Autor Thema: HMinfo - config Check  (Gelesen 3360 mal)
Offline Kusselin
  • Sr. Member
Antw:HMinfo - config Check
« Antwort #30 am: 12 Februar 2018, 11:35:49 »
ich muss jetzt erstmal heute abend die 10_CULHM.pm neu einspielen....ein Update in der Komandozeile ist mir zu gefährlich..
hm-mod-rpi-pcb, CUL433, HM,
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
« Antwort #31 am: 12 Februar 2018, 12:22:25 »
Bei der FB musst Du beim getConfig immer die  configTaste im Rücken drücken.
ts ts ts ...
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Nächster Hamburg-Stammtisch: 22.03.2019 - 18:30 Uhr im Baseler Hof
« Antwort #32 am: 12 Februar 2018, 12:23:07 »
was ist denn daran gefährlich? Funktioniert hat es doch jetzt schon nicht, schlimmer kann es doch nicht mehr werden.
Offline Otto123
    • Otto's Technik Blog
« Antwort #33 am: 12 Februar 2018, 13:14:00 »
Aber mittlerweile ist doch update in Ordnung?! Also einfach noch ein Update und alles ist wieder gut!?
Und warum ignorieren alle Betroffenen eigentlich die restore Funktion?  :'(
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,ET9200,Arduino nano,ESP8266
Offline Kusselin
  • Sr. Member
« Antwort #34 am: 12 Februar 2018, 13:56:08 »
ja danke..habs auch mitbekommen...jetzt  ;D
« Antwort #35 am: 12 Februar 2018, 16:06:41 »
Weil sie nicht intuitiv ist und wenige Anwender überhaupt verstehen, was da genau passiert.
Desweiteren funktioniert sie nur dann, wenn man auf seinem FHEM den antiquierten Standard-Update-Prozess verwendet.
Offline martinp876
  • Moderator
« Antwort #36 am: 12 Februar 2018, 21:08:59 »
Das templist file muss existieren. Werde ich korrigieren.
In der zwischenzeit :
Wenn man keine Attribute gesetzt hat :
Im fhemroot ein
touch tempList.cfg
Ausfühen um das file anzulegen. Dann sollte alles klappen.
Wie das mit configdb und readfile zusammenspielt idt mir noch nicht klar.
Offline Kusselin
  • Sr. Member
« Antwort #37 am: 13 Februar 2018, 06:48:42 »
wieso kommt nach dem 10_CUL_HM.pm update wenn ich in hmInfo configcheck ausführe jetzt auf einmal dieses Bild und nicht mehr sauber unetreinander??
« Antwort #38 am: 13 Februar 2018, 14:46:27 »
Im fhemroot ein
touch tempList.cfg
Nein, das klappt auch dann nicht.
Aber das habe ich alles in dem anderen Thread, in dem es um die Änderungen zum Lesen/Schreiben der tempList geht, bereits beschrieben.
« Letzte Änderung: 13 Februar 2018, 14:53:51 von betateilchen »
Offline Kusselin
  • Sr. Member
« Antwort #39 am: 13 Februar 2018, 14:48:44 »
Kann mir jemand hier meine Frage bitte beantworten..Danke
« Antwort #40 am: 13 Februar 2018, 14:53:01 »
Das dürfte ziemlich sicher kein Problem sein, das mit dem 10_CUL_HM.pm Update zusammenhängt.
  • Der Inhalt der Ausgabe wird von 98_HMinfo.pm erzeugt
  • Die Darstellung des Inhalts wird von 01_FHEMWEB.pm erzeugt
Bei mir funktioniert die Anzeige völlig problemlos. Vielleicht solltest Du mal Deinen Browser-Cache löschen, damit die JS Dateien neu geladen werden, da hat sich in den letzten Tagen einiges getan.
Offline Otto123
« Antwort #41 am: 13 Februar 2018, 15:44:10 »
Ist das die Ausgabe wenn Du auf configCheck im DeviceOverview drückst oder wenn Du in der get configCheck Zeile auf get drückst?
Da gab es bei mir schon mal Unterschiede, die so ähnlich aussahen.
Offline martinp876
  • Moderator
« Antwort #42 am: 13 Februar 2018, 21:47:03 »
Am Wochenende.
Es sieht so aus, das der Zeilen umbruch fehlt. Das hst eher nichts mit culhm zu tun.
Das anlegen des templist Files ebenso.
« Antwort #43 am: 13 Februar 2018, 23:12:52 »
Der wird von Dir doch in HMinfo explizit per regexp entfernt und durch -ret- ersetzt.
Bei mir wird die Ausgabe von get ... configCheck sowohl beim Aufruf per Klick im Frontend als auch per "get ... configCheck" direkt in der Kommandzeile korrekt in einem Popup ausgegeben.
Ich vermute eher ein Problem in der FHEM Installation des Anwenders selbst. Vielleicht bei seinen manuellen restore-Versuchen der letzten Tage zuviel auf der Konsole rumgepfuscht und irgendwas kaputtgespielt.
Offline Otto123
« Antwort #44 am: 14 Februar 2018, 09:31:33 »
Ist bei mir aktuell auch so wie bei Udo. Alles in Ordnung. Eine klitzekleine Sache ist mir aufgefallen:
Wenn ich get hm configCheck in der FHEM Kommandozeile einwerfe, bekomme ich ein leeres Zusatzfenster mit ok Button. Das richtige Fenster kommt dann drüber. Ich muss also am Ende zwei Fenster schließen.
Gerade noch mit Microsoft Edge probiert: Da ist das nicht  :-\ also ist es bei mir nur im Chrome Browser.
Der ist aber seit ein paar Wochen eh irgendwie nicht zu gebrauchen. FHEM im Originalzustand geht damit praktisch gar nicht und an meinem Notebook geht er nach dem Aufwachen des Notebook und Neustart des Browser erstmal nicht ins Internet.
Also Martin, nimms nur als Info aber suche nicht. ich glaube das lohnt nicht.
