Heating_Control_SetAllTemps setzt Temperatur nicht!
Begonnen von Steffen, 05 Februar 2018, 06:57:17
Steffen
Guten Morgen!
Bei mir gibt es irgendwie Probleme mit dem Modul Heating_Contro, denn das Modul schaltet die Temp zwar zu den Zeiten
aber nicht mit dem Befehl "{Heating_Control_SetAllTemps()}".
Den wollte ich aber nutzen um bei "Anwesend" in einem Doif zu schalten.
2018.02.05 06:45:47 5: Cmd: >{Heating_Control_SetAllTemps()}<
2018.02.05 06:45:47 5: [HeizungOfficeBoxHC] removing Timer: HeizungOfficeBoxHC_2
2018.02.05 06:45:47 5: [HeizungOfficeBoxHC] removing Timer: HeizungOfficeBoxHC_1
2018.02.05 06:45:47 4: [HeizungOfficeBoxHC] no switch in the yesterdays because of the devices type(Heizung_Officebox is not recognized as heating) - use attr switchInThePast
2018.02.05 06:45:47 5: Starting notify loop for HeizungOfficeBoxHC, 1 event(s), first is inactive
2018.02.05 06:45:47 5: createNotifyHash
2018.02.05 06:45:47 5: End notify loop for HeizungOfficeBoxHC
2018.02.05 06:45:47 4: [HeizungOfficeBoxHC] condition:(ReadingsVal("HeizungSchaltung", "state", "") eq "off") - Tage:1,2,3,4,5
2018.02.05 06:45:47 5: [HeizungOfficeBoxHC] condition: {my $days={};;map{$days->{$_}=1}(1,2,3,4,5);;;;( (ReadingsVal("HeizungSchaltung", "state", "") eq "off") && (defined $days->{$wday}))}
2018.02.05 06:45:47 5: Cmd: >{my $days={};map{$days->{$_}=1}(1,2,3,4,5);;( (ReadingsVal("HeizungSchaltung", "state", "") eq "off") && (defined $days->{$wday}))}<
2018.02.05 06:45:47 5: [HeizungOfficeBoxHC] result of condition:1
2018.02.05 06:45:47 5: Starting notify loop for HeizungOfficeBoxHC, 1 event(s), first is active
2018.02.05 06:45:47 4: [HeizungOfficeBoxHC] setTimer - timer seems to be active today: 12345|07:00|24
2018.02.05 06:45:47 5: [HeizungOfficeBoxHC] setting  Timer: HeizungOfficeBoxHC_1 2018-02-05 07:00:00
2018.02.05 06:45:47 4: [HeizungOfficeBoxHC] setTimer - timer seems to be active today: 12345|17:00|9
2018.02.05 06:45:47 5: [HeizungOfficeBoxHC] setting  Timer: HeizungOfficeBoxHC_2 2018-02-05 17:00:00
2018.02.05 06:45:47 5: Starting notify loop for HeizungOfficeBoxHC, 1 event(s), first is nextUpdate: 2018-02-05 07:00:00
2018.02.05 06:45:47 5: Starting notify loop for HeizungOfficeBoxHC, 1 event(s), first is nextValue: 24
2018.02.05 06:45:47 5: Starting notify loop for HeizungOfficeBoxHC, 1 event(s), first is currValue: 9
2018.02.05 06:45:47 3: Heating_Control_SetAllTemps() done on: HeizungOfficeBoxHC
   CHANGED
   DEF        000A97099CE8BA defaults
   IODev      d_ccu
   NAME       Heizung_Officebox
   NR         49
   STATE      12.7
   STILLDONETIME 0
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    000A97099CE8BA
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HmIP-WTH-2 000A97099CE8BA
   ccutype    HmIP-WTH-2
   channels   8
   firmware   1.4.4
   statevals  devstate
     2018-02-02 14:08:44   0.CONFIG_PENDING false
     2018-02-05 06:51:50   0.DUTY_CYCLE    0
     2018-02-05 06:51:50   0.LOW_BAT       0
     2018-02-05 06:51:50   0.OPERATING_VOLTAGE 2.9
     2018-02-05 06:51:50   0.RSSI_DEVICE   -59
     2018-02-05 06:18:46   0.RSSI_PEER     -57
     2018-02-05 06:51:50   0.UNREACH       0
     2018-02-02 14:08:44   0.UPDATE_PENDING false
     2018-02-05 06:51:50   1.ACTIVE_PROFILE 1
     2018-02-05 06:51:50   1.ACTUAL_TEMPERATURE 12.7
     2018-02-05 06:51:50   1.BOOST_MODE    0
     2018-02-05 06:51:50   1.BOOST_TIME    0
     2018-02-05 06:51:50   1.FROST_PROTECTION 0
     2018-02-05 06:51:50   1.HEATING_COOLING 0
     2018-02-05 06:51:50   1.HUMIDITY      38
     2018-02-05 06:51:50   1.PARTY_MODE    0
