Autor Thema: Aktuell bester RGBW-LED-Controller  (Gelesen 45361 mal)
Offline z0lt1
« am: 07 Februar 2018, 21:05:34 »
Hallo Zusammen,
ich lese mich jetzt schon seid zwei Tagen in die oben genannte Thematik ein, werde jedoch nicht wirklich schlauer, und bitte deswegen um Rat. Ich möchte mir ein RGB + W LED Band kaufen: https://www.amazon.de/EPBOWPT-Lichtleiste-IP65-Wasserdicht-Farbwechsel-Lichtband/dp/B075D9RZSJ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1518033337&sr=8-2&keywords=rgb+warmwei%C3%9F+strip
Nun möchte ich dazu einen Controller haben, der folgende Ansprüche erfüllt:
- In FHEM integrierbar (ist ja klar ;-))
- RGB + W sollen gleichzeitig ansteuerbar sein, das heißt man sollte die Farben mit den Warmweiß-LEDs mischen können
- Nachdem der Strom getrennt und wieder verbunden wurde, sollte die zuletzt gespeicherte Einstellung erhalten bleiben
Ich habe schon dieses Teil hier gehabt, dieser verlor jedoch alle paar Tage die Verbindung zum WLAN und musste neu gestartet werden:
https://www.amazon.de/XCSOURCE-UFO-WiFi-LED-Controller-DC12-24-26-011-945/dp/B00Q7STR4E/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1518033812&sr=8-9&keywords=rgbw+controller+wifi
Und die MiLight-Geräte scheint es in ziemlich vielen Varianten zu geben, jedoch ist bei Amazon nicht wirklich ersichtlich, um welche Version es sich beim Kauf handelt.
Hat jemand eine Kaufempfehlung für mich, oder kann etwas Licht ins Dunkle bringen?
Offline RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
Antw:Aktuell bester RGBW-LED-Controller
« Antwort #1 am: 07 Februar 2018, 21:50:22 »
ich suche Leute, die mit mir an einer neuen Sammelbestellung teilnehmen würden. Sobald absehbar ist, dass wir in Richtung der 200 kommen, geht es weiter mit einsammeln des Geldes etc. Bis dahin hoffe ich, dass ich nicht er einzige bin, welcher zu spät das wunderbare Projekt entdeckt hat. Informationen dazu findet ihr hier:
Inhaltsübersicht
Zum Projekt selbst
Hardware
Firmware/Software
Letzte Sammelbestellung und vermutliche Konditionen
Interessenbekundung erfolgen mittels diesem Formular
Bei der letzten war es möglich folgende Optionen zu kaufen:
  • Bausatz: 8EUR
  • Komplett: 15EUR
  • nur Platine: 1,20EUR
Es ist möglich, dass es dieses Mal nur die kompletten Bausätze gibt. Hintergund ist, dass es ein riesen arbeit ist 100 Dinger selbst zu löten. Mehr hier. Der Preis würde komplett auch bei ca. 15 liegen.
Es wird defintiv dieses Mal nur komplette fertige Controller geben. Sie werden in China gefertigt und uns fertig ausgeliefert. Es ist einfach zu viel Arbeit die Dinger selbst zusammen zu bauen, weil es auch viel zu viele sind. Preis kann noch nicht gesagt werden, angepeilt wird um die 15€.
Gruß Arnd
Offline ak323
« Antwort #2 am: 07 Februar 2018, 23:10:40 »
Geht auch für die Hälfte ohne selber zu löten und zu programmieren:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,74709.0.html
VG ak323
RaspberryPi 2 im 19" Rack mit 16x2 i2c LCD, FHEM, diverse HomeMatic, 1-Wire (8x DS18B20, 3x DS2408, 2x DS2413, 5x DS2401, DS2423 ATTiny) über DS9490R#, Waterkotte Ai1QE (WWPR) Wärmepumpe über Modbus, WH1080 über Signalduino, 433MHz Funksteckdosen, WiFi Light, WiFi RGB, WiFi RGBWW ...
Offline pula
  • Sr. Member
« Antwort #3 am: 14 Februar 2018, 01:02:06 »
Das Problem kenne ich - diese Ufos und Konsorten sind nicht sehr stabil.
schka17 hat hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,58742.0.html einen Sketch entwickelt, der milight per esp ansteuern kann. Ich hab den dann modifiziert und recht stabil auf einem Uno mit Ethernet laufen (ist auch in dem Link drin).
Damit funktioniert die Kiste recht OK.
Allerdings verwendet milight blöderweise ein Protokoll ohne Rückmeldung (also, Du weisst nie, ob Dein Schaltbefehl auch wirklich angekommen ist). Dafür hat ist es billig und nicht nur für LED-Stripes verfügbar, sondern es gibt auch eine Vielzahl von Leuchtmitteln (Birnen), die das Protokoll unterstützen.
Falls Du nur LED-Stripes verwendest, solltest Du mit dem Link von RaspiLED auf der sicheren Seite sein (falls an dem Ort, wo der Controller ist WLAN verfügbar ist).
