Cannot fork: Cannot allocate memory | BlockingInformParent
Begonnen von Burny4600, 14 Februar 2018, 10:33:06
Fixel2012
Habe seit einigen Wochen ebenfalls das Problem.
No LSB modules are available.
Distributor ID: Raspbian
Description:    Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie)
Release:        8.0
Codename:       jessie
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Wernieman
Zitat von: jailbreaker07 am 20 März 2018, 21:10:16
im Plott ist mir aufgefallen, das um 23:05 Uhr wenn ich per FFmpeg mit dem Raspi aus den Wettercambildern ein Zeitraffervideo erstelle zunächst der freie Speicher auf ca 40mb abfällt und nach beendigung des Vorgangs dann wieder 230 mb freier Speicher zur verfügung ist.... Zum testen habe ich das ganze auch mal um 17:27 manuel ausgelöst....
Bezügloich Speicherverbrauch bei Unixsystemen habe ich hier schon etwas geschrieben:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,84372.msg782708.html#msg782708
Ist also normales Verhalten ... Freie Speicher Unix <> Freier Speicher Windows
- Bitte um Input für Output
Brice
Der Fehler ist hier in den letzten 30 Stunden nicht mehr aufgetreten. Nun ja  ::)
Folgender Workaround ist jetzt eingerichtet: userReadings für sysmon auf ram_used
ram_used {
if (ReadingsVal($name,'ram','0')  =~ m/Used:\s(.*)\sMB,/) {
return $1;
und dann ein Notify, das bei Überschreitung eines definierten Wertes den shutdown restart auslöst.
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
jailbreaker07
HAllo,
gibt es mittlerweile Neuigkeiten bezüglich einer Lösung ?
Thorsten
rico5588
ich wäre auch an einer Lösung Interessiert die die Ursache abstellt...
Momentan löst mein Watchdog das Problem mit einem Neustart...normal ist das aber nicht.
MFG
Geht nicht gibt's nicht.
NUC-I3+Proxmox, Fritzbox 7590 AX, Synology DS414
Dimplex Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Solarlog 1200
HM,IT,Lacross,EspEasy,Modbus,MQTT2, Freund von Shelly
nils_
MFG
dann poste doch mal bitte mehr Informationen zu deinem System, verwendeten Modulen, usw usw.
(siehe weiter oben irgendwo....)
btw. deine "kurve" steigt schön an :)
viele Wege in FHEM es gibt!
rico5588
Ok,
versuche mal ein paar Infos zu geben.
weitere Infos gern nach Anleitung....
Ich hatte vor einer Woche folgende Updates gemacht und gefühlt sind seit dem die Probleme vorhanden.
sudo apt get update && sudo apt get upgrade
sudo rpi-update
uname -a
Linux raspberrypi 4.14.27-v7+ #1100 SMP Fri Mar 16 13:51:48 GMT 2018 armv7l GNU/Linux
lsb_release -a
Release:        8.0
Codename:       jessie
perl
perl -v
This is perl 5, version 20, subversion 2 (v5.20.2) built for arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
(with 100 registered patches, see perl -V for more detail)
Copyright 1987-2015, Larry Wall
Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License or the
GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.
Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be found on
this system using "man perl" or "perldoc perl".  If you have access to the
Internet, point your browser at http://www.perl.org/, the Perl Home Page.
