GastWLAN der FritzBox schalten
Begonnen von PNinBB, 04 Februar 2018, 13:07:27
PNinBB
Ich habe meine Fritzbox 7490 mittels des Moduls FritzBox in FHEM eingerichtet. Es gab erst einmal keine Besonderheiten.
Ich bin aber nicht erfolgreich beim Steuern des GastWLAN-Zugangs.
Wenn ich es Einschalten möchte, scheitere ich an einem Timeout, siehe Logfile.
2018.02.04 12:47:26.352 3: FRITZBOX: set FritzBox guestWlan on
2018.02.04 12:47:46.372 1: Timeout for FRITZBOX_GuestWlan_Run_Web reached, terminated process 12232
2018.02.04 12:47:46.373 1: FRITZBOX FritzBox: Set_Cmd_Aborted.2160 Timeout reached for: guestwlan on
Irritierend für mich ist allerdings, dass lt. Commandreferenz der Befehl
set <name> guestWLAN <on|off> lautet; allerdings im Logfile als
auftaucht.
'allowTR064Command' und Passwort sind gesetzt. Ich nutze ebenfalls mehrere Readings, um sie in FTUI in diversen Widgets auszuwerten und darzustellen; d.h. das passive Auswerten funktioniert alles.
Das Timeout taucht auf, wenn ich etwas setzen will.
Ich habe auf dem FHEM-Rechner (Pi 3, Debian 8 ) per iptables nur die Ports freigeschaltet, die ich benötige (bzw. glaube zu benötigen!). Genauer: 7072, 8083-85 für FHEM.
Wenn ich allerdings alle iptables lösche und damit alles rein bzw. raus lasse, dann funktioniert der entsprechende set-Befehl des FritzBox-Moduls.
Meine momentane Schlussfolgerung ist, dass ich für diesen Zweck noch eine Portnummer freigeben muss. Ich habe nur nichts dies Betreffendes gefunden.
Für jeden Hinweis bin ich dankbar.
Peter
Raspi 4B + RaZberry2 (Deb 10), FritzBox 7490;
AEOTec: KeyFobGen5: 1x;
Danfoss: Living Connect 2.51: 3x;
Fibaro: FGK: 10x: 3x; FGBS: 001: 8x, 222: 1x; FGMS001: 2x; FGR: 222: 3x, 223: 2x; FGRGBWM-441: 1x; FGBS: 222: 2x, 223: 2x,224: 1x;
Philio: PAN06-1A: 3x;
Frank_Huber
in deinem Post gibt es drei Schreibweisen.
guestWlan
guestwlan
guestWLAN
probiere doch einfach mal alle drei aus?
PNinBB
#2
Das habe ich allerdings schon getan. Das Problem bei allen ist, dass es mit offenen Ports geht und mit regulierten eben nicht.
Das 'FritzBox-Device' nutzt:
guestWlan.
Das Problem scheint mir 'tiefer' zu liegen.
Frank_Huber
da würde es sich empfehlen den Traffic mitzulesen. dann hast die genutzten ports.
Also Google sagt mir an vielen Stellen etwas von TR064 und Port 49000/49443
Ob das alles ist - aber versuchen kann man es ja  ;D
PNinBB
#5
Zuerst die gute Nachricht: es funktioniert wie gewünscht.
Ich hatte bei Exprimenten mit SOAP vor Jahren die Portnummer 49000 freigeschaltet und aus den 'Tiefen' der FritzBox (bei mir die 7490) auch die Portnummer 40443 für 'Außenzugriff' gefunden.
Aber die Lösung ist die Portnummer 49443; mit tshark findet man auch die entsprechenden Pakete. Bei meinen ersten Google-Suchen war mir dieser Hinweis nicht 'unter die Augen' gekommen. Auch in AVM-Dokumenten hatte ich nichts Verwertbares gefunden. Also ein Danke an Otto123.
Und was die Schreibweise des FHEM-Befehls betrifft: es geht alles was die Buchstabenfolge 'gastwlan' enthält, ganz gleich wie man es schreibt. Groß/Kleinschreibung wird im Modul vermutlich 'eingeebnet'.
Peter
ich weiß Powershell ist hier nicht so beliebt. Aber da hatte ich es direkt gefunden. Mir war nicht klar ob das bloß Einstiegsports sind. Ich bilde mir ein, ich habe diesen Port auch schon in Fehlermeldungen / Logs gesehen.
Otto
