1-wire MP00202
Begonnen von Zwiebel, 31 August 2012, 14:19:57
ext23
Ich habe an diese Adresse die Mail gesendet ;-) Aber das hatten wir ja
letztes mal schon das die nie ankamen ;-)
Ich schick nochmal eine raus, nicht das t-online Probleme hat mit BCC ...
Gruß Daniel
ext23
Ähh ich sehe gerade, jetzt nur online ja, mhh da hatte ich wohl ein Fehler,
ich hatte t-online drin.
Guest
Danke für das Angebot, aber das ist nichts für mich. Denn die RJ45 schmeiße
ich sowieso als erstes weg - und dann hat das Gehäuse ein böses Loch.
pah
ext23
*lol* naja ich hab nen Adapter auf RJ-12 weil ich RJ-45 auch schwachsinnig
finde für 1-Wire. Aber stimmt ich hab irgendwo mal gelesen, dass Sie auf
Klinke so abfahren, aber das ist wiederum nicht mein Ding, ich hasse
Klinkenstecker ;-) Aber ist ja alles Geschmackssache.
Daniel
Guest
Oh, Klinke nehme ich nur für den Ausgang aus den Adaptern und den
Endanschluss der Sensoren ...
Und mögen muss ich die ja nicht, nur anlöten und stecken :-))
pah
Guest
Moin Daniel,
Adapter ist vorhin angekommen! Vielen Dank für deine Mühe und den netten
Service! :-)
VG
Ralf
Tobias
Bei mir läuft alles fest verdrahtet mit EIB-Buskabel per LSA-Klemmen und
CAT-Connectionbox´en
http://www.xmediasat.com/bilder/big/pd/4040849504815/50481/Cat5e-Connection-Box-Verbinder-Verbindungsbox.jpg
Guest
Schöne Lösung! Gefällt mir! :-) Wo bekommst du die Connection Box?
Andere Frage: gibt es den Schaltplan vom MP00202 auch in Englisch oder so?
Sehe derzeit einen DS2401 (SerialNumberDevice), einen DS9503P (ESD
Protection Diode) und einen DS2480 1W BusMaster.
So wie ich es sehe, könnte da noch ein active strong pull up verbaut
werden, und ggf. die smd LEDs auf normale LEDs umgebaut werden.
Nichts dringendes, ich bin nur neugierig :-)
Tobias
die ConnectionBox bekommst du am günstigsten bei Reichelt für 1,50€. Habe
gerade am Samstag meine Lieferung über 15 Stück bekommen.
Unter(!) die Platine kommt dann noch
a) ein 100nF Abblockkondensator für die DS18B20
b) 4 Drahtverbinder um statt 2x8Pins mit 4x4Pins arbeiten zu können. Das
Buskabekl mit 0.8mm ist schon arg dick..
Als Pullup habe ich einen 10k Poti verbaut. Den hatte ich noch rumliegen
und ich kann bequem einstellen 4k7, 3k3, 2k2 etc... und ist direkt am
Ausgang an den Schraubklemmen fixiert.
Schaltpläne hab ich auch nicht...
ext23
Danke, habe ich doch gern getan. Auch wenn ich heute schon das Schwitzen
bekommen habe als die Dame der Post meinte Warensendungen darf man nicht
verschließen, da muss man diese Klammern nehmen... das muss einem dummen
Ing. doch gesagt werden... ;-)
Daniel
Guest
Tja, leider macht sich langsam die eigentlich schon erwartete Ernüchterung
breit.... auch mit dem Adapter direkt an /dev/ttyUSB0 vom RPi crasht OWX
nach ner Weile, obwohl nur ein einzelner Temp Sensor dran.
Mehr sag ich dazu besser nicht ;-)
VG
Ralf
Am Montag, 19. November 2012 22:04:11 UTC+1 schrieb Ext23:
> Viele Grüße
> Daniel
ext23
Echt mhh also bei mir läuft das Teil gut. Mit LCD und 4 Temp Sensoren. Aber
ich hab eben auch ein normalen Linux Server unter dem FHEM läuft. Lediglich
mein AVR-NET-IO spinnt nach einer Weile aber das ist wohl das bekannte
Problem des Netzwerk Interfaces, da muss ich mal noch ein paar
Kondensatoren einbauen.
Tobias
mal kurz offtopic: mein AVR-NET-IO rennt seit Monaten ohne mucken durch!!
ich habe aber auch den 5V Fix mit einem stabilisierten NT dran. Siehe
additionalNotes in FHEMWIKI zum AVR-Net-IO
Guest
Hier ebenso: ECMD auf Radig Webmodul -> Null Ausfälle bislang.
VG
Ralf
ext23
Naja ich hab auch 5V direkt dran. Aber seit dem ich das LCD mit dran habe
spinnt bricht das LAN Interface alle paar Stunden für ne Zeit weg. Also
Layer 2 ist da, das ist ein L3 Problem. Ich werd mal die Kondensatoren
einlöten und dann schau ich mal. Wo ich den AVR-NET-IO nur mit 3 1-Wire
Sensoren betrieben habe lief auch alles über längere Zeit gut...
