IT Unterstützung nur zum Teil - FB YET100-1
Begonnen von HomeAuto_User, 10 Februar 2018, 23:31:51
HomeAuto_User
ich habe mal die Fernbedinung von einem Laser getestet.
Diese wird im Modul nur zum Teil unterstüzt.
Hier sieht man die Definitionen der Fernbedinung. (Model-Nr: YET100-1)
Auf dieser Seite sieht man um welchen Laser es sich handelt.
Es gehen nur die Tasten 1 und 2. Tasten 3 - 8 sind nicht unterstützt.
Wenn ich die Taste 1 und 2 betätige wird der Zustand eines Schalters in FHEM an bzw. aus geschalten.
Anbei die restlichen Tasten. Bei jedem Tastendruck auf eine Taste kommt immer die selbige Meldung.
Taste 3
2018.02.10 23:23:02 3: radino_433Mhz IT: Code 1100 not supported by IT_FFFFFFF0.
2018.02.10 23:23:02 3: radino_433Mhz: Unknown code i5554F0, help me!
Taste 4
2018.02.10 23:24:12 3: radino_433Mhz IT: Code 0010 not supported by IT_FFFFFFF0.
2018.02.10 23:24:12 3: radino_433Mhz: Unknown code i55540C, help me!
Taste 5
2018.02.10 23:24:40 3: nano_433Mhz IT: Code 1010 not supported by IT_FFFFFFF0.
2018.02.10 23:24:40 3: nano_433Mhz: Unknown code i5554CC, help me!
Taste 6
2018.02.10 23:25:19 3: nano_433Mhz IT: Code 0110 not supported by IT_FFFFFFF0.
2018.02.10 23:25:19 3: nano_433Mhz: Unknown code i55543C, help me!
Taste 7
2018.02.10 23:25:45 3: nano_433Mhz IT: Code 1110 not supported by IT_FFFFFFF0.
2018.02.10 23:25:45 3: nano_433Mhz: Unknown code i5554FC, help me!
Taste 8
2018.02.10 23:26:21 3: nano_433Mhz IT: Code 0001 not supported by IT_FFFFFFF0.
2018.02.10 23:26:21 3: nano_433Mhz: Unknown code i555403, help me!
Mfg Marco
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
RaspiLED
#1
Zeig uns mal das list oder die def Zeile des Gerätes.
Ich gehe davon aus, dass die Standarddefiniton erweitert werden muss, damit die anderen Tasten gehen. Ferner sind in der Definiton maximal 4 Tasten (An, Aus, Hochdimmen, Runterdimmen) anzugeben. Du kannst dann aber ein zweites Gerät mit weiteren vier Tasten definieren. Habe Deine codes oben nur überflogen, aber schau Dir dies mal an:
defmod FB_Laser_1 IT FFFFFFF000 00 01 10 11
defmod FB_Laser_2 IT FFFFFFF001 00 01 10 11
defmod FB_Laser_3 IT FFFFFFF010 00 01 10 11
defmod FB_Laser_4 IT FFFFFFF011 00 01 10 11
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
HomeAuto_User
hier ist das list des erkannten Devices welches auf Taste 1 + 2 reagiert mit off 1) on (2).
   00         1000
   CFGFN
   DEF        FFFFFFF0 0100 1000
   IODev      signalESP
   LASTInputDev nano_433Mhz
   MSGCNT     3
   NAME       IT_FFFFFFF0
   NR         26221
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       fffffff0
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     0100
   nano_433Mhz_DMSG i5554C0
   nano_433Mhz_MSGCNT 2
   nano_433Mhz_RAWMSG MS;P1=361;P2=-1435;P3=1265;P4=-538;P5=-13998;D=215123412341234123412341234123412123434121212121212;CP=1;SP=5;R=41;m=2;
   nano_433Mhz_RSSI -53.5
   nano_433Mhz_TIME 2018-02-11 11:35:33
   radino_433Mhz_DMSG i5554C0
   radino_433Mhz_MSGCNT 2
   radino_433Mhz_RAWMSG MS;P0=-533;P2=-1433;P3=1270;P4=360;P5=-13972;D=245423042304230423042304230423042423030424242424242;CP=4;SP=5;R=76;m=2;
   radino_433Mhz_RSSI -36
   radino_433Mhz_TIME 2018-02-11 11:35:33
   CODE:
     1          fffffff0
     2018-02-11 11:35:17   protocol        SBC_FreeTec
     2018-02-11 11:35:33   state           off
   IODev      signalESP
Wenn ich das so probiere
geht es nicht. Weiterhin kommt da
unsw.
HomeAuto_User
#3
Ich bin ein Stück weitergekommen der nicht unterstüzten Tasten.
