Autor Thema: Cannot fork: Cannot allocate memory | BlockingInformParent  (Gelesen 23282 mal)
Online Damian
Antw:Cannot fork: Cannot allocate memory | BlockingInformParent
« Antwort #285 am: 01 Juni 2018, 09:10:19 »
Wichtig ist, dass man cpan/cpanm aus der gewuenschten perl Installation aufruft, sonst installiert man die Pakete fuer den "falschen" perl.
Will jetzt nicht gegen cpanm Front machen, nur klarstellen.
Btw. inzwischen gibt es auch perl 5.26, mAn waere sinnvoll 5.26 auch zu testen, und falls ok, dann eher auf 5.26 "upgraden", und nicht auf 5.20 "downgraden".
Meine Testkonfiguration führte, wie bereits geschrieben, bei 5.26 im Gegensatz zu 5.24 zu keinem memory leak. Die Version 5.26 sollen ruhig die Betroffenen in ihrer Umgebung noch mal selbst untersuchen.
Programmierte FHEM-Module: DOIF mit uiTable, DOIF-Perl, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF
Online Wernieman
« Antwort #286 am: 01 Juni 2018, 10:21:50 »
CPAN ist bei dieser Version von Perl kein Problem, da auch Perl selber manuell installiert wurde.
Man sollte nur Sichergehen, das bei Updates des Systems eventuelle Perl-Updates nachgezogen werden müssen ....
Deshalb nichts für Anfänger ....
- Bitte um Input für Output
Offline Nighthawk
« Antwort #287 am: 01 Juni 2018, 10:58:40 »
5.26.2 kann leider nicht über homebrew installiert werden.
Gibt es einen weg perl normal upzudaten?
Offline fhemxperte
  • New Member
« Antwort #288 am: 01 Juni 2018, 11:07:30 »
Also ich habe es mittels Perlbrew installiert:
./perlbrew --notest install perl-5.26.2 -D=usethreads
Hatte also keinerlei Probleme:
fhem@Fhem:/opt/perlbrew/bin$ ./perlbrew list
   perl-5.26.2
 * perl-5.20.2
Wie hast du im Detail installiert? Warum ist es fehlgeschlagen?
Offline Nighthawk
« Antwort #289 am: 01 Juni 2018, 12:25:43 »
Vermutlich ging es nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt über perlbrew das fhem am laufen hatte.
Offline Nighthawk
« Antwort #290 am: 02 Juni 2018, 06:44:08 »
ich habe es nun auch mit Perl 5.26.2 getestet und leider ist hier ebenfalls der Speicheranstieg zu beobachten.
Offline fhemxperte
  • New Member
« Antwort #291 am: 03 Juni 2018, 22:14:38 »
Wie sieht es bei den anderen mit 5.20.2 oder 5.20.3 aus?
Ich habe über das Wochenende FHEM auf 5.20.2 (da ich nicht zu Hause war) laufen lassen und es sieht auf dem Graphen wunderbar aus. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ich werde trotzdem einmal gegen Ende der Woche 5.26.2 testen, das Wechseln mit Perlbrew ist ja super einfach.
« Letzte Änderung: 03 Juni 2018, 22:16:58 von fhemxperte »
Offline Jens_B
« Antwort #292 am: 06 Juni 2018, 11:35:10 »
Ist perlbrew auf einem Raspberry 3 mit fhem einfach zu installieren? Ich habe leider keine Möglichkeit ein Testsystem aufzusetzen, und müßte mein produktivsystem nehmen.
Wie startet man fhem dann in den unterschiedlichen perl Versionen?
RaspberryPi 3 (Raspian Stretch)FHEM+Homebridge
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Pilight
Fritz!Box 7490
Offline Thyraz
  • Sr. Member
« Antwort #293 am: 06 Juni 2018, 11:59:47 »
Blätter mal 1-2 Seiten zurück, da hat Rudi irgendwo den Aufruf gepostet.
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Lacrosse, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Snips, ...
Offline Jens_B
« Antwort #294 am: 08 Juni 2018, 09:31:16 »
Gut das klärt zumindest schon mal, wie ich das fhem mit der entsprechende Version starte.
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Pilight
Fritz!Box 7490
Offline Burny4600
« Antwort #295 am: 10 Juni 2018, 21:28:58 »
Rückmeldung zum gestrigen DOIF Update.
Der Speicheranstieg bei einem Raspberry 2 ist nicht mehr vorhanden.
Bei einem Raspberry 3 hat sich der Speicheranstieg sehr stark reduziert aber es ist noch ein Speicherzuwachs ersichtlich.
Beide Systeme haben die  perl_version v5.24.1.
Mfg Chris
Raspberry Pi 2/2+/3/3+ / Betriebssystem: Jessie Stretch Lite
Schnittstellen: RFXtrx433E (Oregon) / SIGNALduino / nanoCUL 868MHz (FS20), nanoCUL 433 MHz (IT), LAN, ser2net, FHEM2FEHEM
Devices: S.USV, APC-USV, FS20, IT, WMR200, TEK603, YouLess, Resol VBUS & DL2, Fronius Datalogger Web 2
Online Damian
« Antwort #296 am: 10 Juni 2018, 22:59:11 »
Das bestätigt meine Beobachtung: häufige Regex-Abfragen in bestimmten Konstellationen führen zum memory leak.
Offline Nighthawk
« Antwort #297 am: 11 Juni 2018, 18:25:48 »
Hallo Damian,
auch ich kann eine deutliche Verbesserung bestätigen.
Danke schon mal für die Arbeit.
Offline Jens_B
« Antwort #298 am: 13 Juni 2018, 15:22:20 »
Also für den Memory Leak scheint es für 5.24.(1) sogar einen Bug Report zu geben:
https://rt.perl.org/Public/Bug/Display.html?id=130254
So wie das für mich aussieht, wird das unter 5.24 nicht mehr gefixt werden, am Ende des Threads wird auf die neuere 5.26 verwiesen.
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Pilight
Fritz!Box 7490
Offline Nighthawk
« Antwort #299 am: 13 Juni 2018, 19:35:00 »
Siehe Post #290
