[patch] presenced, lepresenced, collectord
Begonnen von Martin Fischer, 28 Januar 2018, 14:53:15
Martin Fischer
Hallo Zusammen,
die Anwesendheit überprüfe ich, wie vermutlich viele von Euch, mittels presenced, lepresenced und collectord (für beide Varianten). Ich betreibe verschiedene Netzwerkzonen, so dass sich die presenced bzw. lepresenced "Satelliten" nicht immer im selben Netz befinden, wie der collectord. Zum Teil ist hier auch NAT im Spiel.
Nun möchte ich die Erreichbarkeit sowie Funktionalität des gesamten "Orchesters" (collectord, collecterd für lepresenced, presenced und lepresenced) ausserhalb von FHEM z.B. mittels monit überwachen.
Dazu habe ich sowohl collectord, presenced und lepresenced um ein "ping" erweitert. "ping" ist jedoch nur weiterer command, der dann mit "pong" antwortet und die Verbindung trennt.
Hier ein Auszug für monit:
if failed host localhost port 5222 with send "ping\n" expect "pong" timeout 30 seconds then alert
Bei mir funktionieren die hier anhängenden Anpassungen, so dass ich mich freue, wenn diese nach einer Prüfung der Maintainer so oder angepasst, übernommen werden.
Martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Markus Bloch
Hallo Martin,
ich hab kein Problem damit das einzubauen. Würde das nicht auch mit "command rejected" funktionieren?
if failed host localhost port 5222 with send "ping\n" expect "command rejected" timeout 30 seconds then alert
Bei presenced und lepresenced (sofern ich mich nicht irre) schließt Du aktiv die Verbindung nach dem "pong". Beim collectord nicht. Hat das einen Grund?
Markus
Martin Fischer
Hallo Markus,
In der Theorie (und natürlich auch in der Praxis  ;) ) funktioniert das mit "command rejected".
Aber:
Mein Argument für ein "ping / pong" (oder etwas ähnliches, z.B. "knock / knock") ist, das ich ja gezielt eine Funktion testen will. Da ist es meiner Menung nach einfach schöner, wenn bei einer entsprechenden Abfrage auch die erwartet Antwort kommt.
Wenn man "command rejected" mißbraucht, weiss man ja eigentlich nicht ob der Befehl "ping" abgelehnt wird ("rejected") und ein Fehler vorliegt oder weil der Befehl unbekannt ist.
Wenn man "command unknown" mißbraucht, weiss man das der Befehl als falsch erkannt wurde. Das würde aber auch kommen, wenn man ein Typo hat. Ich fand es einfach nur "sauberer".  ;D
Bei (le)presenced kann ich mich entsinnen, dass das Verhalten von unterschiedlich war: einer hat die Verbindung (laut log) von sich aus geschlossen, der andere nicht. Ist aber nur as der Erinnerung, hab die Änderung schon vor längerem angewandt und erst jetzt veröffentlicht.
Bei collectord wird die Verbindung laut log geschlossen. Daher habe ich das nicht nochmal eingebaut. Da bist Du tiefer im Bild  ;)
Martin
Markus Bloch
Hallo Martin,
ich habe den Ping-Befehl für collectord und presenced übernommen und neue Pakete bereitgestellt.
Markus
Martin Fischer
Hallo Markus,
vielen Dank dafür! Das freut mich  :D
Wäre toll, wenn lepresenced noch nachzieht...
Martin
PatrickR
Mahlzeit!
Na gut :)
Version 0.9 ist im SVN. Habe den Patch etwas modifiziert, neben "redaktionellen" Änderungen habe ich die Antwort noch etwas erweitert:
pr@epsilon:~% echo ping | nc rpi-flur 5333
pong [clients=3;devices=13;min_age=0;max_age=1133;beacons_hcitool=15870;beacons_hcidump=15870;beacons_diff=0]
Ggf. müsstest Du Dein Matching minimal anpassen, vermutlich expect "^pong". Dafür gibt es aber Potenzial für einen Ausbau des Checks.
Patrick
lepresenced - Tracking von Bluetooth-LE-Tags (Gigaset G-Tag) mittels PRESENCE
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the universe is winning." - Rich Cook
Martin Fischer
Zitat von: PatrickR am 01 Februar 2018, 20:52:30
Mahlzeit!
