Bewegungsmelder nur nachts ?
Begonnen von elbombo, 17 Februar 2018, 23:59:17
elbombo
Mit viel Hilfe habe ich es realisiert, meine PIR die auf 433,92 MHz funken, mittels RF-Bridge in FHEM einzubinden.
if ($EVTPART1 == "13755C") {fhem('set sonoff192 on; sleep 120; set sonoff192 off');;}
soweit so gut... wenn der PIR 13755C funkt, schaltet mein sonoff192 das Licht 2 min. lang an, und wieder aus.
Jetzt möchte ich natürlich, dass das nur nachts passiert und weiss nicht wie das bewerkstelligen soll.
Ich bin ein absoluter Nichtkenner von PERL
JensS
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
gbomacfly
Mein notify mit Hilde des Twilight-Moduls:define nt.FL.BewegungsmelderBewegung notify FL.Bewegungsmelder {
if (ReadingsNum("Sonneninfo", "twilight_weather", "0") < 60) {
fhem "delete atFLTmp_".$NAME.":FILTER=TYPE=at";
fhem "set FL.Deckenlampe:FILTER=state=off on";
fhem "define atFLTmp_$NAME at +00:00:30 set FL.Deckenlampe off";
fhem "attr atFLTmp_$NAME room hidden"
attr nt.FL.BewegungsmelderBewegung DbLogExclude .*
attr nt.FL.BewegungsmelderBewegung disable 0
attr nt.FL.BewegungsmelderBewegung icon SVG/265-notification
attr nt.FL.BewegungsmelderBewegung room Logik
FHEM auf Debian Server, LogDB, MAX!-HT, Yeelight, Sonoff-Tasmota, IT, Signalduino434, nanoCUL868
FHEM-Keller auf RPI Zero mit OBIS (FHEM2FHEM)
FHEM-WZ auf RPI Zero - BT auf Alexa
Diverse Eigenbausensoren mit Arduino/MQTT
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
elbombo
Vielen Dank.... für mich nur böhmische Dörfer
Hat jemand nen Codeschipsel für mich ?
JensS
Dazu gibst du recht wenig Infos.
Gruß Jens
elbombo
welche Infos sind noch erforderlich ?
ich möchte nur, dass das Licht erst nach Sonnenuntergang bei Bewegung eingeschaltet wird.
Am Tage soll nicht auf den PIR reagiert werden.
Wie kann ich die Bedingung in die IF anweisung einarbeiten ?
CoolTux
Könnte schwören in meinem Wiki Link gibt es Codebeispiele. Und wenn man Ehrgeiz hat und im Forum sucht findet man auch Codebeispiele.
Das TuxNet Wiki:
elbombo
Wie soll ich das in meine IF Anweisung einbauen ?
Ich schreibe hier schon im Anfänger Bereich.... weil ich nicht weiter komme.
Hochnäsig auf das Wiki verweisen ??? wenn ich es wüsste, würde ich hier nicht fragen.
Ich dachte hier wird Anfängern geholfen.
CoolTux
Ok.
if ( $EVTPART1 == "13755C" and isday() ) {fh...
Das TuxNet Wiki:
elbombo
vielen Dank,
die Sache mit dem "and" war mir nicht klar.
Ich werde es heute abend einmal testen
CoolTux
Zitat von: elbombo am 19 Februar 2018, 06:23:54
vielen Dank,
Vergiss das negieren nicht, Du willst ja nicht auf es ist Tag sondern es ist nicht Tag prüfe. Also ein ! vor dem isday()
Das TuxNet Wiki:
elbombo
habe ich auch gerade auf S 53 im Handbuch gelesen mit dem "!" ;)
elbombo
Alles bestens, die PIRs schalten nur noch nachts das Licht ein.
CoolTux
Sehr schön. Dann weiterhin viel Spaß mit FHEM. Und ruhig das eine oder andere Kapitel des Handbuches mal durchlesen.  ;)
Das TuxNet Wiki:
