Problem: LaCrosse Sensoren mit Homematic peeren.
Begonnen von Matze396, 20 Februar 2018, 17:19:19
frank
hallo matze,
immer noch keine reaktion am rt?
am besten sieht man es in einem plot der measured-temp vom rt. wenn es "grundsätzlich" funktioniert, sollte der plot mindestens manchmal sprünge zeigen.
ansonsten zeige mal einen ausschnitt (10 - 15 min) von fhem.log mit verbose=4 beim cul. hier müssten ca alle 3 min messages von fhem an den rt zu sehen sein.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Matze396
Zitat von: frank am 01 April 2018, 10:27:45
hallo matze,
2018.04.01 18:41:17 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 17.3
2018.04.01 18:41:51 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 17.3
2018.04.01 18:41:58 4: CUL_Parse: CUL868 A 0F F5 8610 4DB4E2 000000 0A98C38C0E400F -66.5
2018.04.01 18:42:00 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 17.3
2018.04.01 18:42:09 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 17.3
2018.04.01 18:42:17 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 17.3
2018.04.01 18:42:39 3: CUL433 IT_set: Wohnwandbeleuchtung on
2018.04.01 18:42:44 3: CUL433 IT_set: Wohnwandbeleuchtung on
2018.04.01 18:42:52 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 17.3
2018.04.01 18:43:00 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 17.3
2018.04.01 18:43:09 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 17.3
2018.04.01 18:43:13 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 17.2
2018.04.01 18:43:14 4: CUL_Parse: CUL868 A 0F 76 8610 567D52 000000 0A98C50E0A403A -45
2018.04.01 18:43:18 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 17.3
2018.04.01 18:43:52 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 17.3
2018.04.01 18:44:01 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 17.3
2018.04.01 18:44:09 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 17.3
2018.04.01 18:44:41 4: CUL_Parse: CUL868 A 0F F6 8610 4DB4E2 000000 0A98C28C0E4004 -72
2018.04.01 18:44:53 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 17.3
2018.04.01 18:45:01 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 17.3
2018.04.01 18:45:10 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 17.3
2018.04.01 18:45:49 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 17.3
2018.04.01 18:45:57 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 17.3
2018.04.01 18:46:02 4: CUL_Parse: CUL868 A 0F 77 8610 567D52 000000 0A98C50E0A4038 -46
2018.04.01 18:46:06 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 17.3
2018.04.01 18:46:15 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 17.3
2018.04.01 18:46:49 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 17.3
2018.04.01 18:46:58 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 17.3
2018.04.01 18:47:06 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 17.3
2018.04.01 18:47:08 4: CUL_Parse: CUL868 A 0F F7 8610 4DB4E2 000000 0A98C38C0E4011 -65.5
2018.04.01 18:47:15 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 17.3
2018.04.01 18:47:49 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 17.3
2018.04.01 18:47:58 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 17.3
frank
fhem sendet nichts über den cul zum rt.
dann poste doch noch mal aktuelle list's vom rt (hauptdevice und weather chn). also vorher ein set getConfig auf das hauptdevice, aber bitte kontrollieren, dass es mit cmds_done abgeschlossen wird.
ebenso 2 list vom virtuellen device und channel.
und zum abschluss noch ein list vom cul.
Matze396
Sobald ich getConfig auf das Hauptdevice mache schmeißt es mir im Weather Channel des Devices die Verknüpfung bzw. Peering raus. Da steht dann wieder 00000000 drin.
Bei "set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 peerChan 0 Thermostat_Buero_Weather single set" macht er absolut nichts.
Ist das vielleicht der Fehler?
frank
ZitatSobald ich getConfig auf das Hauptdevice mache schmeißt es mir im Weather Channel des Devices die Verknüpfung bzw. Peering raus. Da steht dann wieder 00000000 drin.
wenn das getconfig sauber durchläuft (cmds_done), sollte diese info korrekt sein.
getconfig im hauptdevice liest auch alle infos der channel aus. im weather chn fehlt also das peering.
poste mal fhem.log mit cul-verbose=4 vom peeren.
du kennst die für homematic optimierte ts_culfw für den cul?
Matze396
Nein die ts_culfw kenne ich nicht.
cul-verbose=4 ist doch bereits gesetzt.
Matze396
Logfile sagt nicht viel:
2018.04.10 22:59:40 3: CUL_HM set Thermostat_Schlafzimmer_Clima desired-temp 18.0
2018.04.10 22:59:52 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 19.6
2018.04.10 23:00:01 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 19.6
2018.04.10 23:00:09 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 19.6
2018.04.10 23:00:16 4: CUL_Parse: CUL868 A 0F E9 8610 567D52 000000 0A98CC0E004040 -42
2018.04.10 23:00:18 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 19.6
2018.04.10 23:00:36 4: CUL_Parse: CUL868 A 0F 66 8610 4DB4E2 000000 0A9CCE8C0A4013 -64.5
2018.04.10 23:00:52 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 19.6
2018.04.10 23:01:01 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 19.6
2018.04.10 23:01:10 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 19.6
2018.04.10 23:01:53 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 19.6
2018.04.10 23:02:01 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 19.6
2018.04.10 23:02:10 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 19.6
2018.04.10 23:02:53 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 19.6
2018.04.10 23:03:02 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 19.6
frank
wäre nett, wenn du logs mit code-tags formatieren würdest.  :)
im log müsste ja mindestens der befehl zum peeren zu sehen sein.
Matze396
2018.04.17 22:24:38 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 19.7
2018.04.17 22:24:42 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 19.6
2018.04.17 22:24:47 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 19.7
2018.04.17 22:24:51 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 virtTemp 19.6
2018.04.17 22:24:53 3: Wiper_Joy_XH: getting status
2018.04.17 22:24:53 3: Wiper_Joy_XH: processing queue item: /json
2018.04.17 22:24:53 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 peerChan 0 Thermostat_Buero_Weather single set
2018.04.17 22:25:16 3: CUL_HM set Virtual_Temp_Sensor1_Btn1 peerChan 0 Thermostat_Buero_Weather single set
...trotzdem wird da nicht gepeered. Gibt aber auch keinen Fehler.
