Neues Modul: 98_FREEZEMON Freezes monitoren und Verursacher identifizieren
Begonnen von KernSani, 05 Februar 2018, 23:27:22
frank
Zitat von: KernSani am 20 Januar 2019, 11:22:37
I actually don't think it's an issue with the freezemon or the weather module. In my experience this happens if modules update a lot of readings, which trigger a lot of events etc...
verstehe ich das richtig?:
alleine die existenz einer genügend grossen "flut" von events  erzeugt bereits freezes.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
CoolTux
Zitat von: rasti am 20 Januar 2019, 12:33:36
ich habe eine ältere FHEM-Version und eben versucht nur dieses eine Modul per Modulupdate einzubinden.
Ein define myFreezemon freezemon führt dann zu Cannot load module freezemon
Im Log steht :
2019.01.20 12:12:53.365 1: reload: Error:Modul 98_freezemon deactivated:
Global symbol "@intAtA" requires explicit package name at ./FHEM/98_freezemon.pm line 306.
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/98_freezemon.pm line 499.
2019.01.20 12:12:53.366 0: Global symbol "@intAtA" requires explicit package name at ./FHEM/98_freezemon.pm line 306.
Auch wenn das hier wahrscheinlich  keiner hören will, ein Komplettupdate von FHEM wage ich derzeit nicht.  ::)
Weiss jemand, was den Fehler verursacht und wie man ihn behebt ?
Schöne Grüße
Ralf
intAtA wurde vor fast einem Jahr von Hash auf Array umgestellt. Daher bedarf es einem Update von fhem.pl.  Es müssen aber noch andere Module ein Update erhalten. Welche genau weiß ich leider nicht mehr.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
rasti
OK. Das hört sich leider so an, als ob ich in nächster Zukunft auf freezemon verzichten müsste   :'(
CoolTux
Du willst also dein ein Jahr altes System nicht updaten?
Nur eine Frage.
Das TuxNet Wiki:
rasti
Zitat von: CoolTux am 20 Januar 2019, 13:08:35
Du willst also dein ein fast 3 Jahre altes System nicht updaten?
Nur eine Frage.
Genau. Aber bitte deswegen jetzt keine Diskussion lostreten..... ;)
KernSani
Wenn ich mich recht erinnere war nur apptime auch betroffen
Kurz, weil mobil
KernSani
Im SVN müsste es noch die Version von vor der Umstellung geben. Habe aber keine Ahnung, was da an anderen Problemen auftreten kann...
Kurz, weil mobil
Pfriemler
nach meiner bescheidenen Sicht ja, aber indirekt. Events wollen abgearbeitet werden, und jedes Event wirft die globale Notifyschleife erneut an. Kommen diese Events entsprechend so häufig, dass dazwischen kein Platz mehr für anderes bleibt, gibt es Freezes.
Ein besonders erfolgreicher Punkt meiner Aufräumung war tatsächlich die umfassende Einführung von detaillierten "event-on-change-reading". Seither tröpfelt es nur noch im EventMonitor, sehr übersichtlich ...
KernSani
Keine Freezes im eigentlichen Sinne, FHEM ist dann nur so mit der Abarbeitung der Events beschäftigt, vor allem wenn z.B. wahllos geloggt wird, dass andere Commands nicht mehr drankommen (das ist eine empirische Beobachtung, keine technisch validierte Aussage)
Kurz, weil mobil
CoolTux
Ich würde niemals über sowas diskutieren. Muss es nur wissen damit ich nicht umsonst meine kostbare Zeit bei Deinen Problemen verschwende. Von daher danke für Deine Ehrlichkeit und Dein Verständnis.
Das TuxNet Wiki:
rasti
Das wäre ein Hoffnungsfunke.
In https://svn.fhem.de/trac/log/trunk/fhem/FHEM/98_freezemon.pm habe ich @16276 genommen.
Das führt aber beim Einbinden zu:
Global symbol "%prioQueues" requires explicit package name at ./FHEM/98_freezemon.pm line 571.
Global symbol "%prioQueues" requires explicit package name at ./FHEM/98_freezemon.pm line 573.
Global symbol "%prioQueues" requires explicit package name at ./FHEM/98_freezemon.pm line 574.
KernSani
Ohje... die Prioqueues sind noch älter.... Vielleicht probierst du es mit PERFMON, damit entdeckst du Freezes, aber ohne viel zusätzliche Info zum Verursacher...
Kurz, weil mobil
KölnSolar
Zitatund jedes Event wirft die globale Notifyschleife erneut an.
Ich hatte kürzlich einen Fall, der dem etwas widerspricht. Nicht die events alleine sind das Problem, sondern nur dann, wenn ein notify matched und (Spekulation) der auszuführende Teil etwas träge ist.
In meinem fast freezefreien System hatte ich plötzlich permanente freezes. Zeitlich leicht für mich zu identifizieren, weil meinem simplen Drahtüberschwemmungssensor ein paar Wassertropfen zu nah gekommen waren. Bedeutet dann permanente events und Alarmierung über Alarmanlagenmodul(notify) mit Sprachausgabe auf dem Dot. (performance von FHEWEB war übelst). Im Rpi-GPIO-Modul gibt es aber leider weder inactive, noch disable, um die event-Flut abzuschalten. Nachdem ich das notify inactive gesetzt hatte war Schluss mit freezes(FHEMWEB blieb träge).
Grüße Markus
KernSani
@SenH: I don't know how well you understand German - basically the discussion above was about what happens if a lot of events are fired, Conclusion: if a lot of events are fired (because a lot of readings are updated), FHEM is busy processing all these events, which might cause a freeze. This can be avoided by setting the event-on-.* attributes, so you only get the events you're really interested in (i.e. which are needed to trigger notifies etc... or should be logged).
KernSani
Zitat von: KernSani am 20 Januar 2019, 01:02:53
Anbei mal eine Version zum testen. Wenn Attribut fm_statistics auf 1 gesetzt wird, wird für jedes Device "probably causing a freeze" ein Reading angelegt und gezählt, wie oft es möglicherweise an einem Freeze beteiligt ist.
Hatte sich das eigentlich jemand angesehen? Nachdem das Ding bei mir jetzt knapp 24h gelaufen ist, dachte ich, könnte man noch ein bisschen optimieren:
* es gibt ein set freezemon clear statistics
* Devices wie WEB_123.123.12.3_56789 werden jetzt in ein reading fc_WEB zusammengefasst
* Leere Devices werden rausgefiltert
Wenn kein großer Protest kommt, würde ich das wahrscheinlich morgen im SVN einchecken...
