Autor Thema: FHEM-Hacker mit fail2ban blocken  (Gelesen 16192 mal)
Offline Maui
  • Sr. Member
Antw:FHEM-Hacker mit fail2ban blocken
« Antwort #75 am: 09 Januar 2019, 14:31:04 »
2x ja
Hab auch schon nach Steuerzeichen gesucht, die beim Kopieren mitgekommen sind.  :(
Offline Tom111
  • Sr. Member
  • Das Ziel ist das Ziel :D
« Antwort #76 am: 09 Januar 2019, 15:09:13 »
irgendwie scheint mir das eine alte Version von "fail2ban" zu sein, in der neuesten Version wird "enabled  = true" für
die einzelnen jails in der Datei "jail.d/defaults-debian.conf" gesetzt.  ???
bei mir gibt es in der "jail.local" kein "enabled  = true" mehr!
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.4.35+ | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.01 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH/MiLight-Bridge V
Offline Wernieman
« Antwort #77 am: 09 Januar 2019, 15:31:59 »
@Tom
Beide Wege sind Möglich, keine Aufregung!
Nur .. müste es nicht eigentlich jail.conf und nicht jail.local lauten??
Mir ist nur für die Fehlersuche die Config zu unübersichtlich.
Kannst Du bitte mal alle Jails, welche nicht enabled sind, aus der Config rauswerfen (vorher copy machen)?
P.S: Bitte auch mal die fail2ban.conf und die defaults-debian.conf
- Bitte um Input für Output
Offline Tom111
  • Sr. Member
« Antwort #78 am: 09 Januar 2019, 15:49:46 »
@Tom
ja sicher sind auch beide Wege möglich, nur frage ich mich wenn Maui fail2ban erst letztens installiert hat wieso das dann noch vorkommt!?
seit Februar 2018 gibt es bereits die ausgekoppelte Version von fail2ban!
Da die jail.conf nach jedem Update erneuert wird wäre es unsinnig dort das jail von fhem reizupacken, deshalb sollte man ein jail.local anlegen!
Offline Maui
  • Sr. Member
« Antwort #79 am: 09 Januar 2019, 17:13:10 »
Danke euch beiden für eure Hilfe. Hab zu Hause mal die jail.local gelöscht und nur den Fhem jail in die neue jail.local geschrieben. Zusätzlich hab ich per iPhone (statt windoof Rechner) kopiert. Jetzt geht es. Denke eher es lag an Teil 2 also verrückten Steuerzeichen vorher.
Zu Teil 1. es reicht wohl das Delta zur jail.conf in die jail.local zu schreiben. Fühlt sich auch richtiger an.
Offline Wernieman
« Antwort #80 am: 09 Januar 2019, 18:13:32 »
@Tom:
Die jail.conf wird NICHT ungefragt überschrieben bei einem update!
Wie ich schrieb: Keine Aufregung ...
@Maui
Ich denke, es lag am Windows-Editor.
Mal auf die schnelle:
https://www.qfs.de/qf-test-handbuch/lc/manual-de-tech_linebreaks.html
Offline Maui
  • Sr. Member
« Antwort #81 am: 11 Januar 2019, 06:51:06 »
Jetzt wo es geht, hab ich mich mal dran gemacht, die "olle" Mail Action gegen eine telegram Nachricht zu tauschen.
Falls es jmd interessiert, hier mal grob die nötigen Schritte.
Neue Action anlegen:
sudo nano /etc/fail2ban/action.d/fhem_ac.conf
# Fail2Ban configuration file
# Author: Cyril Jaquier
[Definition]
