Probleme nach Hue Bridge update
Begonnen von bytebold, 10 Februar 2018, 18:49:15
bytebold
nach dem Hue Bridge update geht bei mir nichts mehr.
Folgende Fehlermeldung gab es nach dem update im Logfile:
2018.02.09 18:48:14.892 2: HueBridge: invalid json detected for http://192.168.1.x.....
2018.02.09 18:48:14.892 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
Nach update von fhem auch keine Besserung, im Log stehen folgende Einträge:
2018.02.10 18:17:48.379 1: reload: Error:Modul 30_HUEBridge deactivated:
Can't locate JSON.pm in @INC (you may need to install the JSON module) (@INC contains: . /usr/local/lib/perl5/site_perl /usr/local/share/perl5/site_perl /usr/local/lib/perl5/vendor_perl /usr/local/share/perl5/vendor_perl /usr/local/lib/perl5/core_perl /usr/local/share/perl5/core_perl /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM) at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/30_HUEBridge.pm line 13, <$fh> line 2463.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/30_HUEBridge.pm line 13, <$fh> line 2463.
Sieht so aus,als wenn JSON nicht mehr da ist, wie kann das sein ?
fhem läuft in aktueller Version auf einer Synology NAS, bis gestern hat alles einwandfrei funktioniert.
Hat jemand gleiches Problem gehabt oder einen Tip ?
Gruss, bytebold
fhem auf Synology DS112+
HM-Lan Konfigurationsadapter
2x Wago 750-881 Feldbuscontroller
Fernbedienung RC-19
CoolTux
Versuche einfach das json Modul noch einmal zu installieren.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
bytebold
nachdem ich nun IPKG, CPAN und JSON nach Anleitung aus diesem Forum neu installiert habe, läuft auch wieder fhem mit der Huebridge zusammen.
Danke.
Gruss, bytebold
Fernbedienung RC-19
willib
Kannst du die Anleitung hier bitte verlinken?
Danke.
FHEM in Debian 10 LXC unter Proxmox auf NUC, Homematic, Hue, Intertechno, Jeelink, RFXTRX, Harmony Hub, VU+ Uno 4K, Sonos, AMAD
