größe des Randes um den Plot
Begonnen von peewag, 01 Februar 2018, 17:46:37
peewag
Hallo Kollegen,
ich habe ein bisschen mit den Plots rumgespielt und möchte gerne rechts u. links neben dem Plot mit der Beschriftung "Tics" die Kurven beschriften. Leider ist der Platz dort zu klein und die Beschriftung wird abgeschnitten. Weiß zufällig jemand ob es einen Befehl gibt, um die Größe anzupassen?
Vielen Dank schon mal :)
Anbei mein Plot und das .gplot File.
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2018-02-01 17:00:27
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics ("Außenlicht" 0.0,"Küchenlicht" 0.2,"Dekolicht" 0.4,"Bewegung_Haustüre" 0.6,"Bewegung_Gang" 0.8,"Garagentor" 1.0)
set y2tics ("Außenlicht" 0.0,"Küchenlicht" 0.2,"Dekolicht" 0.4,"Bewegung_Haustüre" 0.6,"Bewegung_Gang" 0.8,"Garagentor" 1.0)
set grid ytics
set ylabel ""
set y2label ""
set yrange [-0.1:1.2]
set y2range [-0.1:1.2]
#logdb INI_Garagentor:state:::$val=($val=~'on'?1.1:1.0)
#logdb O_Aussenlicht:state:::$val=($val=~'on'?0.1:0)
#logdb O_Kuechenlicht:state:::$val=($val=~'on'?0.3:0.2)
#logdb O_Dekolicht:state:::$val=($val=~'on'?0.5:0.4)
#logdb Bewegungsmelder_Haustuere:state:::$val=($val=~'on'?0.7:0.6)
#logdb T_Bewegung_Gang:state:::$val=($val=~'on'?0.9:0.8)
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Garagentor' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Aussenlicht' ls l1 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Küchenlicht' ls l2 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Dekolicht' ls l3 lw 2 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Bewegung Haustüre' ls l4 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Bewegung Gang' ls l5 lw 1 with lines
Rewe2000
Hallo peewag,
da häng ich mich einfach mal dran.
Auch ich habe Plots, bei denen ein wenig mehr Rand nicht schaden könnte, somit könnte ich die Namen am Rand, auf Höhe der Linie unterbringen.
Damit die Chancen auf eine kompetente Antwort steigt, solltest du die Frage nach "FHEM Forum » FHEM » Frontends » SVG/Plots/logProxy" verschieben.
Wie das geht, steht hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,68904.msg603815.html#msg603815
Gruß Reinhard
Fhem 6.3 auf Raspberry Pi4 SSD mit Raspbian Bookworm, Homematic, Homematic IP, CCU3 mit RapberryMatic, WAGO 750-880, E3DC S10E Hauskraftwerk, E3DC Wallbox, my-PV AC ELWA-E Heizstab, Fritz!Box 7590, KIA Bluelinky
