Autor Thema: [Neues Modul] Xiaomi Smart Home ohne Gateway direkt an FHEM  (Gelesen 81870 mal)
Offline wertz
  • New Member
Antw:[Neues Modul] Xiaomi Smart Home ohne Gateway direkt an FHEM
« Antwort #30 am: 09 April 2018, 13:57:36 »
erst mal Dankeschööööön für die Aktualisierung, welche ich gleich installiert habe.
Pairing, Autocreate hat sofort funktioniert und auch mein switch wurde erkannt und zu den gepairten Komponenten hinzugefügt. TOP!!
Leider musste ich feststellen dass nach einigen Stunden (es waren 10) die Werte der Sensoren nicht mehr aktualisiert werden.
erst nach einem
pi@raspberrypi:~/xiaomi-zb2mqtt $ node index.js
werden Daten weitergegeben und aktualisiert.
-pi@raspberrypi:~/xiaomi-zb2mqtt $ node index.js
-Starting bridge using Chip usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001        2022E2B-if00
-Bridge is ready. Current devices:
-0x00158d000182f363 45561 lumi.sensor_magnet
-0x00158d0001bb5212 65018 lumi.sensor_magnet
-0x00158d0001c2aeb0 65235 lumi.sensor_ht
-0x00158d00015b8246 55807 lumi.sensor_motion
-0x00158d0001824915 60085 lumi.sensor_switch
Es sieht so aus als würden die gepairten Sensoren "einschlafen" oder die Bridge "schläft ein".
Kann es auch an etwas anderem liegen, dass die Daten nicht mehr aktualisiert weden?
bin für jeden Hinweis offen.... ;)
Gruß wertz
bin nach
Offline thorsten.d
  • New Member
« Antwort #31 am: 10 April 2018, 19:48:41 »
Hallo Oskar,
ich habe meine Sensoren jetzt seit meinem letzten Post in Betrieb und es läuft ausgezeichnet! Vielen Dank für deinen Guide hier!
Lediglich die unglaublich helle grüne LED am USB Stick stört mich ein wenig.
Ist es möglich diese (evt. per Firmware?) zu deaktivieren? Aus dem Hex File in deiner Git Repository werde ich leider überhaupt nicht schlau.
Würde mich über eine Antwort freuen!
Offline neumann
  • Commercial Developer
  • Full Member
« Antwort #32 am: 10 April 2018, 21:29:19 »
Hallo Oskar,
die Firmware ist nur teilweise anpassbar und nur mit einem kommerziellen Compiler kompilierbar. Ich habe die LED einfach entfernt.
Modulentwickler
- Spotify #72490
- Nello #75127
Offline neumann
  • Full Member
« Antwort #33 am: 10 April 2018, 21:30:06 »
erst nach einem
Gruß wertz
bin nach
kannst du mal die betroffenen Sensoren direkt neben den Stick legen und testen? Klingt für mich nach einem Empfangsproblem.
Lg
Modulentwickler
- Spotify #72490
- Nello #75127
Offline wertz
  • New Member
« Antwort #34 am: 11 April 2018, 01:09:41 »
Lg
Hi neumann,
meine Sensoren liegen etwa 50 cm neben dem Stik ohne jedwelche Hindernisse dazwischen.
Ich habe eine Vermutung woran das liegen könnte, bin mir aber nicht sicher wie ich das prüfen kann.
In der Datei "xiaomi.service" habe ich die Einträge unter  -ExecStart=/usr/bin/nodejs /root/xiaomi-zb2mqtt/index.js diese Anpassungen gemacht.
mit einem "service xiaomi status" erhalte ich folgende Meldung
pi@raspberrypi:~/xiaomi-zb2mqtt $ service xiaomi status
● xiaomi.service - Xiaomi
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/xiaomi.service; enabled)
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2018-04-10 21:49:55 CST; 3s ago
  Process: 1037 ExecStart=/usr/bin/nodejs /root/xiaomi-zb2mqtt/index.js (code=exited, status=8)
 Main PID: 1037 (code=exited, status=8)
Habe ich an der Stelle einen falschen Pfad angegeben?
und wie kann ich das prüfen...
An dieser Stelle schon mal vielen Dank für deine Mühen.
Gruss
wertz
Offline Himberger
  • New Member
« Antwort #35 am: 11 April 2018, 17:54:44 »
Das mit dem "Einschlafen" der Sensoren hab ich auch beobachtet.
Fing bei mir damit an dass das pairen nur geklappt hat wenn ich node index.js "händisch" aufgerufen habe.
Dann klappt das sogar in wenigen Sekunden.
