Cannot fork: Cannot allocate memory | BlockingInformParent
Begonnen von Burny4600, 14 Februar 2018, 10:33:06
Wernieman
Umgekehrte Frage: besser es sich, wenn Du das Modul "HUEBridge" wieder rausnimmst?
P.S. ausnahmsweise nach dem rausnehmen fhem rebooten ... um sicherzugehen
- Bitte um Input für Output
Timmy.m
Werde ich testen, habe durch freezemon gelernt, dass man alles rauswerfen muss, statt nur auf "inactive" zu setzen.
Lasse es erst mal eine Nacht so (ohne freezemon) laufen und werde berichten.
Grüße Tim
FHEM5.9@RaspPi.3B|HMLAN|CUL868V3|1Wire|HUE|FritzBox|BotVacDconnected|3xKindleDisplay|
FHEM2FHEM|
FHEM5.9@RaspPi.2B|nanoCul868|TCM310|JeeLinkClone|RFXTRX433E|ZWave|Zigbee|xiaomi
RaspberryMatic@RaspPi.3B+ in Planung
Gerrit
Die Huebridge läuft bei mir problemlos.
Gruß Gerrit
Gesendet von meinem ONEPLUS A6013 mit Tapatalk
FHEM auf NUC unter PROXMOX mit
CUL,CUL_HM,EMGZ,EMWZ,FHT80TF,S300TH,FHT80B,FS20,HMS100,DECT200,HUE,Tradfri,UniFi,Harmony,Shelly
Hardlife
#423
Leider hat´s mich wohl auch erwischt :-(
Mein Sys:
- Raspberry Pi 3B
- Raspbian Jessie - alle Pakete aktuell
- Perl 5.20.2 (habe auch 5.20.3 per perlbrew versucht)
freezemon habe ich nicht installiert
Fehler ist reproduzierbar:
Immer, wenn ich auf den Raum "Everything" schalte, steigt der Ram-Verbrauch um ca. 2-3MB
-> Ich habe ein SD-Image vom 12.10.2018 aufgespielt (fhem per 12.10.2018 aktuell - raspbian Pakete per 12.10.2018 aktuell)
-> damit tritt der Fehler nicht auf
-> auch nicht, wenn ich alle Raspbian-Pakete aktualisiere
-> Fehler tritt auf, sobald ich FHEM auf aktuellen Stand bringe
Einzige, mir ersichtliche Auffälligkeit:
(weiß aber nicht, ob das was mit dem Fehler zu tun hat)
ein "fhemdebug memusage" ergibt über 3 Tage:
(man beachte "defs")
   1. defs                                                               4100093                    4440206                 4549439
   2. modules                                                            1188353                    1207470                 1207691
   3. modules::eventTypes                                                 923419                     925738                  925738
   4. modules::eventTypes::ldata                                          922357                     924676                  924676
   5. attr        603400                     610883                  612336
   6. defs::Homeserver_NextCloud_Kalender                                 383689                     383688                  383688
   7. defs::Homeserver_NextCloud_Kalender::.fhem                          372843                     372843                  372843
   8. defs::Homeserver_NextCloud_Kalender::.fhem::iCalendar               340960                     340960                  340960
   9. defs::3_Stunden_Vorhersage_Proplanta_Wels                           317090                     333828                  334018
  10. defs::3_Stunden_Vorhersage_Proplanta_Wels::READINGS                 314433                     331914                  332104
  11. defs::calview_Homeserver_NextCloud_Kalender                         307956                     307956                  307956
  12. defs::calview_Homeserver_NextCloud_Kalender::READINGS               306660                     306660                  306660
Sonstige Werte:
(keine Auffälligkeiten ersichtlich - ja, ich habe eine umfangreiche Installation)
{ int(keys %intAt) }   ==>> 96
{ int(keys %defs).":".int(keys %attr) }   ==>> 918:918
Hardlife
Raspi 4B
nanoCUL-868 & 433,JeeLink,milight,Signalduino,GPIO-433er-Sender/Empfänger, GPIO-Infrarot,GSM-Stick für SMS
MAX!-Heizungssteuerung,Intertechno-V1-Steckdosen + V3-Dimmer,"Flamingo FA21RF"-Funk-Rauchmelder
433er-China-Bewegungsmelder,"Voltcraft CO20"-Stick,LaCrosse-Temperatur,Revolt-NC5462
Thorsten
Zitat von: MadMax-FHEM am 23 Januar 2019, 22:37:34
Vermutlich das hier:
define nCannotForkRestart notify global:CANNOT_FORK shutdown restart
Gruß, Joachim
Ich habe das Notify bei mir auch eingestellt - es triggert, aber nach dem shutdown erfolgt kein restart.  :-\ Muss ich da etwas in irgendwelche Anführungszeichen schreiben?
kadettilac89
wenn du shutdown restart in der befehlszeile eingibst - macht er dann einen restart? wenn nein, systemd fhem.service prüfen. gibt es posts im forum ...
