98_FREEZEMON - der bessere PERFMON?
Begonnen von KernSani, 03 Februar 2018, 01:08:39
KölnSolar
Ich drück dann meine Begesiterung noch einmal mit einem eigenen Zitat aus:
ZitatUnd nur so als Gedanke: Bei der Vielzahl der Module verliert man mittlerweile ja den Überblick. Ich könnt mir daher eine Integration in SYSMON vorstellen, was man dann als "Kernmodul" von FHEM installiert, also ein Modul wie FHEMWEB oder allowed, was in keiner Installation fehlen sollte.
Grüße Markus
helmut
Zitat von: KernSani am 04 Februar 2018, 21:43:02
Denkt ihr das Modul ist es wert, in die offizielle Distribution mit aufgenommen zu werden?
Zitat von: KölnSolar am 05 Februar 2018, 12:49:02
Ich drück dann meine Begesiterung noch einmal mit einem eigenen Zitat aus:Grüße Markus
"Ich könnt mir daher eine Integration in SYSMON vorstellen"
Ob als Modul oder als Erweiterung von SYSMON - ich bin auch dafuer.
Gruss Helmut
Intelligenz ist die Fähigkeit, Arbeit zu vermeiden, aber dafür zu sorgen, daß die Arbeit gemacht wird.
(Linus Torvalds)
Benni
Na, ob ein Modul mit vielen Funktionen der Übersicht dienlicher ist, als viele Einzelmodule mit genau definiertem Aufgabenbereich und und Funktionsumfang (Linux-Prinzip), darüber könnte man sicher streiten ;)
gb#
michael.winkler
bei einem "get freez" habe ich folgende Log Einträge:
2018.02.05 14:38:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/98_freezemon.pm line 258.
2018.02.05 14:38:17 1: stacktrace:
2018.02.05 14:38:17 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_freezemon.pm (258)
2018.02.05 14:38:17 1:     main::freezemon_Get                 called by fhem.pl (3510)
2018.02.05 14:38:17 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1822)
2018.02.05 14:38:17 1:     main::CommandGet                    called by fhem.pl (1172)
2018.02.05 14:38:17 1:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2495)
2018.02.05 14:38:17 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (848)
2018.02.05 14:38:17 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (535)
2018.02.05 14:38:17 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3510)
2018.02.05 14:38:17 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (689)
KölnSolar
#34
ALs Ahnungsloser zu stacktrace würde ich auf FHEMWEB tippen  :-\ Ist zumindest bei mir der Grund für Freezes, wenn ich das groooooße Logfile aufrufe.
Und ich habe einen weiteren Kandidaten entlarvt. Mich selber  :-[ Hab vor Jahren mal mit viel weniger Kenntnissen als heute ein Modul für einen RS422-Bus an USB erstellt(kopiert u. angepasst), frei nach dem Motto "denn sie wissen nicht was sie tun" und mit trial&error lief es dann. Nun werde ich mir mal die Kommunikation genauer ansehen.... Fehlerbild
Zitat2018.02.05 14:52:26 1: FreezeMon: freezedetect possible freeze starting at 14:52:23, delay is 3.014 possibly caused by FW_closeInactiveClients(0)
Grüße Markus
PS: Thema nun vielleicht in Sonstiges verschieben anstatt Codeschnipsel ?
Edit: Achso, vielleicht noch wie ich auf das Modul gestoßen bin. Die Freezes waren periodisch im Log sichtbar(was eben genau das ist, was den Vorteil zumindest gegenüber apptime ausmacht). Hab mir dann einfach meine verdächtigen periodischen Devices angeguckt und beim Dritten passte der timestamp vom state mit der Freezes-Logmeldung überein.
michael.winkler
Grüße Markus
Wichtig ist eigentlich nur die Zeile
Hier versuchst du eine leere Variable durch split zu bearcheiten.
KernSani
[/quote]
Spontan würde ich jetzt sagen, du hast noch keinen freeze... Aber ich schaue heute Abend mal ins Coding und fixe das...
KernSani
Zitat von: Ma_Bo am 05 Februar 2018, 08:11:03
Folgende Meldung kommt bei einem reload 98_freezemon.pm:
Global symbol "%prioQueues" requires explicit package name at ./FHEM/98_freezemon.pm line 379.
Global symbol "%prioQueues" requires explicit package name at ./FHEM/98_freezemon.pm line 380.
Global symbol "%prioQueues" requires explicit package name at ./FHEM/98_freezemon.pm line 381.
Reicht ein reload nicht aus, muss ein neustart gemacht werden...?
#####EDIT 1
2018.02.05 08:10:01.654 1: PERL WARNING: Subroutine freezemon_Initialize redefined at ./FHEM/98_freezemon.pm line 67.
2018.02.05 08:10:01.655 1: PERL WARNING: Subroutine freezemon_Define redefined at ./FHEM/98_freezemon.pm line 90.
2018.02.05 08:10:01.655 1: PERL WARNING: Subroutine freezemon_Undefine redefined at ./FHEM/98_freezemon.pm line 123.
2018.02.05 08:10:01.657 1: PERL WARNING: Subroutine freezemon_ProcessTimer redefined at ./FHEM/98_freezemon.pm line 134.
2018.02.05 08:10:01.658 1: PERL WARNING: Subroutine freezemon_Get redefined at ./FHEM/98_freezemon.pm line 242.
2018.02.05 08:10:01.659 1: PERL WARNING: Subroutine freezemon_Attr redefined at ./FHEM/98_freezemon.pm line 272.
Grüße Marcel
Hat ein Neustart geholfen? Eigentlich sollte ein reload ausreichend sein... Dass die %prioQueues nicht bekannt sind ist etwas verwirrend, da diese in der Tat aus den Untiefen von FHEM kommen...
KernSani
willybauss
Klingt interessant.
Kleine Rückfrage: Ich kann mich erinnern, mal Perfmon benutzt zu haben, finde aber nichts mehr davon in meiner Konfig, weder im UI noch in der fhem.cfg. Dennoch sehe ich im Log nun z.B.
2018.02.05 21:57:33 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:57:31, delay is 2.921
2018.02.05 21:57:33 1: FreezeMon: myFreezemon possible freeze starting at 21:57:31, delay is 2.925 possibly caused by perfmon_ProcessTimer(N/A) CO20_poll(Zuluft_co20) CUL_HM_procQs(CUL_HM_procQs)
Offenbar läuft Perfmon doch noch. Wie kann ich es stoppen?
FHEM auf Raspberry Pi B und 2B; THZ (THZ-303SOL), CUL_HM, TCM-EnOcean, SamsungTV, JSONMETER, SYSMON, OBIS, STATISTICS
KernSani
die Datei 99_PERFMON aus dem /FHEM-Verzeichnis entfernen (oder umbenennen).
KernSani
So. eingecheckt. FREEZEMON wird ab morgen mit dem FHEM update verteilt. Wer's eiliger hat: Ich habe die eingecheckte Version im ersten Post aktualisiert.
Ich mache dann hier mal zu. Weiter geht es hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,83909.0.html
Motivierte linke Hände
Danke, ein sehr praktisches Modul - bin gerade drüber gestolpert, als es "plötzlich" mit dem Update kam. Habe es gegen perfmon eingetauscht. Mal schauen, was ich so finde. :)
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
MichaelT
Danke fürs Modul.
Hab von perfmon auf freezemon umgestellt.
Bisher nichts auffälliges.
Michael
Großes Mischmasch aus HM, Philips, WLAN und Eigenprojekte.
ABER alles mit FHEM.
KernSani