version
Latest Revision: 16469
File                     Rev   Last Change
fhem.pl                  16453 2018-03-20 21:15:44Z rudolfkoenig
96_allowed.pm            16295 2018-02-28 22:11:09Z rudolfkoenig
90_at.pm                 15795 2018-01-05 20:46:21Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm         15620 2017-12-16 18:10:36Z rudolfkoenig
00_CUL.pm                15027 2017-09-08 09:11:43Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm             16258 2018-02-24 22:11:14Z martinp876
No Id found for 14_CUL_REDIRECT.pm
14_CUL_TCM97001.pm       16274 2018-02-25 20:42:39Z bjoernh
14_CUL_TX.pm             14784 2017-07-25 15:06:43Z rudolfkoenig
14_CUL_WS.pm             15603 2017-12-13 20:53:47Z rudolfkoenig
95_Dashboard.pm          12251 2016-10-03 09:45:43Z talkabout
93_DbLog.pm              16423 2018-03-17 07:28:59Z DS_Starter
93_DbRep.pm              16465 2018-03-21 22:26:02Z DS_Starter
70_DENON_AVR.pm             10 2018-03-18 00:00:00Z raman
71_DENON_AVR_ZONE.pm        10 2017-03-21 00:00:00Z raman
98_DLNARenderer.pm       15836 2018-01-09 21:01:49Z dominik
98_DOIF.pm               16464 2018-03-21 20:23:57Z Damian
98_dummy.pm              12700 2016-12-02 16:49:42Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm         14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
72_FB_CALLLIST.pm        16433 2018-03-18 08:20:35Z markusbloch
72_FB_CALLMONITOR.pm     16392 2018-03-12 13:45:07Z markusbloch
93_FHEM2FHEM.pm          15006 2017-09-05 09:37:33Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm            16407 2018-03-14 19:43:35Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm            15874 2018-01-13 17:16:33Z rudolfkoenig
98_freezemon.pm          16411 2018-03-14 22:22:14Z KernSani
72_FRITZBOX.pm           16461 2018-03-21 18:26:03Z tupol
10_FRM.pm                15941 2018-01-20 21:20:20Z jensb
20_FRM_IN.pm             16012 2018-01-27 20:11:34Z jensb
20_FRM_OUT.pm            15928 2018-01-19 21:07:42Z jensb
No Id found for 98_gcmsend.pm
21_HEOSMaster.pm         16400 2018-03-13 19:19:38Z CoolTux
21_HEOSPlayer.pm         16400 2018-03-13 19:19:38Z CoolTux
14_Hideki.pm             15450 2017-11-18 21:34:47Z Sidey
98_HMinfo.pm             16421 2018-03-17 06:15:49Z martinp876
98_HTTPMOD.pm            16216 2018-02-18 15:26:11Z StefanStrobel
49_IPCAM.pm               2626 2013-02-01 19:19:15Z mfr69bs
10_IT.pm                 14852 2017-08-06 08:48:24Z bjoernh
36_JeeLink.pm            14707 2017-07-13 18:08:33Z justme1968
36_LaCrosse.pm           16168 2018-02-13 21:01:41Z HCS
98_Modbus.pm             15871 2018-01-13 16:24:22Z StefanStrobel
37_ModbusRegister.pm        24 2018-02-06 21:22:00Z CD
No Id found for 98_ModbusRTUDimplexHP.pm
No Id found for 98_ModbusRTUDimplexZL.pm
# $Id: 36_ModbusTCPServer.pm 0021 $
No Id found for 99_myUtilsHeatPump.pm
91_notify.pm             15937 2018-01-20 13:43:28Z rudolfkoenig
41_OREGON.pm             12928 2017-01-02 00:23:46Z Sidey
10_pilight_ctrl.pm       16028 2018-01-28 18:34:25Z Risiko
30_pilight_switch.pm     11306 2016-04-24 17:03:16Z risiko79
30_pilight_temp.pm       10506 2016-01-14 20:40:45Z risiko79
73_PRESENCE.pm           16177 2018-02-14 08:58:43Z markusbloch
70_Pushbullet.pm          9730 2015-10-30 15:06:41Z fhainz
33_readingsGroup.pm      16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
95_remotecontrol.pm      10724 2016-02-04 18:17:33Z ulimaass
96_SIP.pm                15827 2018-01-08 18:36:07Z Wzut
98_statistics.pm         16438 2018-03-18 18:51:57Z tupol
70_STV.pm                12857 2016-12-21 11:59:33Z Zwiebel
99_SUNRISE_EL.pm         16266 2018-02-25 18:22:51Z rudolfkoenig
98_SVG.pm                16402 2018-03-13 21:14:22Z rudolfkoenig
42_SYSMON.pm             15910 2018-01-16 23:07:56Z hexenmeister
32_SYSSTAT.pm            10567 2016-01-18 21:34:09Z justme1968
98_telnet.pm             16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
59_Twilight.pm           16005 2018-01-27 06:05:51Z igami
10_UNIRoll.pm            12819 2016-12-18 14:27:48Z C_Herrmann
99_Utils.pm              15713 2017-12-28 11:01:02Z rudolfkoenig
98_version.pm            15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
