Hue Lampe schalten, wenn eine andere unreachable ist
Begonnen von mirwein, 18 Februar 2018, 21:32:50
mirwein
kann mir jemand einen Tipp geben, wie man das am besten realisiert?
Sobald eine bestimmte Hue Lampe unreachable ist (Ausgeschaltet per Schalter), soll eine andere auch ausgeschaltet werden.
Danke für eure Tipps!
MadMax-FHEM
Event Monitor öffnen (Filter setzen).
Warten bis der unreachable Event kommt.
Diesen markieren und dann create/modify und so ein Notify erzeugen.
Dort dann als Befehl:
set AndereLampe off
Kurz da Handy...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
mirwein
Danke Joachim,
das hat mir auf die Sprünge geholfen:
define HUEDevice3_DOIF_1 DOIF ([HUEDevice3:"^unreachable$"]) (set HUEDevice4 off)
define HUEDevice3_DOIF_2 DOIF ([HUEDevice3:"^on$"]) (set HUEDevice4 on)
Dankeschön!
Numael
Ich würd daraus mit einem DOELSEIF aber ein DOIF machen.
MadMax-FHEM
Man könnte auch "nur" ein Notify nehmen und dann dort IF oder if für "unreachable" nutzen ;)
Bei on reicht ja einfach das on "weiterzureichen" ;)
Es gibt viele Wege...
Wenn (soweit) gelöst bitte noch als gelöst markieren, umbenennen in beispielsweise "[gelöst] Hue Lampe schalten, wenn eine andere unreachable ist"
Gruß, Joachim
Markus M.
Theoretisch sollte das sogar in der Bridge selbst über Rules funktionieren.
Im State jeder Lampe gibt es reachable, eventuell kan man darauf direkt reagieren.
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