     2018-02-02 14:08:44   1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE 0.0
     2018-02-02 14:08:44   1.PARTY_TIME_END
     2018-02-02 14:08:44   1.PARTY_TIME_START
     2018-02-05 06:51:50   1.SET_POINT_MODE 1
     2018-02-05 06:51:50   1.SET_POINT_TEMPERATURE 7.5
     2018-02-05 06:51:50   1.SWITCH_POINT_OCCURED 0
     2018-02-05 06:51:50   1.WINDOW_STATE  closed
     2018-02-05 06:51:50   control         7.5
     2018-02-05 06:51:50   hmstate         12.7
     2018-02-05 06:51:50   state           12.7
   hmccu:
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DUTY_CYCLE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.LOW_BAT:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         OSVAL      2.9
         OVAL       2.9
         SVAL       2.9
         VAL        2.9
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      -59
         OVAL       -59
         SVAL       -59
         VAL        -59
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      -54
         OVAL       -54
         SVAL       -57
         VAL        -57
       0.UNREACH:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.ACTIVE_PROFILE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       1.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OSVAL      12.7
         OVAL       12.7
         SVAL       12.7
         VAL        12.7
       1.BOOST_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.BOOST_TIME:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.FROST_PROTECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.HEATING_COOLING:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.HUMIDITY:
         OSVAL      38
         OVAL       38
         SVAL       38
         VAL        38
       1.PARTY_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.000000
         SVAL       0.0
         VAL        0.000000
       1.PARTY_TIME_END:
         OSVAL
         OVAL
         SVAL
         VAL
       1.PARTY_TIME_START:
         OSVAL
         OVAL
         SVAL
         VAL
       1.SET_POINT_MODE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       1.SET_POINT_TEMPERATURE:
         OSVAL      7.5
         OVAL       7.5
         SVAL       7.5
         VAL        7.5
       1.SWITCH_POINT_OCCURED:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.WINDOW_STATE:
         OSVAL      closed
         OVAL       0
         SVAL       closed
         VAL        0
   IODev      d_ccu
   alexaName  Heizung
   alexaRoom  Officebox
   controldatapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE
   event-on-change-reading 1.ACTUAL_TEMPERATURE,1.HUMIDITY,control,hmstate,state,1.SET_POINT_TEMPERATURE
   eventMap   /datapoint 1.BOOST_MODE true:Boost/datapoint 1.CONTROL_MODE 0:Auto/datapoint 1.CONTROL_MODE 1:Manual/datapoint 1.CONTROL_MODE 2:Holiday/datapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE 4.5:off/datapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE 30.5:on/
   genericDeviceType thermostat
   homebridgeMapping TargetTemperature=control::control,minValue=3,maxValue=30,minStep=1 CurrentTemperature=Heizung_Officebox:1.ACTUAL_TEMPERATURE
   model      HM-CC-TC
   room       Heizung,alexa
   statedatapoint 1.ACTUAL_TEMPERATURE
   stripnumber 1
   subType    thermostat
   substexcl  control
   substitute SET_POINT_TEMPERATURE!#0-4.5:off,#30.5-40:on;WINDOW_STATE!(0|false):closed,(1|true):open
   userattr   model subType
   webCmd     control:Boost:Auto:Manual:Holiday:on:off
   widgetOverride control:slider,4.5,0.5,30.5,1