Die Sensoren übertragen dann brav all ihre Werte in Echtzeit.
Aber sobald ich Putty schließe ist wieder Ruhe.
Auch ich vermute dass ich einen Fehler im Pfad habe. Ich schau heute Abend mal was bei mir so eingetragen ist.
Offline neumann
  • Full Member
« Antwort #36 am: 11 April 2018, 18:01:25 »
Die Sensoren schlafen nicht ein, euer Prozess läuft einfach nicht mehr sobald die Sitzung zu ist.
Das testet ihr, indem ihr mit sudo den execStart Befehl ausführt.
Modulentwickler
- Spotify #72490
- Nello #75127
Offline Himberger
  • New Member
« Antwort #37 am: 11 April 2018, 22:26:53 »
Jup, stimmt.
Ich habe inzwischen auch meinen Fehler gefunden.
Zum einen war es der Dateipfad (wie schon vermutet) und zum anderen bin ich alle Schritte noch mal durchgegangen und habe festgestellt dass der Service gar nicht aktiviert war. Hab ich, warum auch immer, übersehen.
Jetzt kommen auch brav alle Werte an. Ich hoffe mal dass das morgen auch noch so ist ;-)
Falls wir hier nicht mehr voneinander hören:
Danke für die feine Anleitung. Hat mich als Linux-DAU zwar etwas Recherche gekostet weil mir einige Dinge nicht klar bzw selbstverständlich waren (wie z.B. dass man Nodejs vorher installieren muss) aber nun löppt es ja erst mal.
Offline wertz
  • New Member
« Antwort #38 am: 14 April 2018, 06:59:42 »
Hallo neumann,
ich habe das so verstanden dass man über ssh folgendes eingeben muss:
pi@raspberrypi:~/xiaomi-zb2mqtt $ sudo node index.js
Starting bridge using Chip usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012022E2B-if00
Danach werden die Werte der Sensoren weitergegeben,
aber nur so lange wie die Sitzung geöffnet ist.
Sobald die Sitzung geschlossen ist, läuft der Prozess nicht mehr...
Was mache ich falsch?
@ Himberger:
Wie hast du die Dateipfade geprüft und entsprechend angepasst?
Vielen Dank für eure Mühen...
Offline thorsten.d
  • New Member
« Antwort #39 am: 16 April 2018, 02:26:05 »
Habe sie nun auch erfolgreich ausgelötet, schon viel schöner! :)
Hallo neumann,
@ Himberger:
Lies dir noch einmal den ersten Beitrag von Oskar durch, da steht, wie du es mit systemctl auch bei jedem Neustart vom System starten lassen kannst.
Mit sudo systemctl status xiaomi.service kannst du dann die Node Ausgabe checken und schnell erkennen ob es richtig läuft
Ansonsten gibts auch noch https://pm2.keymetrics.io/ oder https://www.gnu.org/software/screen/manual/screen.html uvm.
Offline wertz
  • New Member
« Antwort #40 am: 16 April 2018, 14:45:35 »
Hallo thorsten.d
herzlichen Dank für deinen Hinweis,
habe ich auch sofort ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Ich habe nun alles runtergeschmissen und nochmals von vorne angefangen und nochmals versucht den service mittels sudo zu starten,
Das Ergebnis hat sich leider zum schlechten verändert, jetzt habe ich zusätzlich noch eine Fehlermeldung
pi@raspberrypi:~/xiaomi-zb2mqtt $ sudo systemctl status xiaomi.service -l
   Active: active (exited) (Result: exit-code) since Sun 2018-04-15 20:01:09 CST        ; 24h ago
 Main PID: 453 (code=exited, status=203/EXEC)
   CGroup: /system.slice/xiaomi.service
Apr 15 20:01:09 raspberrypi systemd[1]: Starting Xiaomi...
Apr 15 20:01:09 raspberrypi systemd[1]: Started Xiaomi.
Apr 15 20:01:09 raspberrypi systemd[1]: xiaomi.service: main process exited, cod        e=exited, status=203/EXEC
Apr 15 20:02:26 raspberrypi systemd[1]: Started Xiaomi.
pi@raspberrypi:~/xiaomi-zb2mqtt $ clear
   Active: active (exited) (Result: exit-code) since Sun 2018-04-15 20:01:09 CST; 24h ago
Apr 15 20:01:09 raspberrypi systemd[1]: xiaomi.service: main process exited, code=exited, status=203/EXEC
Starting bridge using serial port /dev/ttyACM0
Error: ENOENT: no such file or directory, rename '/home/pi/xiaomi-zb2mqtt/node_modules/zigbee-shepherd/lib/database/dev.db~' -> '/home/pi/xiaomi-zb2mqtt/node_modules/zigbee-shepherd/lib/database/dev.db'
0x00158d0001c2aeb0 30348 lumi.sensor_ht
die Datei dev.db ist im angegebenen Verzeichnis vorhanden, zumindest wenn ich mittels WinSCP verbunden bin sehe ich die datei im explorer. Komisch...
