Rollladensteuerung Peering verriegeln
Begonnen von golmic, 28 Januar 2018, 15:55:19
golmic
Hallo!
Ich steuere den Motor meiner Terrassentür-Rolllade mit einem Rollladenaktor (HM-LC-Bl1PBU-FM). Den Aktor habe ich direkt mit einen Tastenpaar (Rolllade hoch/runter) des 6-Tasten Wandsensor gepeert (HM-PB-6-WM55). Weiterhin ist an der Terrassentür ein Tür/Fensterkontakt (HM-SEC-SCo).
Meine Frage: Kann ich durch entsprechendes Peering es erreichen, dass man mit dem Wandsensor die Rolllade nur dann runter fahren kann, wenn die Terrassentür zu ist?
Golmic
ich kann Dir zumindest soviel sagen, dass Du mit set <> inhibit on verhindern kannst, dass er überhaupt von "Tastern" bedient werden kann. Du kannst damit nicht verhindern, dass FHEM ihn bedient.
golmic
@Otto123: Danke :) . Dein Lösungvorschlag klappt prima.
Setze per doif -  getriggert durch ein open vom HM-SEC-SCo - beim HM-LC-Bl1PBU-FM inhibit on/off. Tasten vom HM-LC-Bl1PBU-FM bzw. HM-PB-6-WM55sind dann sofort gesperrt.
Golmic
