Assoziation/Konfiguration ab. ZWave ohne oder mit Plus ist unbedeutend.