Cheers,
Pula
fhem (debian), HM-LAN und wired, MySensors, FritzBox, Kodi, vdr, Onkyo, squeezeplayers, nanoCUL, wifilight (Ethernet-Bridge), Heizungssteuerung (python/vncdotool), doorpi, ESP/Arduinos/MQTT, Alexa/HA-Bridge, dash, HomeConnect, Sonoff/Tasmota, espRGBWW
Offline pink99panther
« Antwort #4 am: 14 Februar 2018, 10:02:42 »
Oder das hier, geht auch super.
Offline fstefan1960
  • FHEM ist Hobby und Luxus zugleich ...
Push:Aktuell bester RGBW-LED-Controller
« Antwort #5 am: 21 November 2019, 14:12:40 »
da der Thread ja schon eine Weile ruht, hier erneut die Frage, ob es inzwischen einen möglichst direkt in FHEM ansteuerbaren RGBW-Controller gibt.
MiLight klappt ja wohl nicht in den aktuellen Versionen ...
Zur Not bin ich auch für Hinweise auf RGB-Controller dankbar.
Mit herzlichem Dank
Frank
FHEM auf PC: CUL868, CUL 443, HM_LAN, JeeLink
FHEM auf Raspi: CUL868
div. LaCrosse Temp/Hum-Sensoren, HM-Heizkörperventile, Schaltaktoren, etc.
Offline Jana
  • Newbie
Antw:Push:Aktuell bester RGBW-LED-Controller
« Antwort #6 am: 21 November 2019, 19:31:24 »
Mit herzlichem Dank
Frank
sorry, da bin ich überfragt, bin erst neu.
Offline Guzzi-Charlie
« Antwort #7 am: 22 November 2019, 18:22:48 »
schau mal hier:
https://shop.shelly.cloud/shelly-rgbw2-wifi-smart-home-automation#60
Für alles rund um die Shellys gibts auch ein Forum:
https://www.shelly-support.eu/forum/
- Raspberry PI 3+: (Cuno V2 mit 2x KS300, JeeLink mit 13x EC3000
- Stromzähler: 38x DRS155M (B+G E-Tech) bisher noch nicht in FHEM
- LAN: Intertechno LAN-Gateway mit 28x RMF-R1 (Rohrmotor24)
- WLAN: 32x Shelly, 12x Gosund SP111, 10x D1-Mini, 15x Sonoff Basic
- DECT: 4x DECT200
Offline fstefan1960
« Antwort #8 am: 22 November 2019, 20:44:19 »
die Dinger sehen gut aus. Aber kann man die auch von FHEM aus ansteuern?
Liebe Grüße
Frank
« Antwort #9 am: 22 November 2019, 22:20:43 »
Ja, das sollte problemlos funktionieren. Die Shelly-Produkte kann man über MQTT verbinden. Ich habe ca. 40 Shellys installiert und in FHEM integriert. Den RGBW2 hab ich auch, allerdings noch nicht installiert. Deshalb kann ich dazu zwar nicht genaueres sagen, aber die sollten genauso funktionieren wie alle anderen Shellys auch.
Außerdem kann man (wenn man das möchte) natürlich auch die Shelly Cloud verwenden und dann die Shellys über Alexa und Co. steuern. Wenn ich das richtig weiß gibt es ja auch Schnittstellen von FHEM zu Alexa und Co. Kenn ich mich aber nicht mit aus, da ich Cloud-Lösungen ablehne.
- DECT: 4x DECT200
Offline All-Ex
« Antwort #10 am: 07 Dezember 2019, 15:09:22 »
hat inzwischen schon jemand den Shelly RGBW2 erfolgreich in Fhem integriert?
Viele Grüße,
Alex
« Antwort #11 am: 08 Dezember 2019, 00:20:09 »
Ich werde Morgen mal einen Shelly RGBW2 testweise in FHEM einbinden und dann berichten.
- DECT: 4x DECT200
« Antwort #12 am: 08 Dezember 2019, 15:23:31 »
So, ich habe jetzt mal einen Shelly RGBW2 per MQTT2 in FHEM eingebunden.
  • Das Anlegen/Erkennen des RGBW2 funktioniert ohne Probleme, genauso wie bei allen anderen Shellys auch.
  • Nach dem Ausführen des "color"-Templates wurden in FHEM auch alle Zustände korrekt angezeigt.
  • EIN- und AUS-schalten funktioniert auch.
  • Farben und Helligkeit verstellen funktioniert irgendwie nicht.
    ==> Wie gesagt: Wenn man den Shelly außerhalb von FHEM per Browser bedient dann werden alle Werte richtig an FHEM übermittelt und dargestellt
    ==> Nur umgekehrt hat es bei meinem Test nicht funktioniert, außer EIN- und AUS- schalten.
Dafür müßte ich mich mit den Befehlen in der setlist auseinandersetzen, aber dafür habe ich im Moment nicht die Zeit, zumal ich aktuell keinen RGBW2 einsetzen werde. Aber es gibt hier im Forum bestimmt genügend kompetente Leute die diese Frage aus dem effeff beantworten können.
- DECT: 4x DECT200
Offline All-Ex
« Antwort #13 am: 08 Dezember 2019, 16:57:16 »
Vielen Dank für Deinen Test und die Infos!
Offline All-Ex
« Antwort #14 am: 24 März 2020, 19:17:34 »
Mittlerweile habe ich 2 Shelly RGBW2 Controller und die funktionieren mit dem Shelly-Modul ohne Probleme  :)