# Option:  actionstart
# Notes.:  command executed once at the start of Fail2Ban.
# Values:  CMD
#actionstart = touch /var/run/fail2ban/fail2ban.dummy
#              printf %%b "<init>\n" >> /var/run/fail2ban/fail2ban.dummy
# Option:  actionstop
# Notes.:  command executed once at the end of Fail2Ban
# Values:  CMD
#actionstop = rm -f /var/run/fail2ban/fail2ban.dummy
# Option:  actioncheck
# Notes.:  command executed once before each actionban command
# Values:  CMD
#actioncheck =
# Option:  actionban
# Notes.:  command executed when banning an IP. Take care that the
#          command is executed with Fail2Ban user rights.
# Tags:    See jail.conf(5) man page
# Values:  CMD
#actionban = printf %%b "+<ip>\n" >> /var/run/fail2ban/fail2ban.dummy
#actionban = /home/pi/fhem_tele.sh <ip>
actionban = echo "set telebot message IP geblockt: <ip>" |  /bin/nc -w5 127.0.0.1 7072
# Option:  actionunban
# Notes.:  command executed when unbanning an IP. Take care that the
# Values:  CMD
#actionunban = printf %%b "-<ip>\n" >> /var/run/fail2ban/fail2ban.dummy
[Init]
# init = 123
Die Action muss unter actionban dann natürlich noch auf die eigenen Zwecke angepasst werden.
In der jail.local reicht es dann die Mail-Zeile gegen fhem_ac zu tauschen.
Meine vollständige Datei dazu auch noch mal.
[fhem]
enabled  = true
port     = 8083
action   = %(banaction)s[name=%(__name__)s-tcp, port="%(port)s", protocol="tcp", chain="%(chain)s", actname=%(banaction)s-tcp]
           fhem_ac
filter   = fhem
logpath  = /opt/fhem/log/fhem-20*
maxretry = 3
bantime = 86400
Nun muss nur noch fail2ban neu gestartet werden.
sudo /etc/init.d/fail2ban restart
« Letzte Änderung: 11 Januar 2019, 06:52:48 von Maui »
Offline Wernieman
« Antwort #82 am: 11 Januar 2019, 08:12:38 »
Geht so allerdings nur, wenn:
1. Telnet-Zugang in FHEM eingrichtet
2. Kein Passwort
3. Kein SSL-Aktiv
4. FHEM auf dem gleichen Rechner
Wobei alles 4 auch "behoben" werden kann ;o)
Offline Maui
  • Sr. Member
« Antwort #83 am: 11 Januar 2019, 10:31:39 »
Wird aber alles 4 bei einem OOTB fhem so sein.
Warum denn bitte SSL? SSL over Telnet?
Offline Wernieman
« Antwort #84 am: 11 Januar 2019, 10:52:20 »
Siehe Doku: http://www.fhem.de/commandref.html#telnet
also eher telnet over ssl ;o)
Telnet ist mittlerweile Standardmäßig nicht mehr offen (Irgendwann Mitte 2018?)
Warum telnet und nicht ssh (o.Ä.) kann ich Dir nicht beantworten .....
Offline Maui
  • Sr. Member
« Antwort #85 am: 11 Januar 2019, 11:23:30 »
Ich weiß ja was du sagen willst. Stimmt davon hab ich auch schonmal gelesen.
Ich wollte ja auch nur einen gangbaren lokalen Weg aufzeigen.
Dass der übers Internet völlig ungeeignet ist weiß ich.
Es soll ja auch nur ein Schnipsel und ein Ansatz sein. Wenn einer dann lieber ssh präferiert oder per curl, nur zu  :P
Offline Wernieman
« Antwort #86 am: 11 Januar 2019, 12:08:04 »
Hey, ich gehe diesen Weg doch auch (nicht bei telegam, aber so Ähnlich), Also Intern gar nicht mal sooo schlecht und in Verglichen mit anderen Hausautomatisationssystemen auch nicht unsicherer (wenn man sich einige Gedanken macht)
Offline Tom111
  • Sr. Member
« Antwort #87 am: 01 März 2019, 23:31:27 »
1 0 1 1-12 *scheint richtig zu sein! :)
So, habs eingetragen, muss jetzt nur bis Februar warten. :)
Falls es jemanden interessiert,... es klappt!  :)
Offline pillepalle12
  • Jr. Member
« Antwort #88 am: 17 Januar 2020, 06:33:05 »
Gab es wieder eine Änderung durch ein FHEM Update?
Inzwischen tauchen bei mir wieder vermehrt die Logon denied Einträge im LOG auf. Diese werden aber offensichtlich nicht beim 3. Mal gebant...
Danke für die Hilfe.
Offline Tom111
  • Sr. Member
« Antwort #89 am: 01 Februar 2020, 16:06:19 »
Also bei mir funktioniert noch alles!