59_Weather.pm            12559 2016-11-13 08:54:54Z borisneubert
98_weblink.pm            16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
32_WifiLight.pm          15907 2018-01-16 20:58:44Z herrmannj
98_XmlList.pm            13128 2017-01-17 21:40:09Z rudolfkoenig
No Id found for Base.pm
Blocking.pm              15412 2017-11-09 14:34:29Z rudolfkoenig
Color.pm                 11159 2016-03-30 16:08:06Z justme1968
Common.pm                10759 2016-02-07 20:00:12Z rleins
No Id found for Constants.pm
ControlPoint.pm          15823 2018-01-07 22:42:45Z Reinerlein
DevIo.pm                 16329 2018-03-04 20:18:08Z rudolfkoenig
No Id found for Firmata.pm
FritzBoxUtils.pm         16344 2018-03-06 21:06:34Z rudolfkoenig
GPUtils.pm                6653 2014-10-02 11:59:37Z ntruchsess
HMConfig.pm              16265 2018-02-25 18:22:43Z martinp876
HttpUtils.pm             16407 2018-03-14 19:43:35Z rudolfkoenig
myUtilsTemplate.pm        7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
No Id found for Platform.pm
No Id found for Protocol.pm
RTypes.pm                10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm         16211 2018-02-18 11:59:09Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm        15707 2017-12-27 14:41:21Z rudolfkoenig
YahooWeatherAPI.pm       15742 2018-01-01 07:55:55Z neubert
doif.js                    15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js                 16348 2018-03-07 21:02:42Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
svg.js                     15896 2018-01-14 21:35:42Z rudolfkoenig
und noch ...kern.log
Mar 20 23:27:00 raspberrypi kernel: [13120.516420] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 20 23:27:00 raspberrypi kernel: [13120.557959] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = b9b6ab40
Mar 21 06:02:15 raspberrypi kernel: [36836.424855] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 21 06:02:16 raspberrypi kernel: [36836.585391] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = bbc3d600
Mar 21 08:29:43 raspberrypi kernel: [45683.811778] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 21 08:29:43 raspberrypi kernel: [45683.872469] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = bbf16900
Mar 21 10:07:00 raspberrypi kernel: [51520.628067] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 21 10:07:00 raspberrypi kernel: [51520.695347] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = b9bfa480
Mar 21 20:47:00 raspberrypi kernel: [89920.717238] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 21 20:47:00 raspberrypi kernel: [89920.758606] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = b9bf1a80
Mar 22 07:27:00 raspberrypi kernel: [128320.828999] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 22 07:27:00 raspberrypi kernel: [128320.870171] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = bc26d9c0
Mar 22 13:52:50 raspberrypi kernel: [151470.958390] CIFS VFS: couldn't get user pages (rc=-512)
Mar 22 14:29:46 raspberrypi kernel: [153687.401447] bash (18001): drop_caches: 3
Mar 22 14:29:59 raspberrypi kernel: [153699.922579] bash (18019): drop_caches: 3
Mar 22 17:02:29 raspberrypi kernel: [162850.196320] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 22 17:02:29 raspberrypi kernel: [162850.308872] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = b7b326c0
Mar 22 18:07:00 raspberrypi kernel: [166720.927149] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 22 18:07:00 raspberrypi kernel: [166721.003223] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = 9ed729c0
Mar 22 19:27:45 raspberrypi kernel: [171566.037036] bash (29243): drop_caches: 3
Mar 22 19:28:28 raspberrypi kernel: [171608.954226] bash (29263): drop_caches: 3
Mar 22 19:41:13 raspberrypi kernel: [172374.319385] bash (29652): drop_caches: 3
Mar 22 20:59:02 raspberrypi kernel: [177042.873496] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 22 20:59:02 raspberrypi kernel: [177042.968372] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = b7bcb000
Mar 23 00:40:44 raspberrypi kernel: [190345.572969] CIFS VFS: couldn't get user pages (rc=-512)
Mar 23 09:08:07 raspberrypi kernel: [220788.279096] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 23 09:08:07 raspberrypi kernel: [220788.327694] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = ae314a80
Mar 23 10:18:48 raspberrypi kernel: [225029.191216] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link down
Mar 23 10:18:52 raspberrypi kernel: [225033.198611] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
Mar 23 10:19:07 raspberrypi kernel: [225047.959319] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link down
Mar 23 10:19:11 raspberrypi kernel: [225052.351139] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
Mar 23 10:20:17 raspberrypi kernel: [225118.530131] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 23 10:20:20 raspberrypi kernel: [225121.609173] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = 9ed1b180
Mar 24 00:32:22 raspberrypi kernel: [276243.141315] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 24 00:32:22 raspberrypi kernel: [276243.186988] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = b9bffcc0
Mar 25 15:34:51 raspberrypi kernel: [413193.250673] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 25 15:34:51 raspberrypi kernel: [413193.303338] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = ae2a6c00
Mar 25 22:17:17 raspberrypi kernel: [437339.228599] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 25 22:17:17 raspberrypi kernel: [437339.297795] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = 9eeb4f00
Mar 26 00:27:20 raspberrypi kernel: [445142.129380] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 26 00:27:20 raspberrypi kernel: [445142.171369] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = ae0a8c00
Mar 26 01:32:52 raspberrypi kernel: [449074.300972] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 26 01:32:52 raspberrypi kernel: [449074.342947] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = bbdcc480
Mar 26 10:37:38 raspberrypi kernel: [481760.472609] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 26 10:37:38 raspberrypi kernel: [481760.558659] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = ae2a6240
Mar 26 15:47:54 raspberrypi kernel: [500376.571595] CIFS VFS: Server 192.168.9.11 has not responded in 120 seconds. Reconnecting...
Mar 26 15:47:54 raspberrypi kernel: [500376.632303] CIFS VFS: Free previous auth_key.response = b993d900
Mar 26 15:47:55 raspberrypi kernel: [500376.881287] CIFS VFS: Autodisabling the use of server inode numbers on \\192.168.9.11\backupfhem. This server doesn't see
Brice
#97
Interessant, ein von mir mit Jessie aufgesetzten System hatte ebenfalls Probleme siehe hier.
Mein System läuft seit 20.03.2018 wieder unter Stretch 9.4 und bisher keine Probleme.
Vorgenommene Änderung: das Modul freezmon in der fhem.cfg wurde auskommentiert.
Allerdings:
im zweiten System (siehe Signatur) war freezemon ebenfalls aktiv (mittlerweile inaktiv gesetzt), und es gab keine Probleme. Dieses FHEM-System dient lediglich als Internetradio im Gäste-WC (Modul mpd/mpc) und überwacht mehr Techem SmartMeetering-Devices als mein Produktivsystem. Also ein kaum belastetes System.
rico5588
Mein Freezemon ist schon länger auf Inaktiv ...zählt das auch oder muss dies direkt auskommentiert werden?
nils_
Zitat von: rudolfkoenig am 18 März 2018, 20:01:04
Naja, meine Theorie ist, dass Stretch auf einem RPi das Problem verursacht :)
:o :o
rico5588
heißt das jetzt auf Stretch upgraden?
Wenn ja gibt es da was zu beachten?
binford6000
Hallo Zusammen,
ich verfolge den Thread seit Samstag. Habe seitdem die gleichen Probleme und bin mittlerweile
bei ca. 2,5 Std. zwischen den Neustarts mit den beschriebenen Workarounds.
FHEM ist aktuell. Das debian-System ist schon seit September von Jessie auf Stretch aktualisiert
und seitdem auch absolut unauffällig und stabil. Laufzeiten von mehreren Wochen waren die Regel.
Als erstes beginnen die PRESENCE devices nicht mehr zu arbeiten, da sie kein ping mehr absetzen können.
Hier meine Systemdaten vom Pi3:
uname -a
Linux fhem1 4.14.30-v7+ #1102 SMP Mon Mar 26 16:45:49 BST 2018 armv7l GNU/Linux
cat /etc/debian_version
9.4
fheminfo:
System Info
ConfigType: configFile
SVN rev: 16492
OS: linux
Perl: 5.24.1
uniqueId: 197...
