Homematic Thermostate bleiben nach Lüften auf 12°C
Begonnen von heiko.ne, 17 Februar 2018, 16:18:38
heiko.ne
ich habe eine Frage zu den Homematic Thermostaten, die bei mir seit längerem im Einsatz sind.
Merkwürdigerweise bleiben die Thermostate im Wohnzimmer auf der Absenktemperatur von 12°C hängen, wenn man lüftet und die Thermostate erkennen, dass ein Fenster offen ist.
Bisher haben die Thermostate nur für eine bestimmt Zeit die Temperatur beim Lüften automatisch abgesenkt und sind dann wieder auf die ursprüngliche Vorgabe zurückgesprungen.
Ach ja, ich verwende keine separaten Sensoren, die ein offenen Fenster detektieren, sondern nur die Thermostate selbst, die einen Abfall der Umgebungstemperatur bemerken.
Kenn jemand dieses "Fehl"-Verhalten und kann mir helfen?
Anbei die Listings, eines der Thermostate, die dieses Verhalten zeigen:
DEF        3466D904
   NAME       Wohnzimmer_Thermostat_1_Clima
   NOTIFYDEV  global
   NR         78
   NTFY_ORDER 50-Wohnzimmer_Thermostat_1_Clima
   STATE      Ventilöffnung: 92% | Soll-Temperatur: 20.0°C | Mess-Temp. (lokal): 17.8°C |
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     Wohnzimmer_Thermostat_1
   peerList   Wohnzimmer_Thermostat_2_ClimaTeam,
     2018-02-13 08:09:10   CommandAccepted yes
     2018-02-11 08:33:49   R-boostPos      80 %
     2018-02-11 08:33:49   R-btnNoBckLight off
     2018-02-11 08:33:49   R-dayTemp       21 C
     2018-02-11 08:33:49   R-daylightSaveTime on
     2018-02-11 08:33:49   R-modePrioManu  all
     2018-02-11 08:33:49   R-modePrioParty all
     2018-02-11 08:33:49   R-nightTemp     17 C
     2018-02-11 08:33:49   R-noMinMax4Manu off
     2018-02-11 08:33:49   R-regAdaptive   on
     2018-02-11 08:33:49   R-showInfo      time
     2018-02-11 08:33:45   R-sign          off
     2018-02-11 08:33:49   R-tempOffset    -0.5K
     2018-02-11 08:33:49   R-valveOffsetRt 0 %
     2018-02-11 08:33:49   R-winOpnBoost   off
     2018-02-16 05:51:59   R_0_tempListSat 06:30 17.0 18:00 19.0 18:00 20.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-02-16 05:51:59   R_1_tempListSun 06:30 17.0 18:00 19.0 18:00 20.0 21:30 21.0 24:00 17.0
     2018-02-16 05:51:59   R_2_tempListMon 08:00 17.0 12:30 19.0 18:00 20.0 21:30 21.0 24:00 17.0
     2018-02-16 05:51:59   R_3_tempListTue 08:00 17.0 12:30 19.0 18:00 20.0 21:30 21.0 24:00 17.0
     2018-02-16 05:51:59   R_4_tempListWed 08:00 17.0 12:30 19.0 18:00 20.0 21:30 21.0 24:00 17.0
     2018-02-16 05:51:59   R_5_tempListThu 08:00 17.0 12:30 19.0 18:00 20.0 21:30 21.0 24:00 17.0
     2018-02-16 05:51:59   R_6_tempListFri 08:00 17.0 12:30 19.0 18:00 20.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-02-16 05:51:59   R_tempList_State verified
     2018-02-16 05:51:55   RegL_01.        08:00 00:00
     2018-02-16 05:51:59   RegL_07.        01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:06 0A:50 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:44 15:4E 16:4C 17:D8 18:50 19:D8 1A:55 1B:08 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:4E 30:4C 31:D8 32:50 33:D8 34:55 35:02 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:60 4A:4C 4B:96 4C:50 4D:D8 4E:55 4F:02 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:60 64:4C 65:96 66:50 67:D8 68:55 69:02 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:60 7E:4C 7F:96 80:50 81:D8 82:55 83:02 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:60 98:4C 99:96 9A:50 9B:D8 9C:55 9D:02 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:60 B2:4C B3:96 B4:50 B5:D8 B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:12 CB:21 CC:2D CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
     2018-02-17 16:12:34   ValvePosition   92
     2018-02-17 16:12:34   boostTime       -
     2018-02-17 16:12:34   controlMode     auto
     2018-02-17 16:12:34   desired-temp    20.0
     2018-02-17 16:12:34   measured-temp   17.8
     2018-02-17 16:12:34   measured-temp_korr 16.5
     2018-02-17 16:12:34   partyEnd        -
     2018-02-17 16:12:34   partyStart      -
     2018-02-17 16:12:34   partyTemp       -
     2018-02-17 09:59:19   peerList        Wohnzimmer_Thermostat_2_ClimaTeam,
     2018-02-13 08:09:10   recentStateType ack
     2018-02-17 16:12:34   state           T: 17.8 desired: 20.0 valve: 92
   helper:
     regLst     ,1,7
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
   alias      Heizung (groß)
   event-on-change-reading .*
   group      Heizung
   icon       sani_heating
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,34665F05,
   room       Wohnzimmer
   stateFormat Ventilöffnung: ValvePosition% | Soll-Temperatur: desired-temp°C | Mess-Temp. (lokal): measured-temp°C |
   userReadings measured-temp_korr {ReadingsVal("Wohnzimmer_2_Temperatur","state",0);}
   webCmd     controlMode:desired-temp
