Doif auf Dummy State Reading Update
Begonnen von meddie, 19 Februar 2018, 22:16:26
meddie
ich habe einen Dummy in dem der State per set Befehl gesetzt wird und ich habe ein DIOF dass den State prüft und entsprechend agiert.
In mienem Beispiel habe ich eine schaltbare Steckdose, die ein/ausgeschaltet wird je nach dem was im Dummy drin steht. Also wenn der Dummy ein dann wird eingeschaltet steht im dummy aus wird sie ausgeschaltet.
Folgendes Problem habe ich aber, angenommen ich setzte denn Dummy auf AUS, dann geht die Dose aus, nun drücke ich an der Dose den Taster dann geht die Dose ja an, nun möchte ich mittels dummy die Dose ausschalten und setze den state auf aus, das Reading wird zwar aktualisiert, aber mein DOIF reagiert nicht darauf.
Könnt Ihr mir ein Tipp geben?
Gruß Eddie
Phill
Mal so ein Schuss ins Blaue.
Attribut do im DOIF auf always.
Ein DOIF ist hier mMn mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Warum kein notify?
Homebrew 1-Wire / HomeMatic Mix - Cubietruck mit FHEM als Server - Raspberry PI 3 als Informationsanzeige im MagicMirror Stil - Raspberry Pi 1 als Klingelanlage - VDR
Mein Modul: Talk2Fhem - Mein Tipp: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82442.0.html
Frank_Huber
Vorschlag:
im DOIF das Attribut cmdAlias füttern
im DOIF das Attribut do auf always setzen
den dummy löschen
direkt das DOIF ansprechen.
nils_
viele Wege in FHEM es gibt!
meddie
Hallo alle zusammen,
Danke ein do always hat es gelöst! Warum ich kein Notify gemacht habe??? Ehrlich keine Ahnung ein DOIF ist mir zuerst in den Sinn gekommen. Mit Notify bin ich auch nicht so vertraut.
Warum ich nicht direkt mein Notify füttere, weil sich die Werte in den Dummy ändern werden und dann andere DOIF´s darauf zugreifen sollen. In etwa so das im Dummmy mal Wohnzimmerlicht aus steht oder aber Küche Licht aus usw. Und dann greift ein entsprechendes DOIF. Sonst müßte ich ein ewig langes DOIF und DOIFELSE bauen.
Vielen Dank noch mal an alle!!!
VG Eddie
