Suche diverse HM Komponenten
Begonnen von b4r7, 02 Februar 2018, 13:58:15
b4r7
Konkret suche ich:
1x HM-LC-Sw1-PCB Schaltaktor, am besten mit Relaisboard.
1x HM-Sen-DB-PCB Klingelsensor, kann gerne auch ohne Gehäuse sein.
4x HM-LC-Dim1TPBU-FM Dimmer für Markenschalter, gerne mit passenden Adaptern für Busch Jäger
1x HM-WDS40-TH-I-2 T/H Sensor
2x HM-PB-6-WM55 6-Fach Schalter
Sollte ich noch was suchen werde ich es hier rein schreiben =)
Angebote bitte per PN
FHEM auf Debian VM (FreeNAS bhyve)
HMUart + ZME-UZB1 über RPi2/ser2net
b4r7
Brauche eig. nur noch den 6fach Sender
falls Du irgendwann noch weitere Adapter für Busch Jäger suchst, melde Dich.
Durch meinen Umzug musste ich alle BJ Adapter austauschen, da in der neuen Wohnung Berker verbaut ist.
b4r7
könnte sogar sein das ich evtl 2 bis 3 benötige. Ich zähle mal durch und melde mich ggf. bei dir.
Bei mir werden die Teile nicht mehr gebraucht. Schick mir einfach Deine Adresse per email, ich suche den Kram zusammen und schick ihn Dir zu.
