knxd und Ubuntu - Probleme im dpkg-buildpackage
Begonnen von oehi86, 30 Januar 2018, 14:27:03
oehi86
Hallo liebe Leute, ich hoffe ich bin hier richtig.
ich habe versucht, knxd unter Ubuntu Server zum laufen zu kriegen lt. folgender Anleitung: https://wiki.fhem.de/wiki/Knxd
So weit so gut bis zum:
dpkg-buildpackage -b -uc
Da erscheint dann folgender Fehler:
make[4]: Verzeichnis »/home/philipp/knxd/src/server« wird betreten
  CXX      knxd-knxd.o
In file included from /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.8/include/x86intrin.h:30:0,
                 from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/4.8/bits/opt_random.h:33,
                 from /usr/include/c++/4.8/random:51,
                 from /usr/include/c++/4.8/bits/stl_algo.h:65,
                 from /usr/include/c++/4.8/algorithm:62,
                 from /home/philipp/knxd/libfmt/fmt/printf.h:13,
                 from ../../src/libserver/trace.h:33,
                 from ../../src/libserver/common.h:82,
                 from ../../src/libserver/link.h:23,
                 from ../../src/libserver/router.h:25,
                 from knxd.cpp:30:
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.8/include/mmintrin.h: In function '__m64 _mm_cvtsi32_si64(int)':
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.8/include/mmintrin.h:61:54: error: can't convert between vector values of different size
   return (__m64) __builtin_ia32_vec_init_v2si (__i, 0);
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.8/include/mmintrin.h: In function 'int _mm_cvtsi64_si32(__m64)':
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.8/include/mmintrin.h:104:53: error: cannot convert '__m64 {aka int}' to '__vector(2) int' for argument '1' to 'int __builtin_ia32_vec_ext_v2si(__vector(2) int, int)'
   return __builtin_ia32_vec_ext_v2si ((__v2si)__i, 0);
Habt ihr eine Idee? Wie kann ich da vorgehen?
Danke und viele Grüße
Phil
docm
Hallo oehi86,
dies hier ist kein spezielles knxd Forum, sondern eigentlich fokussiert auf die FHEM / KNX Kopplung.
Nun ist knxd ein Teil davon, aber wier sind hier nur user und nicht maintainer des knxd.
Schau dch mal im KNX User Forum https://knx-user-forum.de/forum/projektforen/knxd
Oder in der knxd Google Group https://groups.google.com/d/forum/knxd
Bestimmt kann dir dort besser geholfen werden.
