Plot zeigt Werte nicht an [GELÖST]
Begonnen von Tomili, 09 Februar 2018, 13:58:38
Tomili
Hallo zusammen.
Bin am verzweifeln. :-(
Ich will in einem Plot die Temperatur, die gewünschte Temperatur und den Status des Ventils der Fussbodenheizung anzeigen lassen.
Habe stundenlang alle möglichen Beispiele getestet, aber den Status des Ventils bekomme ich nicht angezeigt.
Es wird immer nur eine Linie unten angezeigt, obwohl es den Log-Eintrag "on" gibt.
Hier meine Def.:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2018-02-09 10:16:55
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
set ytics ("on" 1, "off" 0)
set y2tics
set grid
set ylabel ""
set y2label "Status"
set yrange [-0.1:1.1]
set y2range [20:25]
#FLog_EG.WZ.graph.dummy 4:EG.WZ.graph.dummy.EG.WZ.FBHswitch.*::$fld[2]=~"on"?1:0
#FLog_EG.WZ.graph.dummy 4:EG.WZ.graph.dummy.EG.WZ.temp::
#FLog_EG.WZ.graph.dummy 4:EG.WZ.graph.dummy.EG.WZ.desiredtemp::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 notitle ls l2 lw 1.5 with lines,\
"<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Temp' ls l2 lw 1.5 with lines,\
"<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Soll' ls l0 lw 1 with lines
Hier ein Auszug aus dem Log:
2018-02-09_00:00:00 EG.WZ.graph.dummy EG.WZ.desiredtemp 23.0
2018-02-09_00:03:57 EG.WZ.graph.dummy EG.WZ.temp 22.3
2018-02-09_00:04:14 EG.WZ.graph.dummy EG.WZ.humidity 31
2018-02-09_00:04:20 EG.WZ.graph.dummy EG.WZ.FBHswitch off
2018-02-09_00:05:00 EG.WZ.graph.dummy EG.WZ.desiredtemp 23.0
2018-02-09_00:08:57 EG.WZ.graph.dummy EG.WZ.temp 22.3
2018-02-09_00:09:14 EG.WZ.graph.dummy EG.WZ.humidity 31
2018-02-09_00:09:20 EG.WZ.graph.dummy EG.WZ.FBHswitch on
2018-02-09_00:10:00 EG.WZ.graph.dummy EG.WZ.desiredtemp 23.0
2018-02-09_00:13:57 EG.WZ.graph.dummy EG.WZ.temp 22.3
2018-02-09_00:14:14 EG.WZ.graph.dummy EG.WZ.humidity 31
2018-02-09_00:14:20 EG.WZ.graph.dummy EG.WZ.FBHswitch on
2018-02-09_00:15:00 EG.WZ.graph.dummy EG.WZ.desiredtemp 23.0
2018-02-09_00:18:57 EG.WZ.graph.dummy EG.WZ.temp 22.4
2018-02-09_00:19:14 EG.WZ.graph.dummy EG.WZ.humidity 32
2018-02-09_00:19:20 EG.WZ.graph.dummy EG.WZ.FBHswitch off
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir irgendjemand helfan könnte.
Gruss,
Thomas
rippi46
versuche es mal mit:
$fld[3]=~"on"?1:0
Gruß rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
Tomili
Suuuuuuuuuuuuper! Danke.
Das war's. Habe da schon Stunden gesucht.
Naja, ich lerne halt noch.