Na gut :)
Danke Dir...
Danke auch dafür... allerdings würde ich es eher begrüßen, wenn collectord, presenced UND lepresenced das gleiche Verhalten, sprich die gleiche Antwort liefern würden. Mir würde ein "pong" ausreichen.
Vielleicht als Kompromiss:
Pack doch die erweiterte Antwort zusätzlich in ein "status" cmd.
Martin
PatrickR
^pong sollte auf alle Varianten matchen.
Von unterwegs gesendet.
Martin Fischer
Nun, ich bin durchaus in der Lage "regular expressions" anzuwenden..  ;)  Darum ging es jedoch nicht. Es ging ja um "gleiches Verhalten".
Du hast es jetzt anders implementiert. Dafür bedanke ich mich und finde mich dann damit so ab.  :'(
So wie ich es sehe, gabe es im Vorfeld jedoch keine Anfrage / Anforderung zu den zusätzlichen Infos; ein einfaches "pong" hätte also meiner Meinung nach gereicht.
Aber lassen wir das..
Danke für die Anpassung...
PatrickR
#9
Hallo Martin!
Um ehrlich zu sein bin ich etwas irritiert.
Es ging mir nicht darum, Dich in der hohen Kunst der Programmierung zu belehren sondern lediglich darum, wie Du aus "Usersicht" das gleiche Ergebnis wie "gleiches Verhalten" bekommst, nämlich "gleiche Konfiguration". Das war mir auch deshalb besonders wichtig, weil ich Markus nicht mit meiner Implementierung quasi in Geiselhaft nehmen möchte.
Wenn wir ehrlich sind, dann gab es für lepresenced selbst auch keine Anforderung, nicht einmal für blescan.pl (wenn Du Dich noch erinnerst). Und ich muss Dir widersprechen. Die Anforderung gab es, nämlich bei mir selbst und inspiriert durch Deine Idee. Der Ansatz, neben einem Check, ob der Prozess läuft, auch "in den Prozess reinzuschauen" ist ja äußerst sinnvoll, gerade weil sich durch die wundervolle Bluetooth-Implementierung und Linux gerne mal was verhakt. Ich habe das allerdings weitergedacht, so dass man optional(!) echte Lebenszeichen von lepresenced und den gespawnten Prozessen bekommen kann und damit gleich - zumindest mit starker Unschärfe - Fehler wie das Ausbleiben jeglicher Beacons (vgl. Schwesterthread) detektieren kann.
Gerne können wir das - vielleicht bist Du mal in Berlin - bei einem Bier vertiefen :)
Patrick
Martin Fischer
Hallo Patrick,
ich widerspreche Dir doch gar nicht.. meine Argumentation bezieht sich auf die Sicht des Users. _Ich_ halte es für sinnvoll, wenn sich die Drei gleich verhalten.. und man muss es nur einmal erklären und insbesondere für Anfänger nicht auf regexp verweisen.
Daher der Vorschlag, die zusätzlichen Informationen in einen extra command zu packen.
"ping": liefert "pong"
"status" liefert: clients=3;devices=13;min_age=0;max_age=1133;beacons_hcitool=15870;beacons_hcidump=15870;beacons_diff=0
Wem ein "pong" ausreicht, der senden einen "ping".. wer mehr wissen will, sendet ein "status" und benötigt den "pong" dann nicht...
Innerhalb FHEM gibt es schon genug unterschiedliche "Rückmeldungen" auf vermeintlich gleiche Aktionen. Aber diese Diskussion führe ich immer wieder mal schon seit gefühlt > 8 Jahren... irgendwo bei den ehemaligen FHEM Google Group nachlesbar  :o
ABER: das ist meine Meinung.. und die muss sich nicht mit Deiner decken, also.... alles gut...  ;)
Markus Bloch
Würde ich begrüßen.
Markus
stromer-12
Hallo Markus,
ist dieses presenced-1.5 auch für rpi ?
Ich habe die presenced-rpi-1.4 bei mir drauf.
Stromer
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Markus Bloch
Hallo Stomer,
ja, die Version ist auch für den Rpi gedacht. Mit der Einführung von systemd ist die Unterscheidung hinfällig geworden.
Markus
stromer-12