Meine Xiaomi.service liegt unter /etc/systemd/system sieht wie folgt aus:
[Unit]
Description=Xiaomi
[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/node /home/pi/xiaomi-zb2mqtt/index.js
Restart=always
RestartSec=5
RemainAfterExit=yes
StandardOutput=syslog
StandardError=syslog
SyslogIdentifier=xiaomi
[Install]
WantedBy=multi-user.target
meine index.js liegt unter /home/pi/xiaomi-zb2mqtt/ und sieht wie folgt aus
var debug = require('debug')('xiaomi-zb2mqtt')
var util = require("util");
var perfy = require('perfy');
var ZShepherd = require('zigbee-shepherd');
var mqtt = require('mqtt')
var Q = require('q')
var serialport = require('serialport');
var config = require('yaml-config');
var bridgeID = 'bridge';
var shepherd = new ZShepherd('/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012022E2B-if00');
var serial_port;
var settings = config.readConfig(__dirname + '/configuration.yaml');
if (settings.zigbee && settings.zigbee.bridge) {
    bridgeID = settings.zigbee.bridge;
var options;
if (settings.mqtt.user && settings.mqtt.password) {
    options = {
        username: settings.mqtt.user,
        password: settings.mqtt.password,
var client = mqtt.connect('mqtt://localhost');
var fs = require('fs');
const readline = require('readline');
const rl = readline.createInterface({
    input: process.stdin,
    output: process.stdout
Nun bin ich mit meinem Latei (welches eh schon sehr begrenzt ist) total am Ende.
Hab nun 35 Sensoren angelernt (gepairt) die nur funktionieren solange die SSH Sitzung geöffnet ist...
Würde mich über weitere Hilfe freuen
wertz
Offline thorsten.d
  • New Member
« Antwort #41 am: 16 April 2018, 18:20:08 »
Existiert tatsächlich dev.db oder nur dev.db~?
Check mal den Inhalt mit
cat ~/xiaomi-zb2mqtt/node_modules/zigbee-shepherd/lib/database/dev.db
Funktioniert es momentan noch, wenn du das Skript direkt mit sudo node index.js aufrufst?
Wenn ja, dann nimm einfach pm2, das ist auch sehr gut.
https://pm2.keymetrics.io/docs/usage/quick-start/
Die index.js solltest du übrigens nicht verändern.
« Letzte Änderung: 16 April 2018, 18:22:07 von thorsten.d »
Offline wertz
  • New Member
« Antwort #42 am: 17 April 2018, 14:29:46 »
Hallo Thorsten.d
vielen Dank für deine Antworten.
den Inhalt der dev.db habe ich mit dem Befehl
- cat ~/xiaomi-zb2mqtt/node_modules/zigbee-shepherd/lib/database/dev.db
nachgeschaut und finde dort unter Anderem die ID´s meiner Sensoren.
Des Weiteren habe ich die originale index.js wieder eingefügt.
Komisch ist, dass ich nach dieser Aktion die Fehlermeldung nicht mehr habe.
momentan funktioniert der Dienst sauber aber nur solange die SSH Sitzung aktiv ist
ich Starte den Dienst (angemeldet als pi) mit
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable xiaomi und
Wenn du noch eine Idee hast, gerne her damit, deinen Hinweis auf pm2 werde ich mir aus jeden Fall durchlesen, vielleicht finde ich dort des Rätsels Lösung.
Vielen Dank nochmal
wertz
« Letzte Änderung: 17 April 2018, 14:41:22 von wertz »
Offline thorsten.d
  • New Member
« Antwort #43 am: 17 April 2018, 21:38:31 »
Nach
musst du ebenfalls noch
sudo systemctl start xiaomi
Du solltest das Skript dabei nicht von Hand mit sudo node index.js starten, weil es nicht doppelt laufen darf.
Also starte den Pi am besten noch einmal neu und dann nur die Befehle:
Offline wertz
  • New Member
« Antwort #44 am: 18 April 2018, 13:55:42 »
Nach
Juhuuuu!!! Super, jetzt funkitioniert es!!!
Du weist gar nicht wie ich mich jetzt freue!!!
vielen vielen Dank für deine Geduld und Zeiit die du aufgewendet hast
