Sortieren nach letzter Bearbeitung
Begonnen von stera, 09 Februar 2018, 13:48:52
stera
ich bin unsicher ob es das schon nicht gibt, aber ich würde mir wünschen, dass man eine Auflistungen bekommen könnte, welche Module/Devices/Doif usw... zuletzt bearbeitet worden sind.?
Wie im Dateisystem die "zuletzt bearbeitete Datei öffnen"
Schöne Grüße,
SteRa
Ist nicht ganz das gleiche, aber vielleicht hilf dir configDB?
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
  • Eine zuverlässige Information, nach der man das sortieren könnte, ist nicht vorhanden.
  • Änderungen, die nicht in einem FHEM Frontend durchgeführt werden, würden aus der Sortiermechanik rausfallen
  • gelöschte devices würden aus der Sortiermechanik rausfallen
Aber wozu braucht man sowas?
Übrigens: wenn Du mit configDB anstatt fhem.cfg arbeitet, bekommst Du eine diff-Funktion und kannst die aktuelle Konfiguration mit beliebigen vorherigen Konfigurationsversionen vergleichen.
stera
Ich persönlich arbeite meistens an einer Sache und bis die perfekt ist, wäre es doch schön, schnell wieder auf die letzten bearbeiteten Modul/Devices zu zugreifen.
Ist doch auch schön, wenn man ein Bearbeitungszeitstempel pro Modul/Devices hätte.
Mag eine persönliche Ansichtssache zu sein, aber ich finde so eine Idee nicht schlecht.
marvin78
Packe die noch nicht fertig bearbeiteten Devices doch einfach (zusätzlich) in einen Raum "Entwicklung" o.ä.
Nö.
Wieso nicht, am besten noch mit einer Erfassung der für die Bearbeitung des Devices erforderlichen Zeit und der daraus resultierenden Kosten ;) .
*Duck und weg*
und der verzehrten Popcorn-Menge während der Diskussion in diesem Thread....
