GELÖST - Hilfe beim Modulbauen oder Script für kompatibles Logfile
Begonnen von Inputsammler, 19 Februar 2018, 21:51:22
Inputsammler
Ich habe ein Perl Script gefunden das meinen Zähler  APATOR 12EC3g nach Anpassungen auslesen kann.
Aber leider versteh ich es noch nicht so ganz Perl.
Jetzt meine Frage kann mir da jemand helfen das ich ein richtiges FHEM taugliches Log erstellt wird
Das ich dann mit einen Dummy fütter.
Oder das Script sogar evtl ein Dummy befüllt wie ich es mit meinen Alten Stromzähler gemacht hatte. (war aber ein Pyton Script)
#!/usr/bin/perl
# Holt die Daten vom D0-Zaehler Pafal 20ec3gr
# es wird die obere optische Schnittstelle ausgelesen
# dort liefert der Zaehler alle 2sec. einen Datensatz ?? KANN JA NICHT SEIN, DENN IM VERLAUF DES SCRIPTS WIRD DER ZÄHLER AUFGEFORDERT.
# wird von CRON jede Minute aufgerufen
# http://wiki.volkszaehler.org/software/sml
# 03.2012 by NetFritz
# 07.2013 by Ollir
# 09.2013 by TK for Pafal 20ec3gr
use Device::SerialPort;
my $port = Device::SerialPort->new("/dev/ttyUSB0") || die $!;
$port->databits(7);
$port->baudrate(300);
$port->parity("even");
$port->stopbits(1);
$port->handshake("none");
$port->write_settings;
$port->purge_all();
$port->read_char_time(0);     # don't wait for each character
$port->read_const_time(1000); # 1 second per unfulfilled "read" call
# OBIS-Kennzahl und Anzahl der Zeichen von Anfang OBIS bis Messwert,
# Messwertwertlaenge  8-10 Zeichen
# Multiplikator (Einspeisung negativ)
%channel = (
  'Netzbezug' => ['1.8.0',4,9,1000], # 1-0:1.8.0  /* kWh aufgenommen */
  'Einspeisung' => ['2.8.0',4,9,-1000],# 1-0:2.8.0  /* kWh rueckgespeis*/
#request for pafal
$output="/?!\r\n";
$count=$port->write($output);
sleep(2);
$output="\x06\x30\x30\x30\r\n";
# von der schnittstelle lesen
for($i=0;$i<=10;$i++) {
        # wenn mehr als 10 chars gelesen werden wird ausgewertet,
        # wenn nicht wird Schleife 10 mal wiederholt
         my ($count,$saw)=$port->read(255);   # will read max 255 chars
         if ($count >10) {
                        # print  "read $count chars\n";
                        # print  "$count <> $saw\n";  # gibt die empfangenen Daten aus
                while (($uuid) = each(%channel)){
                        $key =  $channel{$uuid}[0] ;
                        $pos =  $channel{$uuid}[1] ;
                        $len =  $channel{$uuid}[2] ;
                                #print "uuid=$uuid , key=$key, pos=$pos, len=$len\n" ;
                        # Stringpos raussuchen
                        $pos1=index($saw,$key);
                        # grob rausschneiden
                        $val1 = substr( $saw , $pos1  , 50);
                        # print $key . " = " . $val1  . "\n";
                        # Messwert selber
                        $val2 = substr( $val1 , length($key) + $pos , $len);
                        # Wert umwandeln
                        $val3 =  $val2*$channel{$uuid}[3];
                        # print $uuid . " : " . $val3 . "\n";
                        # Wert im Hash ablegen
                        $channel{$uuid}[4] = $val3 ;
                # last; # while verlassen
        } else {
                #print "Schnittstellenlesefehler redu = $i ; count = $count <> \n";
# Daten per post an den Server senden
# http://xmodulo.com/2013/05/how-to-send-http-get-or-post-request-in-perl.html
# http://wiki.volkszaehler.org/development/api/reference
$timestamp = time() * 1000 ; # msec seit 1.1.1970
        $val =  $channel{$uuid}[4] ;
        if ($val != 0) {
        print $uuid . " : " . $timestamp . " : " . $val . "\n";
Als Rückgabe bekomme ich nun
root@RpiV3:/opt/fhem/SCRIPT# perl Apator.pm
Netzbezug : 1519072909000 : 6060
Einspeisung : 1519072909000 : -3220
Rpi's und Bpi's und Hw von Dirk und locutus
CCU2,F20,Ks300,1-Wire,Homematic usw ...
vitodens 300 & IstrkrM372 auslesen über USB und FHEM
RUHE IN FRIEDEN AHA1805 RIP Mallorca +29.08.16
I miss you and your Family H.H.L.L.