Die letzten eingespielten debian Updates von Freitag und Samstag sehen alle eher unkritisch aus:
Preparing to unpack .../libvorbisfile3_1.3.5-4+deb9u2_armhf.deb ...
Unpacking libvorbisfile3:armhf (1.3.5-4+deb9u2) over (1.3.5-4+deb9u1) ...
Preparing to unpack .../libvorbisenc2_1.3.5-4+deb9u2_armhf.deb ...
Unpacking libvorbisenc2:armhf (1.3.5-4+deb9u2) over (1.3.5-4+deb9u1) ...
Preparing to unpack .../libvorbis0a_1.3.5-4+deb9u2_armhf.deb ...
Unpacking libvorbis0a:armhf (1.3.5-4+deb9u2) over (1.3.5-4+deb9u1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u3) ...
Setting up libvorbis0a:armhf (1.3.5-4+deb9u2) ...
Setting up libvorbisfile3:armhf (1.3.5-4+deb9u2) ...
Setting up libvorbisenc2:armhf (1.3.5-4+deb9u2) ...
Log ended: 2018-03-23  12:56:47
Vorbereitung zum Entpacken von .../libicu57_57.1-6+deb9u2_armhf.deb ...
Entpacken von libicu57:armhf (57.1-6+deb9u2) über (57.1-6+deb9u1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../pi-bluetooth_0.1.7_all.deb ...
Entpacken von pi-bluetooth (0.1.7) über (0.1.6) ...
pi-bluetooth (0.1.7) wird eingerichtet ...
libicu57:armhf (57.1-6+deb9u2) wird eingerichtet ...
Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u3) werden verarbeitet ...
Log ended: 2018-03-24  21:22:50
Irgendwas ist da Mega-Faul...  :o
VG Sebastian
enno
Zitat von: enno am 16 März 2018, 12:49:56
Ich beobachte zur Zeit folgende Module kritisch: SIP, Dblog, Tahoma und MPD. MPD werde ich dieses Wochenende mal auf einen anderen RPi "auslagern"...
Habe letzte Woche MPD auf den anderen Pi "verschoben" das hat nichtsl gebracht.
Gestern bei SIP das Attribut sip_listen wfp gelöscht. Jetzt ist der Speicheranstieg seit ca. 24 Stunden nahezu weg....
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC
CoolTux
  Enno
Enno Du könntest eventuell Gold wert sein mein Junge.
Ein schneller Blick über alle Threadeinträge mit version ergab das alle das Modul
in Verwendung haben die Probleme haben.
Die User welche das so haben sind nun am Zug. Modul deaktivieren oder besser noch erstmal komplett raushauen und testen bitte.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
nils_
ich will ja deine Euphorie nicht bremsen, aber in rudi's "sammlung" taucht SIP nicht auf.
soll nicht heißen das es nicht zum problem führt, wollte es nur erwähnen  :-[
Zitat von: rudolfkoenig am 17 März 2018, 08:57:21
Zwischenergebnis der version Sammlung:
In allen 6 Problemfaellen kommen folgende Perl Dateien vor:
01_FHEMWEB.pm
33_readingsGroup.pm
90_at.pm
91_eventTypes.pm
91_notify.pm
92_FileLog.pm
98_DOIF.pm
98_SVG.pm
98_autocreate.pm
98_dummy.pm
98_telnet.pm
98_version.pm
98_weblink.pm
99_SUNRISE_EL.pm
99_Utils.pm
Blocking.pm
Color.pm
DevIo.pm
HttpUtils.pm
RTypes.pm
SetExtensions.pm
TcpServerUtils.pm
fhem.pl
Leider kommen diese alle auch in der "ohne Probleme" Liste vor, d.h. das Problem ist nicht auf die einfache Verwendung eines Moduls zurueckzufuehren.
@Heiko: ich glaube nicht, dass das Problem an DBLog liegt, siehe auch die o.g. Liste, und meine Kommentare vorhin.
Aber wenn du schon dabei bist: wuerdest du deine Systeme auf Stretch updaten ? :)
das schadet definitiv nicht :)
