FRITZBOX - 503 Service Unavailable
Begonnen von Jackson, 29 Januar 2018, 11:50:20
Jackson
ich bekomme seid ein paar Tagen Fehlermeldungen vom Modul Fritzbox. Ein Update von Fhem hat nicht geholfen.
Konnte das schon jemand beobachten?
Gruss und Danke
Christian
2018.01.29 07:14:43 3: FRITZBOX FB_Master: Web_Query.4626 Error: 503 Service Unavailable
2018.01.29 07:14:43 2: FRITZBOX FB_Master: Readout_Run_Web.1356 Error: 503 Service Unavailable
2018.01.29 07:49:44 3: FRITZBOX FB_Master: Web_Query.4626 Error: 503 Service Unavailable
2018.01.29 07:49:44 2: FRITZBOX FB_Master: Readout_Run_Web.1356 Error: 503 Service Unavailable
2018.01.29 10:49:45 3: FRITZBOX FB_Master: Web_Query.4626 Error: 503 Service Unavailable
2018.01.29 10:49:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1519.
2018.01.29 10:49:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1671.
2018.01.29 10:54:44 3: FRITZBOX FB_Master: Web_Query.4626 Error: 503 Service Unavailable
2018.01.29 10:54:44 2: FRITZBOX FB_Master: Readout_Run_Web.1356 Error: 503 Service Unavailable
List:
   APICHECKED 1
   CHANGED
   DEF        192.168.178.1
   HOST       192.168.178.1
   INTERVAL   300
   LUAQUERY   1
   M3U_LOCAL  ./www/images/FB_Master.m3u
   M3U_URL    ...
   NAME       FB_Master
   NR         68
   REMOTE     1
   SECPORT    49443
   STATE      WLAN: on gWLAN: off
   STILLDONETIME 0
   TELNET     0
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   WEBCM      0
   fhem:
     LOCAL      0
     definedHost 192.168.178.1
     is_double_wlan 0
     lastHour   0
     modulVersion $Date: 2018-01-21 20:07:25 +0100 (Sun, 21 Jan 2018) $
     radioCount 40
     sid        10f25867b9ce1e30
     sidTime    1517222385
     610:
       brand      AVM
       id         1
       model      M2
       userId     1
     landevice:
       192.168.178.1 fritz.box
   allowShellCommand 0
   allowTR064Command 0
   event-on-change-reading box_cpuTemp,box_wlan_2.4GHz
   room       01_Internet
FHEM5.9@RPI3
frank
grundsätzlich funktioniert es ja.
manchmal scheint es ein verbindungs-problem zu geben.
nutzt du zb wlan/powerLan für die verbindung?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Jackson
Fhem (Raspi) hängt per LAN an der Fritzbox und das schon länger.
Diese Meldungen habe ich sonst nie gehabt.
Gruss
FHEM5.9@RPI3
Jackson
Hat keiner eine Idee, was es sein könnte?
Denn auch diese Meldung hatte ich vorher nie gehabt...
2018.02.01 21:14:27 2: FRITZBOX FB_Master: Web_OpenCon.4499 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2018.02.01 21:14:27 2: FRITZBOX FB_Master: Readout_Run_Web.1356 Error: Didn't get a session ID
FHEM5.9@RPI3
accessburn
"Reboot tut gut".
Hab ich ab und zu mal, ich starte FHEM sowie die Box neu, dann ist es weg.
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
frank
vielleicht ist sie in den momenten auch überfordert, weil sie zu viel zu tun hat und der speicher nicht reicht.
Jackson
Ich habe jetzt meine 7362SL resetet. Dabei habe ich diesen Fehler "503_Service Unavailable" auch auf der Fritzbox-Oberfläche im Tab "Neutstart" bekommen. Erst nach Drücken von F5 konnte ich den Neutstart über die FB durchführen.
Scheint also eher ein SW/Hardware Ding der Fritzbox zu sein..!?   :o ???
Ich werde es mal beobachten..
FHEM5.9@RPI3