DEF        3466D9
   HMLAN1_MSGCNT 153
   HMLAN1_RAWMSG E3466D9,0000,227C9391,FF,FFA7,3886103466D90000000AA0B4115C00
   HMLAN1_RSSI -89
   HMLAN1_TIME 2018-02-17 16:15:07
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     153
   NOTIFYDEV  global
   NR         74
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Wohnzimmer_Thermostat_1_Weather
   channel_02 Wohnzimmer_Thermostat_1_Climate
   channel_03 Wohnzimmer_Thermostat_1_WindowRec
   channel_04 Wohnzimmer_Thermostat_1_Clima
   channel_05 Wohnzimmer_Thermostat_1_ClimaTeam
   channel_06 Wohnzimmer_Thermostat_1_Remote
   lastMsg    No:38 - t:10 s:3466D9 d:000000 0AA0B4115C00
   protLastRcv 2018-02-17 16:15:07
   rssi_at_HMLAN1 max:-71 min:-102 lst:-89 avg:-87.72 cnt:153
   Helper:
     DBLOG:
       actuator:
         logdb:
           TIME       1518880507.72926
           VALUE      92
       desired-temp:
         logdb:
           VALUE      20.0
       measured-temp:
         logdb:
           VALUE      18.0
     2018-02-17 09:59:19   Activity        alive
     2018-02-17 09:59:19   CommandAccepted yes
     2018-02-11 08:29:46   D-firmware      1.3
     2018-02-11 08:29:46   D-serialNr      LEQXXXXXXX
     2018-02-16 05:51:52   PairedTo        0x2BAC1E
     2018-02-11 08:33:42   R-backOnTime    10 s
     2018-02-11 08:33:42   R-burstRx       on
     2018-02-11 08:33:42   R-cyclicInfoMsg on
     2018-02-11 08:33:42   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2018-02-11 08:33:42   R-pairCentral   0x2BAC1E
     2018-02-16 05:51:51   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:2B 0B:AC 0C:1E 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2018-02-16 23:59:55   RegL_07.
     2018-02-17 16:15:07   actuator        92
     2018-02-17 16:15:07   battery         ok
     2018-02-17 16:15:07   batteryLevel    3.2
     2018-02-17 15:59:27   controlMode     auto
     2018-02-17 16:15:07   desired-temp    20.0
     2018-02-17 16:15:07   measured-temp   18.0
     2018-02-17 16:15:07   motorErr        ok
     2018-02-16 05:47:28   powerOn         2018-02-16 05:47:28
     2018-02-16 05:47:28   recentStateType info
     2018-02-17 04:32:47   state           CMDs_done
     2018-02-17 04:32:46   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   56
     mId        0095
     regLst     ,0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3466D9,00,00,00
       nextSend   1518880507.81564
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         3466D9
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        38
       io:
         HMLAN1     -87
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -87.7254901960784
         cnt        153
         lst        -89
         max        -71
         min        -102
     shRegW:
       07         04
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.3
   model      HM-CC-RT-DN
   room       hidden
   serialNr   LEQXXXXXXX
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Dank und Gruß
Heiko
KernSani
Hi heiko.ne,
wenn hier keine Antwort kommt, wäre der Post vielleicht besser im Homematic-Unterforum aufgehoben. Verschieben Button findest du ganz unten links.
Grüße,
Oli
martinp876
Das sind nicht alle Register. Winopenperiod fehlt.
Das solltest du prüfen.
Bei mir klappt es. Allerdings koennte es moeglich sein, dass das team schwierigkeiten macht.
Kannst du einmal die messages loggen ( sniffen). Die rts schicken sich gegenseitig tempwerte zu. Einfacher waere es, nur einen der rts auf das öffnen reagieren zu lassen.
An dem ( unbestätigten)verhalten kann ich nichts aendern.
heiko.ne
Hallo Martin,
Danke für die Hinweise. Stimmt, nach einigem Suchen scheinen mir die folgenden Parameter zu fehlen, die ich so versucht habe manuell zu setzen:
set Wohnzimmer_Thermostat_1_Clima regSet winOpnMode on
set Wohnzimmer_Thermostat_1_Clima regSet winOpnTemp 12
set Wohnzimmer_Thermostat_1_Clima regSet winOpnPeriod 15
set Wohnzimmer_Thermostat_1_Clima regSet winOpnDetFall 1.4
Das scheinen mir die Standard-Werte zu sein.
Allerdings nimmt das RT diese nicht an. Wenn ich nach dem Setzen ein getConfig mache, dann sind die Parameter nach wie vor nicht gesetzt.
Die Nachrichten zwischen den RTs werde ich noch prüfen und damit Deinem Hinweis nachgehen, ob es was mit dem Team zu tun hat.
Noch eine Idee?
Heiko
martinp876
was ist "nicht gesetzt"?
Ändert sich der Wert nicht oder siehst du sie nicht?
get <channel> regTable
attr <channel> expert 251
heiko.ne
Hi Martin,
habe die "vermissten" Parameter geprüft. Alle da und richtig befüllt.
Ich folge mal Deinen Hinweisen und stelle den Parameter "winOpnMode" bei einem Heizkörper auf "off".
Gleichzeitig werde ich mal prüfen, ob es das gebracht hat und damit die Infos von Thermostaten protokollieren.
Gucken wir mal ob es klappt.
Danke und Gruß
Heiko
