Autor Thema: [geschlossen] Sammelbestellung eBus Platine V2.1 + Rpi  (Gelesen 30875 mal)
Offline john30
    • ebusd.eu
Antw:Sammelbestellung eBus Platine V2.1 + Rpi
« Antwort #30 am: 23 Februar 2018, 16:41:56 »
Akzeptieren Sie schon Aufträge für ein gelötetes A-Kit oder wird das im März sein?
"Aufträge" im engeren Sinne gibt es nicht, nur "Wünsche" :)
Wünsche werden notiert und dann der Reihe nach abgearbeitet. Die erste Charge gelötete mache ich dieses Wochenende und da sind 13 Stück vor Dir an der Reihe.
author of ebusd
drc
  • Gast
« Antwort #31 am: 23 Februar 2018, 18:52:19 »
Verstanden - danke für all deine Bemühungen :)
Ich habe keine Notwendigkeit für die Erweiterung oder WEMOS, also werde ich für den gelöteten C-Kit gehen.
Ist es auch möglich, eine CP2102 / USB-Schnittstelle und einen WAGO 2060-1422-Stecker anzufordern? Wenn nicht, werde ich separat bestellen.
Vielen Dank!
Dan
« Letzte Änderung: 23 Februar 2018, 18:54:11 von drc »
Offline john30
    • ebusd.eu
« Antwort #32 am: 23 Februar 2018, 18:58:51 »
CP2102 ist im C schon enthalten. Wago hab ich notiert.
author of ebusd
Cernon
  • Gast
« Antwort #33 am: 26 Februar 2018, 22:23:23 »
ich wünsche mir auch ne RPi Platine.
Hatte mich schon bei John30 (danke für die Rückmeldung) und bei Galileo per PM gemeldet. Ich weiß jetzt nicht ob ich hier nochmal was schreiben sollte, da es hier "offizieller" ist? Doppelt hält besser?
Wäre schön wenn es klappen könnte.
Vielen Dank
Gruß cernon
Offline john30
    • ebusd.eu
« Antwort #34 am: 27 Februar 2018, 08:30:40 »
Du bekommst deinen Adapter von Eduard, ist in Vorbereitung :)
author of ebusd
bennnnnnnn
  • Gast
« Antwort #35 am: 27 Februar 2018, 09:53:29 »
I'd like to order an RPI kit, soldered.
Kind regards,
Ben
Offline galileo
« Antwort #36 am: 28 Februar 2018, 06:13:05 »
Kind regards,
Ben
Hi Ben,
please send a PM to me, including your address.
Regards,
Eduard
Rik
  • Gast
« Antwort #37 am: 28 Februar 2018, 11:45:18 »
Heute habe ich Bausatz A gut empfangen.
Vielen Dank an Alle.
Schöne Arbeit !!!
Rik.
Belgien.
Offline iver
  • Newbie
« Antwort #38 am: 01 März 2018, 06:24:46 »
Mein Package ist heute angekommen  :)
Danke an alle die hier viel Zeit investiert haben!
Offline nightstorm99
« Antwort #39 am: 01 März 2018, 17:06:20 »
muss ich beim löten der Wiederstände nach den Plan der Platine 2.0 vorgehen
oder gibt es für den RPI eine die ich übersehen habe?
Danke und Gruß
Denny
Offline kleineslichtHH
« Antwort #40 am: 01 März 2018, 17:17:50 »
mein Satz ist heute angekommen, der Lötkolben wärmt schon mal vor *g*
Vielen Dank
Offline john30
    • ebusd.eu
« Antwort #41 am: 01 März 2018, 17:50:30 »
die Doku für 2.1 hab ich noch nicht aktualisiert, hier müsste noch was dazu stehen.
author of ebusd
Offline pc1246
  • Kein support per PN oder eMail
« Antwort #42 am: 01 März 2018, 18:19:41 »
Moin
So meine Sendung ist dann auch eingetroffen! Mit Geschenk, Danke.
Gruss Christoph
RasPi2
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; add-on board mit 6 IT-Steckdosen;3 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; KS300; ESA2000; HUE
Offline pink99panther
« Antwort #43 am: 01 März 2018, 18:35:49 »
Mein Bausatz ist auch angekommen.
Morgen wird der Lötkolben gequält  :)
Gruss Manfred
Offline Reinhart
« Antwort #44 am: 01 März 2018, 19:29:58 »
Danke und Gruß
Denny
Ich habe eine Bauteileliste im ersten Post für die RPI Inbetriebnahme hinterlegt!  Der Bestückungsplan der V 2.0 ist bei der RPI nicht ident (zB: R10).
Du kannst die Bauteileliste ausdrucken, den Widerstandswert messen und ins richtige Loch mit dem Bestückungsaufdruck zB: R1=390 Ohm stecken.
« Letzte Änderung: 01 März 2018, 19:32:11 von Reinhart »
FHEM auf Raspy4 mit Buster + SSD, mit FS20, Homematic, ESP8266, Sonoff, Electrodragon, eBus, RPi mit COC,NanoCUL, MapleCUL, HM-CFG-LAN Adapter, MQTT2, Alexa
