Autor Thema: Neues Modul: 74_HusqvarnaAutomower.pm  (Gelesen 22128 mal)
Offline krannich
  • Jr. Member
« am: 27 Januar 2018, 12:12:01 »
in Vorfreude auf mein neues Spielzeug, habe ich mich an mein erstes Module gewagt, um mit FHEM auf den Status eines Husqvarna Automower mit Connect Modul reagieren zu können und diesen rudimentär zu steuern. Das Modul greift dabei auf die Husqvarna API zu.
Da der Mower noch nicht eingetroffen ist, kann ich bisher nur mit einer Anmeldung an der API um dem Abrufen einer Liste der registrierten Mower dienen.
Wenn mir jemand die Rückgabewerte aus dem Log schickt, könnte ich an der Stelle weiter machen.
Das Modul wird wie folgt definiert:
define myMower HusqvarnaAutomower
attr myMower username meinname@domain.de
attr myMower password geheim
Dennis
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:Neues Modul: 74_HusqvarnaAutomower.pm
« Antwort #1 am: 27 Januar 2018, 12:46:45 »
Nur als Ergaenzung: Fuer Husquarna mit der Robonect-Wifi-Erweiterung gibt es auch ein FHEM Robonect Modul.
Offline krannich
  • Jr. Member
« Antwort #2 am: 27 Januar 2018, 14:26:52 »
es würden mit meinem Modul dann sogar gleich 3 sein.
  • GardenaSmartBridge / GardenaSmartDevice: greift auf Cloud von Gardena zu, API ist aber anders als bei Husqvarna und steuert zudem auch Bewässerung und Co.
  • Robonect: greift über WIFI-Modul direkt auf den Automower zu. Das WIFI-Modul ist kein offizielles Modul von Husqvarna
  • HusqvarnaAutomower: greift auf Cloud von Husqvarna zu, API ist aber anders als bei Gardena. Automower muss über das Connect Modul verfügen, das via Mobilfunk mit der Husqvarna Cloud verbunden ist.
Dennis
Offline krannich
  • Jr. Member
« Antwort #3 am: 09 Februar 2018, 14:27:14 »
eine neue Version liegt vor.
Ich habe den Anmeldeprozess optimiert und das Modul grundlegend aufgeräumt.
Da mein Automower erst Ende Februar geliefert wird, kann ich derzeit auf keine Statusausgaben zurückgreifen.
Das Projekt liegt übrigens hier auf Github
https://github.com/krannich/dkFHEM
Vielleicht kann ja jemand hier im Forum helfen?
Die Rückmeldungen werden im Log ausgegeben.
Vielen Dank
Dennis
Offline krannich
  • Jr. Member
Neues Modul: 74_HusqvarnaAutomower.pm aktualisiert
« Antwort #4 am: 21 Februar 2018, 21:31:26 »
Das Modul ruft nun die registrierten Mower ab und alle 5 Minuten den Status des ausgewählten Mowers.
Das Projekt liegt übrigens auch hier auf Github
Schickt mir gerne Euer Feedback
Vielen Dank
Dennis
Offline Bara
  • New Member
« Antwort #5 am: 05 März 2018, 15:35:01 »
Hallo Dennis,
Finde ich hochinteressant und bin daran sehr interessiert, nachdem ich einen 430x mit connect Modul im Einsatz habe. Vielen Dank für die Entwicklung.
Leider bin ich mit fhem und Linux wenig bewandert und bräuchte hier Hilfe.
Wie und wo kopiere ich das Modul hin?
Bei der Definition des Moduls , sind hier die Anmeldedaten bei Husqvarna gemeint?
Vielen Dank für eine Hilfestellung und schöne Grüße
Rainer
Online CoolTux
« Antwort #6 am: 05 März 2018, 15:42:50 »
Dennis
Das GardenaSmartBridge Modul scheint ja für Dein Modul Parte gestanden zu haben  ;)
FHEM GitHub: https://github.com/fhem/
kein Support für cfg Editierer
Offline krannich
  • Jr. Member
« Antwort #7 am: 05 März 2018, 20:38:14 »
Hallo Dennis,
Rainer
Hallo Rainer,
Du kopierst die Datei (aktuellste Version liegt im GitHub) in den "FHEM"-Ordner (alles groß geschrieben, also in "/opt/fhem/FHEM").
Die Konfiguration wäre:
Mit username und password sind die Zugänge zur Husqvarna Cloud gemeint, also die, die Du auch in der App eingibst.
Bei Fragen einfach melden.
Viele Grüße und viel Erfolg
Dennis
Offline krannich
  • Jr. Member
« Antwort #8 am: 05 März 2018, 20:42:42 »
da es mein erstes Modul ist, habe ich ein paar Anhaltspunkte benötigt. Ich habe auch noch das Unifi-Modul angeschaut, um zu sehen, wie man die Anmeldesequenz mittels non-blocking realisieren kann.
Ganz zufrieden bin ich aber noch nicht, da noch sämtliche Reaktionen auf Fehler nicht implementiert sind. Aber dafür muss erstmal der Automower im Garten mähen können. Momentan habe ich das Modul ohne einen Automower zu besitzen erstellt.
Wenn Du Verbesserungsvorschläge hast, gerne her damit...
Dennis
Online CoolTux
« Antwort #9 am: 05 März 2018, 21:16:43 »
Dennis
Ist die Abmeldesequenze für die Husqvarna Cloud  nicht ähnlich wie bei Gardena?
Ich kann bei Gelegenheit ja noch mal ins Modul schauen.
Offline Bara
  • New Member
« Antwort #10 am: 05 März 2018, 21:43:17 »
Hallo Dennis,
Vielen Dank, werde ich nächstes WE ausprobieren und dann Rückmeldung geben.
Rainer
Offline Bara
  • New Member
« Antwort #11 am: 06 März 2018, 19:10:16 »
Hallo Rainer,
Dennis
Hallo Dennis,
Leider scheitere ich bereits beim kopieren.
Wie bekomme ich die pm Datei von Github auf den raspberry?
Rainer
PS: Hat sich erledigt... Habe mich nur dumm angestellt.
« Letzte Änderung: 06 März 2018, 22:08:26 von Bara »
Offline krannich
  • Jr. Member
« Antwort #12 am: 07 März 2018, 08:32:57 »
Hallo Dennis,
Rainer
Hallo Rainer,
wenn Du auf dieser Seite bist
https://github.com/krannich/dkFHEM/blob/master/FHEM/74_HusqvarnaAutomower.pm
dann kannst Du mit Rechtsclick auf den grauen Button "Raw" und "Speichern unter" die Datei auf Deinen Desktop laden.
Dann kopierst Du die Datei in /opt/fhem/FHEM
Alternativ kannst Du auch auf dem Raspberry über
wget https://github.com/krannich/dkFHEM/blob/master/FHEM/74_HusqvarnaAutomower.pm
die Datei direkt laden.
Hoffe das hilft.
Dennis
Offline Bara
  • New Member
« Antwort #13 am: 07 März 2018, 13:39:31 »
Vielen Dank Dennis,
Ich habe lange rumprobiert bis ich es geschafft hatte . So wie Du es schreibst wäre es einfacher gewesen.
Rainer
Offline Bara
  • New Member
« Antwort #14 am: 07 März 2018, 18:20:46 »
Hallo Dennis,
Modul läuft und Rückmeldung vom Automover kommt in fhem an. Super Arbeit vielen Dank!
Leider liegt bei mir im Garten noch Schnee. Wird also noch dauern bis ich den Test draußen machen kann.
Rainer
