Funkklingel ELRO DB280
Begonnen von monkye, 27 Januar 2018, 14:08:12
monkye
Da ich gerade alle Gerätschaften die so im Haushalt rumfliegen versuche ins FHEM einzubinden, war auch die billige Baumarktklingel mit dabei. Die gibt es immer noch zu Hauf bei Obi, Bauhaus, Hornbach und Co.
Das RAW Kommando zum Klingeln ist G0046551A62621A4BF085D300
Das Protokoll sendet 33 Bit, mit mindestens 5 Wiederholungen - dazwischen je 5ms Pause.
0-High = 0,425ms
0-Low  = 1,575ms
1-High = 1,575ms
1-Low  = 0,425ms
Da die Klingeln intern eine Lötbrücke für den Code haben, kann der Teil ab 4BF0... abweichen.
Details bekommt man auch mit einem Logicanalyzer, oder, mit den Bordmitteln des CUL oder nanoCUL (set CUL raw X67).
Dadurch kann ich über einen normalen Taster das Signal senden oder weiterleiten (im Garten einen LED-Spot zur Signalisierung).
monkye
Gibt es eine einfache Möglichkeit solche vom IT-Standard abweichenden Telegramme zu empfangen, quasi auf Basis der RAW-Muster?
KölnSolar
So direkt nicht. Kommt doch bestimmt was im Event Monitor, oder ?
monkye
Außer der nanoCUL ist im X67 Modus, da kommt etwas im Log. Ansonsten ist nichts zu sehen außer meine Funksensoren.
Im Log steht das, obwohl es definitiv 33 Bit sind:
2018.01.27 22:23:20 2: nanoCUL IT: IT_V3_6a98eb4e (1101010100110001110101101001110) not defined (Address: 11010101001100011101011010 Group: 0 Unit: 1110 Switch code: 0)
KölnSolar
Und wenn Du es als IT-V3 anlegst(auch wenn es 1 bit Zuviel ist, aber das hatten wir ja schon.... ;))
monkye
...das kommt aus der Nachbarschaft, sorry das ich das jetzt erst gemerkt habe.
Jetzt muss ich erstmal alles ,,familientauglich" ins Gehäuse packen. Danach gehts weiter. Manchmal ist es auch sinnvoll, die 10€-Lösung nicht mit unendlichen Stunden teuer zu machen und einen anderen (Funk-) Klingelknopf zu kaufen/zu bauen.
Intruder1956
ich habe einen Dash-Button als Funkklingel genommen
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
