[gelöst]"unsupported HTTP method HEAD" verhindert streamen von RSS jpg/png an TV
Begonnen von frank, 07 Februar 2018, 14:36:00
frank
hallo rudi,
beim versuch die vom rss-modul bereitgestellten bilder über dlna an einen tv zu streamen, erhalte ich meldungen, dass die methode HEAD nicht unterstützt wird. schlimmer ist allerdings, dass der tv dadurch den streaming versuch beendet. wahrscheinlich möchte er vor dem GET genau wissen, was ihn erwartet.
2018.02.01 20:25:57.600 4: DLNAClient: start play for http://192.168.1.25:8083/fhem/rss/rss_fon.jpg
2018.02.01 20:25:57.601 5: DLNAClient: setAVTransportURI Start
2018.02.01 20:25:57.681 3: WEB_192.168.1.26_54314: unsupported HTTP method HEAD, rejecting it.
2018.02.01 20:25:57.709 5: DLNAClient: setAVTransportURI End
eine kleine änderung in 01_FHEMWEB.pm ermöglicht das streamen zumindestens schon mal auf einem modell (andere werden in kürze sicherlich folgen):
if($method !~ m/^(GET|POST|HEAD)$/i){
eine kurze suche zum thema "method head" brachte mir aber gerade dieses etwas ernüchternde, aber schon alte zitat:
Zitat von: rudolfkoenig am 23 Januar 2017, 21:53:19
HEAD war nie richtig implementiert, FHEMWEB liefert die Daten immer komplett zurueck. Es richtig zu implementieren waere aufwendig, weiterhin is HEAD in diesem Fall nicht adaequat. Bitte die andere Applikation anpassen.
1. hat sich eventuell der aufwand in der zwischenzeit vereinfacht?
2. was genau wäre denn aufwändig? nach meinem derzeitigen verständnis ist eine antwort auf HEAD wie bei einem GET, aber ohne body. also content-lenght=0.
3. wäre es denkbar, solch eine "kastrierte" GET antwort zumindestens über attribut zu erlauben?
4. oder würdest du vielleicht mit einem attr sendGetAnswerToHead den wohl bis vor einem jahr gängigen zustand wieder erlauben? gab es konkrete probleme, dass eine HEAD anfrage nun ordnungsgemäss abgelehnt wird, da fhem sie noch nicht beantworten kann?
zur zeit muss man einen zusätzlichen server aufsetzen und diesen ständig mit aktuellen bildern füttern.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
1. Nein.
2. Die Daten werden an mehreren Stellen zurueckgeliefert, und diese kennen nicht die Methode.
3. _ich_ (bzw. FHEMWEB) habe damit kein Problem, aber die andere Seite, weil die keine Daten erwarten.
4. wo ist das Unterschied zu 3?
KölnSolar
Hi Rudi,
ich hatte auch die entsprechende Diskussion zwischen Dir und André dazu im Sommer gesehen, wo Du ja empfahlst, die Gegenseite entsprechend anzupassen. Da es sich in unserm Fall um die Firmware eines Geräts(TV) handelt, ist das ja leider nicht möglich  :'( Es sei denn, Du hättest einen Tipp, wie wir das abfangen/beeinflussen könnten  :-\
Wenn ich das mit meinem Fünftelwissen halbwegs verstehe, wird derzeit rigoros die Anfrage mit HEAD abgelehnt. Würde man sie, wie von Frank u. André vorgeschlagen zulassen, dann passiert ja in FHEM erst mal nichts schlimmes, sondern es wird nur wie im Falle einer GET-Anfrage geantwortet. Wenn ich Dein 3. richtig verstehe, sorgst Du Dich aber jetzt, dass die Gegenstelle mit der eigentlich zu umfangreichen Antwort nicht klar kommt. Das ist in unseren Fällen aber gerade nicht der Fall, sondern es funktioniert einwandfrei. Und nun frage ich mich, wo der Gewinn/Vorteil ist, HEAD nicht zuzulassen  :-\ Ich sehe nur die cases
1. aktuelle Version FHEMWEB lehnt rigoros ab --> Kommunikation bzgl. HEAD-Anfragen wird mit Logmeldung level=3 unterbunden;Geräte
    funktionieren nicht.
2. angepasste Vers. lässt HEAD-Anfragen zu und behandelt diese wie GET; (NEUE) Logmeldung level=4 als potentieller Fehlerhinweis
a) manche Geräte funktionieren bei HEAD-Anfragen einwandfrei. Hier sehe ich den Gewinn für FHEM.
b) manche nicht :'(  aber who cares, da kein Unterschied zu 1. Nichts gewonnen aber auch nichts verloren.
Aber vielleicht übersehe ich ja auch etwas, das mit Deinem Wissen Bauchschmerzen auslöst.
Kölle Alaaf
Markus
Du hast die Alternative des "Dazulernens" ausgelassen: FHEM sagt HEAD geht nicht, Client versucht GET als Fallback: alles funktioniert wie im Spec. Vorschlag: FHEMWEB Attribut, und ich weise in der Doku explizit auf das Problem hin, damit ist der schwarze Peter nicht mehr bei mir.