Herausbekommen konnte ich folgendes.
define IT_FFFFFFF0 IT FFFFFFF0 0100 1000 funktionieren Taste 1 + 2
Taste 1
2018.02.11 12:14:07 4: radino_433Mhz IT: message "i5554C0" (7)
2018.02.11 12:14:07 4: radino_433Mhz IT: msgcode "FFFFFFF01000" (12) bin = 010101010101010011000000
2018.02.11 12:14:07 5: radino_433Mhz IT: SBC_FreeTec housecode = FFFFFFF0  onoffcode = 1000
2018.02.11 13:06:50 3: nano_433Mhz IT: FFFFFFF0 not defined (Switch code: 1000)
2018.02.11 13:06:50 3: nano_433Mhz IT: (Switch code: 1000) ne F0 (isEV1527) tmpOnCode=0F tmpOffCode=F0
Taste 2
2018.02.11 12:14:38 4: radino_433Mhz IT: message "i555430" (7)
2018.02.11 12:14:38 4: radino_433Mhz IT: msgcode "FFFFFFF00100" (12) bin = 010101010101010000110000
2018.02.11 12:14:38 5: radino_433Mhz IT: SBC_FreeTec housecode = FFFFFFF0  onoffcode = 0100
define IT_FFFFFFF0 IT FFFFFFF0 0100 0100
2018.02.11 13:11:05 3: radino_433Mhz IT: FFFFFFF0 not defined (Switch code: 0100)
2018.02.11 13:11:05 3: radino_433Mhz IT: (Switch code: 0100) ne F0 (isEV1527) tmpOnCode=0F tmpOffCode=F0
Taste 3
2018.02.11 12:15:03 4: radino_433Mhz IT: message "i5554F0" (7)
2018.02.11 12:15:03 4: radino_433Mhz IT: msgcode "FFFFFFF01100" (12) bin = 010101010101010011110000
2018.02.11 12:15:03 5: radino_433Mhz IT: SBC_FreeTec housecode = FFFFFFF0  onoffcode = 1100
define IT_FFFFFFF0 IT FFFFFFF0 0100 1100
2018.02.11 13:09:21 3: nano_433Mhz IT: FFFFFFF0 not defined (Switch code: 1100)
2018.02.11 13:09:21 3: nano_433Mhz IT: (Switch code: 1100) ne F0 (isEV1527) tmpOnCode=0F tmpOffCode=F0
Taste 4
2018.02.11 12:15:36 4: radino_433Mhz IT: message "i55540C" (7)
2018.02.11 12:15:36 4: radino_433Mhz IT: msgcode "FFFFFFF00010" (12) bin = 010101010101010000001100
2018.02.11 12:15:36 5: radino_433Mhz IT: SBC_FreeTec housecode = FFFFFFF0  onoffcode = 0010
define IT_FFFFFFF0 IT FFFFFFF0 0100 0010
2018.02.11 13:13:58 3: nano_433Mhz IT: FFFFFFF000 not defined (Switch code: 10)
2018.02.11 13:13:58 3: nano_433Mhz IT: (Switch code: 10) ne F0 (isEV1527) tmpOnCode=0F tmpOffCode=F0
Taste 5
2018.02.11 12:16:32 4: radino_433Mhz IT: message "i5554CC" (7)
2018.02.11 12:16:32 4: radino_433Mhz IT: msgcode "FFFFFFF01010" (12) bin = 010101010101010011001100
2018.02.11 12:16:32 5: radino_433Mhz IT: SBC_FreeTec housecode = FFFFFFF0  onoffcode = 1010
define IT_FFFFFFF0 IT FFFFFFF0 0100 1010
Taste 6
2018.02.11 12:16:58 4: radino_433Mhz IT: message "i55543C" (7)
2018.02.11 12:16:58 4: radino_433Mhz IT: msgcode "FFFFFFF00110" (12) bin = 010101010101010000111100
2018.02.11 12:16:58 5: radino_433Mhz IT: SBC_FreeTec housecode = FFFFFFF0  onoffcode = 0110
define IT_FFFFFFF0 IT FFFFFFF0 0100 0110
Taste 7
2018.02.11 12:17:50 4: radino_433Mhz IT: message "i5554FC" (7)
2018.02.11 12:17:50 4: radino_433Mhz IT: msgcode "FFFFFFF01110" (12) bin = 010101010101010011111100
2018.02.11 12:17:50 5: radino_433Mhz IT: SBC_FreeTec housecode = FFFFFFF0  onoffcode = 1110
define IT_FFFFFFF0 IT FFFFFFF0 0100 1110
Taste 8
2018.02.11 12:18:18 4: radino_433Mhz IT: message "i555403" (7)
2018.02.11 12:18:18 4: radino_433Mhz IT: msgcode "FFFFFFF00001" (12) bin = 010101010101010000000011
2018.02.11 12:18:18 5: radino_433Mhz IT: SBC_FreeTec housecode = FFFFFFF0  onoffcode = 0001
define IT_FFFFFFF0 IT FFFFFFF0 0100 0001
Ich kann somit die Tasten manuell erstellen mit jeweils einem Zustand ABER Tastenpaare wie Taste 3 / 4 .... für aus / an klappt nicht.
Sobald ich Taste 3 definiere und Taste 4 anlegen möchte so sagte er, bereits existent.
KölnSolar
userV1setCodes sollten das Problem lösen.
Grüße Markus