Kusselin
#426
das gleiche habe/hatte ich auch....weiss auch nicht woran das liegt. bei den meisten macht er nach dem Shutdoen auch den restart...bei mir eben auch nicht...
egal...bei mir nmacht er einen restart..(es steht oben kurz das fhem die verbindung verloren jat für 5 sec. und dann steht fhem wieder auf der Hauptseite....also macht fhem einen restart...aber es funzt auch nicht mit dem notify...
Zitatwenn du shutdown restart in der befehlszeile eingibst - macht er dann einen restart? wenn nein, systemd fhem.service prüfen. gibt es posts im forum ...
schön das du ihm das hier postest...kannst ihm nicht dann auch gleich noch sagen was er in der systemd fhem.service einstellen/prüfen muss?? :-\
Timmy.m
Hatte auch Probleme, ich habe es so gelöst:
define DI_Hauptspeicher DOIF (["global:CANNOT_FORK"])(shutdown restart)
Bezüglich dem RAM Verbrauch muss ich nochmal etwas mehr warten, schein wenn überhaupt nur noch minimal zu sein.
Grüße Tim
FHEM2FHEM|
kadettilac89
ok, mal gesucht ... https://forum.fhem.de/index.php/topic,82602.msg751694.html#msg751694
und ... nein, war nicht möglich da unterwegs, und auch nicht bekannt, ob thorsten das problem überhaupt hat. ging davon aus, dass mit den schlagworten die suche genutzt werden kann ...
bearbeiten auf der console möglich mit nano oder offline und datei tauschen
sudo nano /etc/systemd/system/fhem.service
systemctl daemon-reload
Hardlife
Hi!
konnte schon jemand einen Lösungsansatz/Workaround zum Thema RAM-Verbrauch identifizieren?
Wäre für Tipps dankbar.
Die neueste Raspbian soll ja auch keine Abhilfe schaffen, wie man so liest...
Bzw. sollte der Bug wohl ohnehin irgendwo in FHEM oder deren Modulen liegen (siehe meinen Vorpost)
Wie man an anhängigen Grafiken sieht, steigt mein RAM-Verbrauch langsam, aber kontinuierlich...
Immer soweit, bis der Pi sich "festfährt" und der Watchdog-Daemon den Pi neu startet...
Danke,
Hardlife
Raspi 4B
rcmcronny
also bei mir lag es an den RegEx, die, ich hab leider kein Beispiel mehr, aber ich habe diese abgeändert und seitdem läuft es wieder korrekt.
Optisch war da nicht viel zu sehen, ich habs per wegnehmen und schauen nacheinander durchprobiert gehabt.
HTH,
Ronny
frank
moin,
ich habe zur zeit 2 verdächtige:
1. userreading mit modifier "integral"
attr Broetje userReadings hzgGas:hzgBrennerMod:.* integral {ReadingsVal($NAME,"hzgBrennerMod",0)}
2. event-aggregator mit function "integral"
attr Broetje userreadings hzgGas2:hzgBrennerMod:.* {ReadingsVal($NAME,"hzgBrennerMod",0)}
attr Broetje event-aggregator hzgGas2::const:integral:3600
falls es jemand nachstellen möchte, sind eventuell noch folgende attribute wichtig:
attr Broetje event-min-interval hkTkomf:86400
attr Broetje event-on-change-reading .*
attr Broetje event-on-update-reading hzgTimeChanged,LAST_ERROR,MATCHED_READINGS
nach dem löschen der 3 attribute hatte ich über 28 std scheinbar keinen speicherverlust. sonst etwa 20MB.
da mein system nur einen sehr langsamen speicheranstieg zeigt, werden meine tests noch tage oder wochen dauern.
eventuell gibt es bei anderen mit intensivem gebrauch dieser funktionen deutlichere hinweise.
system: pi3B, jessie aktuell, perl 5.20.2
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Christoph Morrison
Ich leide unter dem gleichen Problem und habe aktuell Devel::Leak::Object mitlaufen. Hier mal der Output nach so drei Stunden Laufzeit:
Tracked objects by class:
DateTime::Format::Builder::Parser        2
DateTime::Format::Builder::Parser::Regex 63
DateTime::Infinite::Future               1
DateTime::Infinite::Past                 1
DateTime::Locale::FromData               2
DateTime::TimeZone::Floating             1
Encode::Guess                            1
Encode::Internal                         1
Encode::Unicode                          8
Encode::utf8                             2
FakeLocale                               1
HTML::Element::_travsignal               5
JSON::PP::Boolean                        2
Module::Pluggable::Object                1
RPC::XML::Parser::XMLParser              1
Specio::Coercion                         4
Specio::Constraint::AnyCan               6
Specio::Constraint::Enum                 10
Specio::Constraint::ObjectCan            3
Specio::Constraint::ObjectIsa            11
Specio::Constraint::Parameterizable      52
Specio::Constraint::Parameterized        2
Specio::Constraint::Simple               1282
Specio::Constraint::Union                7
Specio::DeclaredAt                       1377
Switch                                   2
Time::Piece                              2
Types::Serialiser::Error                 1
utf8                                     2
Sources of leaks:
     2 from /usr/share/perl5/DateTime/Format/Builder/Parser.pm line: 225
    63 from /usr/share/perl5/DateTime/Format/Builder/Parser/generic.pm line: 16
     1 from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24/DateTime/Infinite.pm line: 82
     1 from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24/DateTime/Infinite.pm line: 107
     2 from /usr/share/perl5/DateTime/Locale.pm line: 276
     1 from /usr/share/perl5/DateTime/TimeZone/Floating.pm line: 19
Encode::Guess
     1 from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24/Encode/Guess.pm line: 10
Encode::Internal
     1 from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24/Encode.pm line: 314
Encode::Unicode
     8 from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24/Encode/Unicode.pm line: 37
Encode::utf8
     1 from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24/Encode.pm line: 367
     1 from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24/Encode.pm line: 368
FakeLocale
     1 from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24/DateTime/Infinite.pm line: 135
     5 from /usr/share/perl5/HTML/Element.pm line: 85
JSON::PP::Boolean
     1 from /usr/share/perl5/Types/Serialiser.pm line: 124
     1 from /usr/share/perl5/Types/Serialiser.pm line: 125
     1 from /usr/local/share/perl/5.24.1/Module/Pluggable.pm line: 31
     1 from /usr/share/perl5/RPC/XML/ParserFactory.pm line: 152
Specio::Coercion
     2 from /usr/share/perl5/Specio/OO.pm line: 296
     2 from Specio::Coercion->new line: 22
     4 from /usr/share/perl5/Specio/OO.pm line: 296
     2 from Specio::Constraint::AnyCan->new line: 22
     5 from /usr/share/perl5/Specio/OO.pm line: 296
     5 from Specio::Constraint::Enum->new line: 22
     1 from Specio::Constraint::ObjectCan->new line: 22
     7 from /usr/share/perl5/Specio/OO.pm line: 296
     4 from Specio::Constraint::ObjectIsa->new line: 22
    48 from /usr/share/perl5/Specio/OO.pm line: 296
     4 from Specio::Constraint::Parameterizable->new line: 22
     2 from Specio::Constraint::Parameterized->new line: 22
  1245 from /usr/share/perl5/Specio/OO.pm line: 296
    37 from Specio::Constraint::Simple->new line: 22
     3 from Specio::Constraint::Union->new line: 22
Specio::DeclaredAt
  1317 from /usr/share/perl5/Specio/OO.pm line: 296
    60 from Specio::DeclaredAt->new line: 22
Switch
     1 from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24/Filter/Util/Call.pm line: 52
     1 from /usr/local/share/perl/5.24.1/Switch.pm line: 386
Time::Piece
     2 from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24/Time/Piece.pm line: 118
     1 from /usr/share/perl5/Types/Serialiser.pm line: 126
utf8
     2 from /usr/share/perl/5.24/utf8_heavy.pl line: 655
An der Interpretation arbeite ich noch ...
(perl 5, version 24, subversion 1, Debian Stretch)
Hardlife
Hi Christoph,
Bin leider in Perl etwas noob :-)
Wie hast Du das "Devel::Leak::Object" implementiert?
Werden dann "Überläufe" gelistet?
Bitte halte uns über Deine Fortschritte auf dem Laufenden.
Ich trete hier so ziemlich auf der Stelle, echt frustrierend.
Ich arbeite hier an einem Produktivsystem im ziemlichen Endausbau (fhem.cfg = 594kB - ja, sind bereits optimiert).
Wenn ich nun anfange, zur Fehlerlokalisierung Part für Part zeitweise aus dem System zu nehmen, kollabiert mir erstens durch die Verwobenheit die Haussteuerung und zweitens würde ich dann mit dem Testen wohl 01.2020 fertig werden... :-(
MFG,
Hardlife
Raspi 4B
Christoph Morrison
Das Modul muss über CPAN installiert und dann in die fhem.pl eingebunden werden. Sobald fhem.pl beendet wird, schreibt es die Statistiken ins Logfile.
Es werden Stellen gelistet, in denen Referenzen nicht richtig gelöscht werden können, siehe die Beschreibung. Es kann noch andere Ursachen geben, aber das war mein erster Schuss, nach dem fhemdebug memusage keinen hilfreichen Output lieferte - auch nach 10h Betrieb war da keine signifikante Änderung in der Speichernutzung festzustellen.
Geht mir leider auch so :-(
ZitatIch arbeite hier an einem Produktivsystem im ziemlichen Endausbau (fhem.cfg = 594kB - ja, sind bereits optimiert).
Sieht bei mir auch so aus, ich hab 880 definierte Entities am Start und ich kann das System auch nicht jede Stunde oder so neu starten. Die Probleme haben ziemlich sicher mit dem Upgrade auf Debian Stretch (und auf die genannte Perl-Version) begonnen.
Meine nächsten Schritte/Ideen sind:
  • Mehrere Testsysteme, die Daten vom Livesystem über FHEM2FHEM bekommen, aber selbst keine Aktoren schalten können und dann sukzessive Abschaltung bis nichts mehr leckt. Schlecht weil ich ja die Sachen auch brauche, die ich habe ...
  • Testen ob eine andere Perl-Version keine Leaks mehr hat (über perlbrew auf einer Testmaschine)
  • Wechsel auf Debian Buster
