Mehrere Lautsprecher per Kabel ansprechen
Begonnen von tfriedrich85, 16 Februar 2018, 14:35:26
tfriedrich85
ich verkable gerade eine Wohnung neu und möchte deshalb in einigen Räumen Lautsprecher anbringen die Fhem Befehle bestätigen.
z.B. "Vom Tag in den Nachtmodus wechseln" wird gerade über den einzigen Lautsprecher im Flur angesagt.
Aber ich möchte erreichen, dass ich auswählen kann über welchen Lautsprecher der Sprachbefehl raus geht.
Seht ihr Möglichkeiten mehr als einen Lautsprecher anzusteuern?
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Frank_Huber
Es gibt gerade ein Bastelprojekt für einen WiFi Lautsprecher auf ESP Basis.
Dieses würde sich hier anbieten.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71087
Wernieman
Mehrere Sondcarten oder soundcarten mit mehreren Kanälen .. und dann z.B. per pulsconf/alsa die Kanäle/Carten ein/ausschalten ...
- Bitte um Input für Output
NewRasPi
#3
Hallo tfriedrich85
ich habe das für meine Ansprüche so gelöst.
Am Raspberry eine USB-Soundkarte mit 3,5 mm Klinke Ausgang. Diesen Ausgang auf einen
kleinen NF-Verstärker (Link https://www.pollin.de/p/nf-verstaerkermodul-daypower-vm-tda7297-15-15-w-630483)
und die zwei Lautsprecherausgänge auf diese
Relaisplatine (Link https://www.pollin.de/p/relaiskarte-daypower-rb-8-5v-8-kanal-810273) um die Lautsprecher in den
gewünschten Raum zu schalten.
Die Minus Anschlüsse der Lautsprecher, getrennt für linken und rechten Kanal, sind immer zusammen geschlossen, die Plusleitung
der linken und rechten Lautsprecheranschlüsse werden über die Wechslerrelais auf den jeweiligen Raumlautsprecher gelegt.
Die Relaisplatine ist vom Raspberry über die GPIO ja leicht zu schalten.
Somit "verfolgt mich" die Musik in den jeweiligen Raum (bisher Bad und Schlafzimmer), der über Bewegungsmelder die letzte Anwesenheit im FHEM gemeldet hat.
Für einen geschmeidigeren Übergang schalte ich die Kanäle etwas Zeitversetzt. (oder z.B. linken Kanal ins Bad, rechten Kanal ins Schlafzimmer
wenn in beiden Räumen Bewegung ist. Dank FHEM/ DOIF sind da unzählige Möglichkeiten)
Bei Detailfragen gebe ich gerne Unterstützung.
Schöne Grüße
Elmar
Raspberry Pi 2 Mod B + Raspberry Pi 3 + Raspberry Pi4; HM Lan Adapter; 8 Kanal Relaiskarte; ca. 15x 1wire Temperatur Sensor DS18B20; 10x HC-SR501 Bewegungsmelder; 9x HM Rauchmelder HM-Sec-SD; HM Funk Fenstersensoren; HM Strommess-Zwischenstecker;
tfriedrich85
Hallo Elmar,
Das ist eine super Idee! Vielen Dank.
Ich glaube ich passe deine Lösung etwas an weil ich zwischen 4 Räumen differenzieren möchte.
Dazu nutze diese 7.1 USB Soundkarte und will dann jeden Ausgang der Soundkarte separat über alsa (wie von @wernieman beschrieben) ansteuern.
LogiLink USB Sound Box 7.1 (externe Soundkarte) https://www.amazon.de/dp/B003YFVN3Q/ref=cm_sw_r_cp_tai_H9xIAbZNK34KR
Ich Berichte ob das so gelingt.
NewRasPi
Hallo tfriedrich85
vielleicht noch mal kurz zum einfacheren Verständnis der Wechslerrelais das Bild. Der rote Strich ist der Umschaltkontakt im Relais.
Damit würden sich mit vier Relais ein Kanal in 5 Räume umschalten lassen.
Ob es mit der 7.1 Soundkarte funktioniert interessiert mich aber auch sehr. Eventuell könnte man damit ja auch gleichzeitig
mehrere Räume über Kabel mit Musik versorgen.
Grüße Elmar
eldrik
ich denke das wär auch was für euch?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,69564.0.html
Setze ich mit zwei 7.1 USB Soundkarten für 8 Räume ein und mit dem passenden FHEM Modul lassen sich neben Musik auch Text2Speech Ausgaben ausgeben.
Greetz
Eldrik
