Wieder einmal Rauchmelder HM-SEC-SD-2 Anfängerfrage
Begonnen von exot, 05 Februar 2018, 11:02:14
stimmt  :-[
Mein alter TeamDev (2 Jahre) sieht anders aus als wenn ich heute einen erstelle.
Mein alter TeamDev hat eine batterie  :o
frank
nach 2 jahren solltest du langsam mal die batterie wechseln.  :)
vor drei jahren gab es weder batterie noch autoreadreg.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
autoreadreg hat meine alter auch nicht (2015)
Die Batterie ist noch ok  ;D
battery ok 2017-08-08 17:56:26
Wie die dahin kam, keine Ahnung  :o
@Michael Du musst uns mal noch sagen, woran es lag?
exot
Moin Otto,
Ich habe dich nicht vergessen hatte nur etwas Stress. :-[
Ich habe es so probiert wie von Dir empfohlen.
Es ist an Hand der roten Zeitstempel zu sehen das die RM
Reagieren.  :D Nun ist die Frage, im Fall eines Zwischenfalles
wird dann gezeigt welcher RM ausgelöst hat?
Gruß Michael
Guten Abend,
das passiert beim RM
2017-11-25_12:34:04 RmFlur smoke_detect: RmFlur
2017-11-25_12:34:04 RmFlur smoke-Alarm_01
2017-11-25_12:34:04 RmFlur trigLast: Rauchmelder_Team:200
2017-11-25_12:34:04 RmFlur trig_Rauchmelder_Team: 200_1
2017-11-25_12:34:05 RmFlur trigLast: Rauchmelder_Team:200
2017-11-25_12:34:05 RmFlur trig_Rauchmelder_Team: 200_1
2017-11-25_12:34:06 RmFlur trigLast: Rauchmelder_Team:200
2017-11-25_12:34:06 RmFlur trig_Rauchmelder_Team: 200_1
2017-11-25_12:34:35 RmFlur smoke_detect: none
2017-11-25_12:34:35 RmFlur off
2017-11-25_12:34:35 RmFlur trigLast: Rauchmelder_Team:1
2017-11-25_12:34:35 RmFlur trig_Rauchmelder_Team: 1_2
2017-11-25_12:34:36 RmFlur trigLast: Rauchmelder_Team:1
2017-11-25_12:34:36 RmFlur trig_Rauchmelder_Team: 1_2
2017-11-25_12:34:37 RmFlur trigLast: Rauchmelder_Team:1
2017-11-25_12:34:37 RmFlur trig_Rauchmelder_Team: 1_2
Und das bei einem anderem RM aus dem Team:
2017-11-25_12:34:04 RmSZ smoke_detect: RmFlur
2017-11-25_12:34:04 RmSZ smoke-Alarm_01
2017-11-25_12:34:35 RmSZ smoke_detect: none
2017-11-25_12:34:35 RmSZ off
20
Vom Teamlead habe ich leider keine Aufzeichnung.
exot
Moin moin,
Das heißt RM Flur signalisiert ein Ereignis? :-\
Ich muss das am Wochenende mal testen.
Gruß Michael
exakt, Rauch im Flur und im Schlafzimmer geht er auch an.
exot
Danke,
Die Reihenfolge ist so OK.
Sollte ich meine Einstellungen behalten oder
muss noch etwas verändert werden.
Gruß Michael
frank
absolut sicher kannst du nur sein, wenn du es regelmässig bei dir zuhause zb mit testspray real testest.
oder mit Gänsebraten  ;D
Ich denke bei Deinen Einstellungen ist erstmal alles ok.. Ich habe auch nichts anderes gemacht als im Wiki steht.
exot
Moin Otto und Frank,
Wie versprochen habe ich heute getestet.
Beim ersten Versuch habe ich den RM über die geöffnete Kesseltür gehalten.
Dort hat er nicht ausgelöst. Es war mir dann aber doch zu warm und es erfolgte
der Abbruch. Das sagt mir aber, das die zu erwartende Hitze im Dachboden keine
Probleme bereiten sollte. :-\
Anschließend wurde der RM so platziert, das er minimalen Ruß abbekommen hat.
Nach kurzer Zeit hat er Rauch signalisiert, wobei aber die anderen RMs auch gehupt haben.
Der Signalton hörte selbsttätig auf und es blinkte dann bei allen RMs die rote LED-
Nach Betätigung des mittigen Tasters wurde die rote Signalisation beendet.
Leider war in der  Fhemoberfläche " smokeDetector "nicht sichtbar das ein Ereignis stattgefunden
hat. Nur unter " Readings " kurzzeitig rote Einträge.
In der Fhemoberfläche hat jeder RM eine Lampe als Icon. Diese haben aber keine Funktion.
Ist es möglich das Icon so zu stricken ??? das es normal grün und bei Auslösung rot erscheint?
Gut wäre auch ein RM als Icon.
Gruß Michael
exot
Moin moin,
So die RM hängen jetzt und ich denke, das sie so weit funktionieren.
Damit werde ich das Thema beenden.
Danke für alle guten Ratschläge.
Besonders bedanken möchte ich mich bei Otto :) :) :)
Gruß Michael