KölnSolar
Schöner Vorschlag  ;)
ZitatFHEM sagt HEAD geht nicht, Client versucht GET als Fallback: alles funktioniert wie im Spec.
Das ist schon richtig.
D.h. Du erwartest, dass manche Geräte mit dem zusätzlichen Attribut auf die Nase fallen, weil Sie die response incl. body nicht als korrekte Antwort interpretieren, mangels "deutlicher" Info bitte per GET anzufragen, dies dann nicht mehr tun und folglich die Kommunikation abbrechen ?
Aus unserer Sicht ist es einen Versuch wert  8)
frank
ich habe gerade noch mal versucht eine spec zu HEAD zu finden.
https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec9.html#sec9.4
Zitat9.4 HEAD
The HEAD method is identical to GET except that the server MUST NOT return a message-body in the response. The metainformation contained in the HTTP headers in response to a HEAD request SHOULD be identical to the information sent in response to a GET request. This method can be used for obtaining metainformation about the entity implied by the request without transferring the entity-body itself. This method is often used for testing hypertext links for validity, accessibility, and recent modification.
The response to a HEAD request MAY be cacheable in the sense that the information contained in the response MAY be used to update a previously cached entity from that resource. If the new field values indicate that the cached entity differs from the current entity (as would be indicated by a change in Content-Length, Content-MD5, ETag or Last-Modified), then the cache MUST treat the cache entry as stale.
hiernach (erster satz) verstehe ich eigentlich nicht, warum HEAD generell abgelehnt wird.
head ist identisch zu get mit einer ausnahme. der server hat die wahl, ob die antwort mit oder ohne content erfolgt. deine augenblickliche vorgehensweise head abzulehnen, um dadurch explizit ein get zu bekommen, verursacht doch eigentlich nur mehr kommunikation/traffic. dann doch besser sofort bei head antworten.
ich kann aber auch gut mit einem attribut leben.
Zitathiernach (erster satz) verstehe ich eigentlich nicht, warum HEAD generell abgelehnt wird.
Weil "MUST NOT" im Deutschen "DARF NICHT" heisst, siehe auch https://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt:
Zitat2. MUST NOT   This phrase, or the phrase "SHALL NOT", mean that the
definition is an absolute prohibition of the specification
Das klingt fuer mich nicht nach Wahl :)
Ich habe jetzt allowedHttpMethods implementiert:
ZitatallowedHttpMethods
  FHEMWEB implements the GET, POST and OPTIONS HTTP methods. Some external
  devices require the HEAD method, which is not implemented correctly in
  FHEMWEB, as FHEMWEB always returns a body, which, according to the spec,
  is wrong. As in some cases this not a problem, enabling GET may work.
  To do this, set this attribute to GET|POST|HEAD, default ist GET|POST.
  OPTIONS is always enabled.
Wenn SVN wieder geht, dann werde ich es einchecken.
frank
Zitat von: rudolfkoenig am 08 Februar 2018, 12:56:49
Habs eingecheckt.
danke, ... auch für die englisch nachhilfe.
ZitatWeil "MUST NOT" im Deutschen "DARF NICHT" heisst
ein ami sagte mir allerdings dazu: "must not" sei kein verbot.  :)
deshalb wohl auch die explizite klarstellung durch rfc2119.
ich habe nun auch noch folgendes zum response code=200 gefunden: https://tools.ietf.org/html/rfc2616#section-10.2.1
ZitatHEAD   the entity-header fields corresponding to the requested
          resource are sent in the response without any message-body;
vielleicht gibt es eines tages doch noch ein echtes HEAD.  ;)
Habe gerade eine schoene Erklaerung fuer Programmierer gefunden: im Deutschen werden Hilfsverben (must, may, etc) mit "not" anders geklammert:
DE: "the server (must not) return a message body"
EN: "the server must (not return) a message body"
Btw: ich wuesste gerne, ob in eurem Fall mein Patch ueberhaupt hilft.
Det20
Klar. Eingecheckt heisst ist im SVN, und ist morgen ab 8 per FHEM-update verfuegbar.
Det20
Da, teste ich. Ist aber ein Fehler in der Doku drin:
      FHEMWEB implementiert die HTTP Methoden GET, POST und OPTIONS. Manche
      externe Geräte benötigen HEAD, das ist aber in FHEMWEB nicht
      korrekt implementiert, da FHEMWEB immer ein body zurückliefert, was
      laut Spec falsch ist. Da ein body in manchen Fällen kein Problem
      ist, kann man HEAD durch setzen dieses Attributes auf HEAD|POST|HEAD
      aktivieren, die Voreinstellung ist HEAD|POST. OPTIONS ist immer
      aktiviert.
Danke, habs gefixt. Bis zum morgigen update empfehle ich die englische Variante.
frank
das attribut allowedHttpMethods funktioniert, wie erhofft.
1. ohne attr kein stream.
2. mit GET|POST|HEAD stream möglich.
3. mit GET|POST wieder kein stream.
kleiner schönheitsfehler: wenn noch kein attribut vorhanden ist, wird bei der auswahl über die selectbox kein defaultwert im eingabefeld angezeigt, also nur ein leeres eingabefeld.
