Autor Thema: Set bei FHT funktioniert nicht mehr  (Gelesen 350 mal)
Offline sengelking
  • Jr. Member
« am: 15 Februar 2018, 21:33:33 »
seit neuestem funktionieren die SET Befehle bei unseren FHT nicht mehr.
Wenn ich bspw. set fht_lounge desired-temp 13 absetze bekomme ich nur folgende Rückmeldung und nichts passiertUnknown command {, try help.
Unknown command fhem, try help.
Kann mir jemand weiter helfen?
Danke!
FHEM aud RaspberryPi
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:Set bei FHT funktioniert nicht mehr
« Antwort #1 am: 16 Februar 2018, 07:17:21 »
Vorneweg: generell gibts dieses Problem nicht.
Kannst du bitte dieses Befehl auch direkt in der Eingabezeile testen?
- Wenn da eine Fehlermeldung kommt, dann hast du vermutlich ein cmdalias falsch definiert
- sonst ist vermutlich die Formulierung im ausloesenden at/notify/etc die Ursache.
In beiden Faellen wuerde ein "attr global verbose 5" log helfen.
Offline sengelking
  • Jr. Member
« Antwort #2 am: 16 Februar 2018, 19:28:45 »
Danke für den Tipp!
Habe den Übeltäter gefunden (in der cfg):
define ca_office cmdalias set fht_office .* AS { stacktrace();; fhem "set $EVENT" } attr ca_office verbose 2
Sollte sein:
(mit Zeilenumbruch)
Warum der Fehler erst jetzt auftrat ist mir aber etwas unklar. Oder es ist vorher einfach nicht aufgefallen...
