[gelöst] Plot mit zwei Skalen?
Begonnen von curt, 09 Februar 2018, 22:10:07
curt
für einen Temperatur/Luftfeuchtesensor möchte ich ein Diagramm mit zwei Skalen: Temperatur 15-35 Grad, Luftfeuchte 0-100%. Die Skalen werden korrekt dargestellt. Die Temperatur wird auch korrekt geplottet. Leider geht es bei der Luftfeuchte schief: Sie liegt um 30% - wird aber auf die Temperaturskala normiert angezeigt. Also mache ich was falsch - nur: Was mache ich falsch?
Zitat# cat SVG_FileLog_Temperatur_Arbeitszimmer_1.gplot
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2018-02-09 21:57:36
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Arbeitszimmer Temperatur und Luftfeuchtigkeit'
set ytics
set y2tics
set grid ytics y2tics
set ylabel "Luftfeuchtigkeit"
set y2label "Temperatur"
set yrange [0:100]
set y2range [15:35]
#FileLog_Temperatur_Arbeitszimmer 4:Temperatur_Arbeitszimmer.temperature\x3a::
#FileLog_Temperatur_Arbeitszimmer 4:Temperatur_Arbeitszimmer.humidity\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Temperatur' ls l5 lw 2 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Luftfeuchtigkeit' ls l2fill lw 2 with lines
RPI 4 - Jeelink HomeMatic Z-Wave
justme1968
du hast dir falsche achse angegeben.
curt
Das war jetzt leider etwas kurz für mich. Was konkret mache ich falsch?
Frank_Huber
Aus right machst du left bei der Feuchte.
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
justme1968
im plot editor hast du für beide kurven right als achse angegeben.
curt
