TabletUI aktualisieren der States bei Benutzung über Smartphone
Begonnen von jailbreaker07, 17 Februar 2018, 15:35:59
jailbreaker07
Hey, hier das Ergebnis... musste erst die Browserdaten löschen.....
fhem-tablet-ui.min.js:1 Page became visible again -> start healthCheck in 3 secondes
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: now=Thu Feb 22 2018 19:47:38 GMT+0100 (CET)
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: FTUI version=2.6.41
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: Longpoll=true
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: Longpoll type=ajax
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: Longpoll objects there=true
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: Longpoll current line=45
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: Longpoll last event before=1 Sekunde(n)
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: Longpoll last reading update before=40 Sekunde(n)
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: Shortpoll interval=900
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: Shortpoll last run before=39 Sekunde(n)
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: FHEM dev/par count=32
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: FTUI known devices count=50
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: Current modules count=7
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: module-0 pagebutton@
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: module-1 switch@#wohn_kueche
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: module-2 label@#wohn_kueche
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: module-3 symbol@#wohn_kueche
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: module-4 popup@#wohn_kueche
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: module-5 checkbox@#wohn_kueche
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: module-6 thermostat@#wohn_kueche
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: Current subscriptions count=29
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-1 WZ_Heizung_Clima:desired-temp -> '20.0'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-2 WZ_Heizung_Clima:measured-temp -> '22.4'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-3 WZ_Heizung_Clima:STATE -> 'T: 22.4 desired: 20.0 valve: 0'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-4 Ts_Fenster_Links_auto:STATE -> 'off'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-5 Ts_Fenster_Rechts_auto:STATE -> 'off'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-6 Ts_Fenster_Gross_auto:STATE -> 'off'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-7 Status_Rollo_Links:STATE -> 'auf'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-8 Status_Rollo_Rechts:STATE -> 'auf'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-9 Status_Rollo_Gross:STATE -> 'auf'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-10 Fensterkontakt_WZ_rechts:STATE -> 'closed'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-11 Fensterkontakt_WZ_Gross:STATE -> 'closed'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-12 Meteohub:TempIn -> '21.8'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-13 Meteohub:HumIn -> '45'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-14 Status_WZ_PC_Chris:STATE -> 'on'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-15 Status_WZ_Drucker:STATE -> 'off'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-16 Status_WZ_PC_Thorsten:STATE -> 'on'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-17 Status_WZ_Steckdose:STATE -> 'off'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-18 Status_WZ_LED_pc:STATE -> 'on'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-19 Status_WZ_LED_mitte:STATE -> 'off'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-20 Status_WZ_LED_links:STATE -> 'off'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-21 Status_WZ_Lava_Lampe:STATE -> 'off'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-22 Status_WZ_Haengelampe:STATE -> 'off'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-23 Status_WZ_Bodenlampe:STATE -> 'off'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-24 Status_Wz_TV:STATE -> 'on'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-25 Status_K_Einbaulampe:STATE -> 'on'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-26 Status_K_Strahler:STATE -> 'off'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-27 Schrank_Links:STATE -> 'off'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-28 Schrank_Rechts:STATE -> 'on'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-29 Seite:STATE -> '1'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: Page length=38857
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: Widgets count=85
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: now=Thu Feb 22 2018 19:47:57 GMT+0100 (CET)
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: Longpoll current line=66
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: Longpoll last event before=0 Sekunde(n)
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: Longpoll last reading update before=1 Minute(n) 0 Sekunde(n)
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: Shortpoll last run before=58 Sekunde(n)
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-20 Status_WZ_LED_links:STATE -> 'on'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: Page length=38865
jailbreaker07
Hier nochmal ein Auszug...... da sieht das nicht so gut aus.......
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-1 Pumpe_Auto:timer -> '300'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-2 Pumpe_Auto:setList -> --unknown--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-3 Alarmanlage:STATE -> 'off'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-4 Meteohub data-get::STATE -> --unknown--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-5 Meteohub:TempSchlauch -> '0.6'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-6 Pool_Temp:STATE -> --unknown--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-7 Ts_Ueberbrueckung:STATE -> --unknown--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-8 Tuer:STATE -> --unknown--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-9 Alarmanlage_Status:STATE -> --unknown--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-10 Regen:STATE -> --unknown--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-11 Meteohub:TempIn_p -> '12.6'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-12 Meteohub:TempPool -> '0.7'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-13 testy:STATE -> --unknown--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-14 Regentropfen:STATE -> --unknown--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-15 Tuerschloss:STATE -> --unknown--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-16 Kamera_Push_West_ein_aus:STATE -> --unknown--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-17 Kamera_Push_Ost_ein_aus:STATE -> --unknown--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-18 Messung_sw:STATE -> --unknown--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-19 Pumpe_Auto:STATE -> 'off'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-20 WZ_Heizung_Clima:desired-temp -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-21 WZ_Heizung_Clima:measured-temp -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-22 WZ_Heizung_Clima:STATE -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-23 Ts_Fenster_Links_auto:STATE -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-24 Ts_Fenster_Rechts_auto:STATE -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-25 Ts_Fenster_Gross_auto:STATE -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-26 Status_Rollo_Links:STATE -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-27 Status_Rollo_Rechts:STATE -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-28 Status_Rollo_Gross:STATE -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-29 Fensterkontakt_WZ_rechts:STATE -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-30 Fensterkontakt_WZ_Gross:STATE -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-31 Meteohub:TempIn -> '21.8'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-32 Meteohub:HumIn -> '45'
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-33 Status_WZ_PC_Chris:STATE -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-34 Status_WZ_Drucker:STATE -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-35 Status_WZ_PC_Thorsten:STATE -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-36 Status_WZ_Steckdose:STATE -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-37 Status_WZ_LED_pc:STATE -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-38 Status_WZ_LED_mitte:STATE -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-39 Status_WZ_LED_links:STATE -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-40 Status_WZ_Lava_Lampe:STATE -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-41 Status_WZ_Haengelampe:STATE -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-42 Status_WZ_Bodenlampe:STATE -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-43 Status_Wz_TV:STATE -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-44 Status_K_Einbaulampe:STATE -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-45 Status_K_Strahler:STATE -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-46 Schrank_Links:STATE -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-47 Schrank_Rechts:STATE -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: subscription-48 Seite:STATE -> --known-but-invalid--
fhem-tablet-ui.min.js:1 healthCheck: Page length=65520
jailbreaker07
Was ist jetzt passiert jetzt werden ja alle STATE´s nicht  mehr aktualisiert.... Readings wie  Meteohub:HumIn oder Meteohub:TempIn_p hingegen ja...
setstate
Dieses deutet auf einen Typo hin:
jailbreaker07
Und was heißt das genau?
setstate
#20
Suche mal in deinem HTML, wo das verbaut ist. Da muss ein Schreibfehler passiert sein. Vielleicht fehlt ein " oder ein " an falscher Stelle
Du wirst sowas drin haben:
<div data-type="label" data-device="Meteohub data-get:"></div>
Damit wird bei der jsonlist2-Abfrage der filter-String falsch gebaut und du bekommst nur wenige Daten zurück
jailbreaker07
Hey, der Fehler ist gefunden.... es fehlte tatsächlich ein " Zeichen.... was so eine Kleinigkeit bewirken kann..... Ich habe zig mal die HTML  Dateien durchgeschaut, aber das habe ich anscheinend immer wieder übersehen....Tage und Stunden später nun die Lösung.... vielen dank Für die Hilfe!!! Jetzt läuft alles super :-)
Thorsten
