[gelöst] Symbol abhängig vom angeschlossenen Verbraucher
Begonnen von schoizi, 22 Februar 2018, 15:58:33
CoolTux
Eigentlich nicht. Bei mir passiert das ganze eigentlich sofort. Ich mache den Backofen an und in nicht mal 5s ist power bei über 300W
Was hast du denn für einen Verbraucher dran?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
schoizi
CoolTux
Sollte eigentlich egal sein aber mit was für ein Leuchtmittel?
Das TuxNet Wiki:
schoizi
Halogen, der Power-Wert im eingeschalteten Zustand liegt so ca. bei 13-15
Damian
Zitat von: schoizi am 24 Februar 2018, 10:41:31
ok, danke für die Tipps.
Es scheint aber noch an etwas anderem zu liegen.
Wenn ich den Verbraucher ausschalte, braucht das reading selbst ca. die 3 Minuten um den neuen Wert anzuzeigen...
Kann es daran liegen, wie oft die Steckdose überhaupt Updates über die Status sendet?
So weit ich mich erinnern kann, konfigurierst du so etwas im HM-Aktor (Schwelle zum sofortigen Senden)
Damian
CoolTux
R-txMinDly 8 s
vielleicht? Habe ich als Reading
Das TuxNet Wiki:
schoizi
hab den txThrPwr auf 0.1 gesetzt
setreading CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2D46CE_Pwr txThrPwr 0.1
bringt aber keine Veränderung...
CoolTux
Naja nun mal langsam. Du solltest bitte schon wissen was Du da machst. Das sowas nicht gehen kann ist doch klar. Ein Reading zeigt doch immer nur den Zustand des Devices. Nur weil Du das Änderst ändert sich doch nicht der Zustand des Gerätes.
Bitte lese und Informiere Dich darüber wie man Register bei HM Aktoren setzt. Und gib hier mal ein list des Aktordevices.
Das TuxNet Wiki:
schoizi
Alles klar, danke für eure Geduld mit mir Dummy.
Hab's hinbekommen über
regset txThrPwr 0.1
Funktioniert jetzt so, wie es soll.
DANKE nochmal an alle Tipp-Geber
Schönes Wochenende !
Andreas
CoolTux
Interessant. Da steht bei mir R-txThrPwr 100 W
Sicher das Du das richtige Gewählt hast?
Das TuxNet Wiki:
Damian
regset txThrPwr 0.1
Andreas
Mit 0,1 Watt wirst du vermutlich alle 8 Sekunden ein Event generiert, nicht umsonst sind hier 100 Watt voreingestellt.
10 Watt wären bei einer Lampe die 13 Watt verbraucht eher sinnvoll.
