Eltako FSB61NP-230V Probleme beim Einlernen
Begonnen von Christian80, 30 Januar 2018, 20:25:15
Christian80
ich habe das Problem, dass ich den oben genannten Eltako Funkaktor für Rollläden am FHEM nicht eingelernt bekomme. Genauer gesagt funktionieren 8 von 10 Aktoren, 2 jedoch nicht.
Zum Einlernen habe ich mich genau an die im Wiki beschriebene Anleitung gehalten.
Mein Vorgehen scheint ja auch nicht grundlegend falsch zu sein, da es ja bei 8 Aktoren funktioniert hat. Trotzdem zur Veranschaulichung nochmal die einzelnen Schritte:
als erstes das Gerät definieren:
define Rollo EnOcean 01XXXXXX A5-3F-7F
anschließend folgende Attribute setzen:
attr Rollo model FSB61
attr Rollo manufID 00D
attr Rollo subDef getNextID
attr Rollo subType manufProfile
attr Rollo webCmd opens:stop:closes
danach folgendes am Aktor einstellen
   •   Oberer Funktions-Drehschalter: auf LRN
   •   Unterer Funktions-Drehschalter: auf MAX
und zum Schluss einlernen mit
set Rollo teach
Das regelmäßige Blinken beim Einlernvorgang hört allerdings nicht auf. Der Aktor reagiert nicht auf das Funksignal von FHEM.
Es handelt sich bei allen verwendeten Aktoren um die bidirektionale Version mit Verschlüsselung.
Mein erster Gedanke war, dass ich die problematischen Aktoren komplett zurücksetze und neu einlerne.
Allerdings scheue ich mich davor, da die Hausautomatisierung (Steuerung per Taster und App) vom Haushersteller eingerichtet wurde und FHEM erstmal nur zusätzlich parallel zum Produktivsystem eingesetzt werden soll.
So, ich hoffe mir kann jemand helfen.
Danke.
Christian
mike1969bln
Hallo Christian,
hier ein paar Gedanken, ohne genaues Wissen deiner Installation:
- Kein Funkkontakt zu Aktoren
Ich hab zum Einlernen meinen Raspi in der Nähe angeschlossen. Ggf. kann der Repeatermodus bei Aktoren eingeschaltet werden.
-Hardwarefehler
Ich hab mehrere Aktoren älterer Baujahre tauschen müssen.
Christian80
Hallo Mike,
danke für den Denkanstoss.
Das war anscheinend wirklich das Problem. Hatte nicht daran gedacht, da mein Produktivsystem eine Antenne besitzt und daher die Signale problemlos ankommen.
Habe den Raspi testweise näher zum Aktor und muss nun schauen, wie ich mit dem Repeatermodus das Signal verbessern kann.
Danke.
Christian
