Umrüstung / Automatisierung Rollosteuerung Berker 2975 auf FHEM
Begonnen von Wasser84, 18 Februar 2018, 17:29:49
Wasser84
Ich schalte alle Rollos ausschließlich über den Hauptaktor.
Dieser ist im FHEM als blindActuator HmUART "Haupttaster" benannt und das einzige Device bei dem MISSING ACK steht
CoolTux
Dann bitte einmal
list DEVICENAME
machen und das Ergebnis hier mit Codetags veröffentlichen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Wasser84
DEF 61AFA2
HmUART_MSGCNT 55
HmUART_RAWMSG
050100523FA41061AFA21206100601C800
HmUART_RSSI -82
HmUART_TIME 2018-06-22 07:30:08
IODev HmUART
LASTInputDev HmUART
MSGCNT 55
NAME Haupttaster
NOTIFYDEV global
NR 30
NTFY_ORDER 50-Haupttaster
STATE up
TYPE CUL_HM
hmPairSerial OEQ1315392
lastMsg No:3F - t:10 s:61AFA2 d:120610 0601C800
protCmdDel 30
protLastRcv 2018-06-22 07:30:08
protResnd 46 last_at:2018-06-21 22:34:18
protResndFail 13 last_at:2018-06-21 22:34:24
protSnd 66 last_at:2018-06-22 07:30:08
protState CMDs_done
rssi_HmUART cnt:19 min:-98
max:-80 avg:-88.36 lst:-88
rssi_at_HmUART cnt:55 min:-84
max:-68 avg:-77.29 lst:-82
2018-06-22 07:30:00
CommandAccepted yes
2018-06-16 05:32:39 D-firmware 2.11
2018-06-16 05:32:39 D-serialNr OEQ1315392
2018-03-01 16:34:10 PairedTo 0x120610
2018-03-01 16:34:05 R-driveDown 50 s
2018-03-01 16:34:05 R-driveTurn 0.5 s
2018-03-01 16:34:05 R-driveUp 50 s
2018-03-01 16:34:04 R-pairCentral 0x120610
2018-03-01 16:34:05 R-powerUpAction off
2018-03-01 16:34:05 R-sign off
2018-03-01 16:34:10 RegL_00. 02:01 0A:12 0B:06 0C:10 15:FF 18:00 00:00
2018-03-01 16:34:11 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00 30:06 57:24 56:00 00:00
2018-06-22 07:30:08 deviceMsg on (to HmUART)
2018-06-22 07:30:08 level 100
2018-06-22 07:30:08 motor stop:on
2018-06-22 07:30:08 pct 100
2018-06-22 07:30:08 recentStateType info
2018-06-22 07:30:08 state on
2018-06-22 07:30:08 timedOn off
helper: HM_CMDNR 63
cSnd 1112061061AFA20201000000,1112061061AFA20201C80000
dlvlCmd
++A01112061061AFA20201C80000
mId 006A
regLst ,0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +61AFA2,00,00,00
nextSend 1529645408.33459
prefIO
rxt 0
vccu
p: 61AFA2
00
00
00
mRssi:
mNo 3F
io:
HmUART:
-80
-80
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HmUART
flg A
ts 1529645408.03908
ack:
HASH(0x2c50828)
3F800212061061AFA200
rssi:
HmUART:
avg
-88.3684210526316
cnt 19
lst -88
max -80
min -98
at_HmUART: avg
-77.2909090909091
cnt 55
lst -82
max -68
min -84
IODev HmUART
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon up:shutter_1 down:shutter_6
eventMap on:up off:down
expert 2_raw
firmware 2.11
model HM-LC-Bl1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Rolladen
serialNr OEQ1315392
subType blindActuator
webCmd
statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
CoolTux
lst -88
max -80
min -98
HmUART_RSSI -82
Ziehmlich nah an der Kotzgrenze. Da würde ich mal ansetzen.
Das TuxNet Wiki:
Wasser84
Was bedeutet das, an der Kotzgrenze?
Ich habe noch ein doif mit folgender DEF laufen:
([Rollo_Verschattung:"On"])(set TYPE=CUL_HM:FILTER=model=HM-LC-BI1PBU-FM 78)
Wenn es richtig warm ist, aktiviere ich dieses doif via der FHEM-Remote-APP auf dem Iphone damit meine Rollos alle auf 78% zur Verschattung fahren.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Wasser84
Danke für diesen Hinweis und den links, muss ich mir gleich in Ruhe einmal durchlesen!
Verstehen kann ich das grundsätzlich aber nicht, der PI und der Hauptschalter für die Rollos sind etwa 5m auseinander (ohne Mauerwerk o.ä. dazwischen)  ::)
Wasser84
Habe die Themen in den links gelesen, so richtig weiß ich leider trotzdem nicht was nun zu tun ist.
Ich kann den PI wo anders hinsetzen, das möchte ich aber nicht!
Vermute eher ein Problem am Sender oder Empfänger.
So richtig verstehe ich auch das nicht:
Zitatlst -88
max -80
min -98
HmUART_RSSI -82
Für mein Verständnis bedeutet das:
Ist -88: Er sendet 88
max -80: Er kann max 80
min -98: Er kann min. 98
HmUART_RSSI -82: aktuell sendet er 82
CoolTux
rssi sende und empfangsqualität. je höher der Wert um so schlechter der empfang und das senden.
Ist -88: aktuelle qualität liegt bei -88
max -80: beste qualität lag mal bei -80
min -98: schlechteste Qualität lag mal bei -98
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
ich würde zu Testzwecken das Teil einfach mal umstellen.
Das TuxNet Wiki:
Wasser84
Ui, das ist aber sehr miserabel...  :-[
Was genau ist mit Umstellen gemeint / was kann ich machen?
willib
Du kannst den Pi woanders hinstellen.
Außerdem solltest du nochmal die Antenne am Funkmodul prüfen.
FHEM in Debian 10 LXC unter Proxmox auf NUC, Homematic, Hue, Intertechno, Jeelink, RFXTRX, Harmony Hub, VU+ Uno 4K, Sonos, AMAD
CoolTux
erstmal den Pi näher an den Aktor bringen. Nur zum testen.
Komisch kommen mir die 5 Meter schon vor das gebe ich zu, sollte eigentlich gehen. Aber zum Test bring ihn näher an den Aktor.
Was mit mitte 60 bis mitte 70 wäre toll
Das TuxNet Wiki:
Cluni
Es könnte eine destruktive Interferenz sein. Ich habe sowas in der Küche bei meinem WLAN - es gibt eine Position am Küchentisch, wo ich eher WLAHM statt WLAN habe. Und dabei ist Fritzbox nur ca 5m Luftlinie entfernt. Rückt man 30cm in irgendeine Richtung ist alles wieder gut.
Meine Vermutung ist auch, dass sich die Werte drastisch verbessern, sobald die Position geändert wird.
willib
Vielleicht reicht es schon die Antenne vom Funkmodul in eine andere Richtung zu biegen, oder den Pi um 90 Grad zu drehen.
