10_EnOcean V16011 - 16029 - Erweiterungen und Überarbeitungen
Begonnen von klaus.schauer, 27 Januar 2018, 18:47:28
klaus.schauer
In dieser Version sind folgende Ergänzungen, Änderungen und Fehlerbereinigungen enthalten:
1. Attribut model: Leider verwenden immer mehr Anbieter der EnOcean-Produkte herstellerspezifische Parameter oder Erweiterungen. Damit diese zukünftig in Fhem abbildbar sind, wurden die Bezeichner im Attribut model geändert. Den bisherigen Bezeichnern wurde der Firmenname vorangestellt. Die bisherigen Bezeichner für die Geräte der Firma Eltako werden weiterhin ausgewertet, sollten aber dennoch auf die neuen Bezeichner umgestellt werden. Geändert wurden:
    FAE14 >> Eltako_FAE14
    FHK14 >> Eltako_FHK14
    FHK61 >> Eltako_FHK61
    FSA12 >> Eltako_FSA12
    FSB14 >> Eltako_FSB14
    FSB61 >> Eltako_FSB61
    FSB70 >> Eltako_FSB70
    FSM12 >> Eltako_FSM12
    FSM61 >> Eltako_FSM61
    FT55 >> Eltako_FT55
    FTS12 >> Eltako_FTS12
    TF >> Eltako_TF
    OEM >> Holter_OEM
Werden diese Attribute gesetzt, so werden auch zu den Gerätetypen passende weitere Attribute automatisch hinzugeführt, z. B. manufID. Wird das Attribut model geändert, so werden vorhandene Attribute nicht gelöscht ggf. aber mit neuen Werten überschrieben.
2. EEP D2-50-xx: Die Skalierung der Readings wurden auf die aktuelle Version nach EEP 2.6.7 umgestellt.
3. sub EnOcean_Define: Die Berechnung der Variablen $autocreateDeviceRoom wurde geändert.
4. Remote Management: Zur zukünftige Abbildung und Nutzung herstellerspezifischer Erweiterungen in Fhem wurden grundlegende ReComm Funktionen erstellt, insbesondere für das Auslesen von Geräte- und Parameterbeschreibungen im XML-Format.
Einzelheiten sind in der commandref zu finden.
choetzu
Danke fürs Update. Ich habe aber seit dem Update folgende Logeinträge auf meinen EnOcean Devices..
2018.01.28 13:36:59 2: EnOcean Aktor_NodOn1 <notify> DEFINED telnetForBlockingFn_1517143019
2018.01.28 13:36:59 2: EnOcean Aktor_NodOn2 <notify> DEFINED telnetForBlockingFn_1517143019
2018.01.28 13:36:59 2: EnOcean Aktor_NodOn3 <notify> DEFINED telnetForBlockingFn_1517143019
2018.01.28 13:36:59 2: EnOcean Aktor_NodOn4 <notify> DEFINED telnetForBlockingFn_1517143019
2018.01.28 13:36:59 2: EnOcean Aktor_NodOn5 <notify> DEFINED telnetForBlockingFn_1517143019
2018.01.28 13:36:59 2: EnOcean Aktor_NodOn6 <notify> DEFINED telnetForBlockingFn_1517143019
2018.01.28 13:36:59 2: EnOcean Aktor_NodOn7 <notify> DEFINED telnetForBlockingFn_1517143019
2018.01.28 13:36:59 2: EnOcean Aktor_NodOn8 <notify> DEFINED telnetForBlockingFn_1517143019
2018.01.28 13:36:59 2: EnOcean Aktor_NodOn9 <notify> DEFINED telnetForBlockingFn_1517143019
womit hängt das zusammen?
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
willyk
Gleiches Verhalten bei mir. Ausserdem ist das ganze System träge und fhem braucht teilweise Minuten, um zu antworten.
NUC mit Ubuntu, MAX!Cube, CUNO, 6 MAX WT, 16 MAX HT, 2 MAX Fensterkontakt, MaxScanner
klaus.schauer
Die LOGs waren noch ein Überbleibsel aus den Tests. Sind mit dem nächsten Update wieder raus.
Ein langsames Antwortzeitverhalten kann ich bei meinen Systemen nicht feststellen.