Inputsammler
Frage warum funktioniert dies nicht
        if ($val != 0) {
        #system('perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading  dmy_Stromzaehler Wixxer 3" ');
        system('perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading  dmy_Stromzaehler $uuid $val " ');
wenn ich im Terminal das eingebe funktioniert es
perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading  dmy_Stromzaehler Einspeisung 2"
mache funktioniert es
was mache ich falsch ?
danke
Wernieman
Meine Empfehlung: Anstelle von /opt/fhem/fhem.pl auf nc ausweichen (hier als bash-code)
echo -en "set ${1} ${2}\nquit\n" | nc -w 5 localhost 7072
Anstelle von "localhost" geht auch irgendein anderer Servername. Gibt auch eine Lösung für telnet-ssl.
Btw. Wenn DU Passwort eingerichtet hast, ist Übertragung auch möglich.
- Bitte um Input für Output
CoolTux
        if ($val != 0) {
danke
Funktioniert nicht ist keine Fehlerbeschreibung!
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Wernieman
BTW:
Du hast nicht alle { beendet, oder der Code-Block ist nicht vollständig ...
Inputsammler
Sorry versuche es nun besser zu machen
Das komplette Script ist im 1.Beitrag.
ich habe in den Perl Code diese Variable $uuid und $val
jetzt wollte ich in dem Script ,machen das er die Variablen ausgiebt als
Reading Name soll $uuid sein
ReadinWert soll $val sein
Diesen Code habe ich in den Perl Script eingefügt.
Als Fehlermeldung bekomme ichNetzbezug : 1519130456000 : 15190
Usage: setreading <name> <reading> <value>
where <name> is a single device name, a list separated by komma (,) or a regexp. See the devspec section in the commandref.html for details.
Einspeisung : 1519130456000 : -3220
Aber das habe ich doch
name ist --> dmy_Stromzaehler
reading --> Variable $uuid
value --> Variable $val
Wenn ich die Zeile mit statischen Werten ersetze bekomme ich die readings ins Dummy
system('perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading  dmy_Stromzaehler Einspeisung 3000" ');
Gruß Gerd
CoolTux
system("perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading  dmy_Stromzaehler $uuid $val" ");
Versuche mal so, oder die inneren escapen
system("perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 \"setreading  dmy_Stromzaehler $uuid $val\" ");
Das TuxNet Wiki:
Inputsammler
Danke dir CoolTux, für deine Hilfe.
Funktioniert soweit gut. Script wird per crontab alle 5 Minuten gestartet.
CoolTux
Cooler wäre natürlich das ganze über FHEM zu machen und die Verbindung dauerhaft bestehen zu lassen so das alle Daten die ankommen abgefasst werden. Gibt ja ne Menge Module die USB auslesen  ;)
Das TuxNet Wiki:
Inputsammler
Hey CoolTux,
Ja das wäre echt cool. Aber soweit ich das mitbekommen habe wäre dann FHEM für 2 bis 3 Sekunde blockiert.
Da man ja einen String reinschicken muss 2 Sekunden warten muss und dann nochmals fragen ...
Dann bekommt man de Infos vom Zähler.
Habe mit schon mal Module angesehen aber bin noch nicht so ganz dahinter gekommen.
Kannst du mir einen Tip geben welche Module ich dazu ansehen sollte um daraus zu lernen.
Danke Dir.
Gruß Gerd
CoolTux
Das mit den 2s musst Du im Skript nur machen, weil Dein Skript nicht als Daemon läuft. FHEM läuft ja ständig und in einer select Schleife wird ständig gefragt ob an der Schnittstelle Daten anliegen zum abholen. Du musst nur den write abschicken. Bilde mir auch ein das muss man nur einmal und dann kommen ständig Daten über Bus. Aber ich kenne das Teil nicht und weiß es nicht.
Im Grunde musst Du Mal schauen welche Module serielle Schnittstellen ansprechen, denn nichts anderes macht Dein Skript.
Module müsste ich selber mal schauen.
Das TuxNet Wiki:
