[Neues Modul] Xiaomi Smart Home ohne Gateway direkt an FHEM
Begonnen von neumann, 22 Februar 2018, 18:00:22
Ranseyer
ZitatDie CP2102 kann man auch individualisieren.
Die finde ich sicherer als FTDIs ! (Zudem viel sicherer als FTDIs die nicht von FTDI stammen, also alle die sehr billig sind)
Daher werde ich dazu mal eine Platine pinseln... (Abgeleitet davon und massiv abgespeckt: https://github.com/ranseyer/CUN-STM32/tree/master/HW-MAPLE-Large/AddOns/RasPi-UART__Zigbee-CC2530)
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
Beta-User
Na ja, wenn man eine verlässliche Quelle hat, ist FTDI oft auch OK und ausreichend mit 40mA.
Schade ist halt, dass die Micro-Boards beim CP2102 alle nicht die 3.3V liefern, sondern erst mal mehr. Aber auf einem eigenen Layout ist das ja kein Thema.
Ranseyer
ZitatSchade ist halt, dass die Micro-Boards beim CP2102 alle nicht die 3.3V liefern, sondern erst mal mehr. Aber auf einem eigenen Layout ist das ja kein Thema.
Hmmm dachte eigentlich TX/RX vom  CC2530 gar nicht zu verbinden... Aber was solls, zwei Widerstände zusätzlich am Eingang sollte platzmäßig auch egal sein. Muss man ja nicht bestücken wenn es nur ein Router werden soll.
Danke dür den Hinweis.
Beta-User
Das betrifft aber nur.die fertigen Boards, der Chip selbst hat den Fehler nicht. Siehe Wiki...
exot
Ich versuche  den Zigbe Stick zu integrieren.
Habe gestern schon einmal angefangen.
Leider zu viele Fehler deshalb wurde abgebrochen.
Jetzt habe ich noch einmal begonnen und habe jeden Schritt mit Antwort dokumentiert.
Hier geht es jetzt aber wieder nicht weiter.
Kannst Du mir bitte helfen?
    ls -l /dev/ttyACM0
crw-rw---T 1 root dialout 166, 0 Okt 14 22:58 /dev/ttyACM0
groups
pi adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev input indiecity spi gpio
sudo usermod -a -G dialout pi
pi@raspberry:~ $
sudo /etc/init.d/fhem stop
Stopping fhem...
sudo /etc/init.d/fhem start
Starting fhem...
sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
Your distribution, identified as "wheezy",
is not currently supported, please contact NodeSource at
https://github.com/nodesource/distributions/issues
if you think this is incorrect or would like your distribution
to be considered for support
node --version
-bash: node: Kommando nicht gefunden.
Wenn ich richtig verstanden habe wird die Distribution nicht unterstützt.
Was muss ich machen, damit es weiter geht.
Gruß Michael
Ranseyer
node --version
Schon gegoogelt ?
Ich denke es gibt mehrere Ansätze: https://nodejs.org/en/download/package-manager/
exot
Danke für Deine sehr schnelle Antwort.
Kann leider mit den Links nicht viel anfangen.
Ich bin da absolut blind.
ich würde " Arch Linux" im zweiten Link versuchen.
Kann das klappen?
Gruß Michael
exot
Habe folgendes gemacht:
wget -qO- https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get install -y nodejs
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
nodejs ist schon die neueste Version.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
root@raspberrypi:/home/pi# node --version
Laut Antwort  soll alles installiert sein,
Wenn ich aber nach Version frage kommt " Kommando nicht gefunden"
Verstehe ich nicht.
Gruß Michael
Ranseyer
Das war mir teilweise klar. Aber nicht das spezielle Designproblem der Teil die ich mir bestellt habe.
Daher war das Foto im Wiki super: https://wiki.fhem.de/wiki/CP2102#3.3V_werden_.C3.BCberschritten
Weisst du wie der Pegel am TX Pin des Moduls ist wenn der Pin9 siehe Foto abgetrennt wird  ? (3,3 oder 5V?)
PS: Ich habe noch nie die Spannung am 3,3V Pin gemessen, nur Glück gehabt.
Beta-User
Danke für die Rückmeldung zum wiki :) . Gemessen habe ich auch nicht, gehe aber davon aus, dass bei korrektem Anschluss überall nur 3.3V anliegen; jedenfalls habe ich bisher auch nirgends was anderes gelesen.
Die höhere Spannung kommt rein, weil durch den Designfehler der interne Regler nicht richtig funktioniert. Kappt man die eine Verbindung, ist das insgesamt behoben (denke ich).
exot
Bin jetzt endlich so weit, das eine Version von nodejs gezeigt wird.
Aber npm funktioniert nicht.
## Confirming "wheezy" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_8.x/dists/wheezy/Release'
## Your distribution, identified as "wheezy", is not currently supported, please contact Nodethis is incorrect or would like your distribution to be considered for support
pi@raspberrypi ~ $ nodejs -v
v0.6.19
pi@raspberrypi ~ $ npm -v
-bash: npm: Kommando nicht gefunden.
pi@raspberrypi ~ $
Bitte um Hilfe , Danke
Gruß Michael
mark79
#416
v0.6.19
pi@raspberrypi ~ $
Gruß Michael
hast du die Anleitung im Wiki schon ausprobiert? https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/wiki/Running-the-bridge
Bei dir sieht der curl Befehl etwas komisch aus, der lädt nodejs direkt in den Papierkorb > /dev/null
So wäre es besser: curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
EDIT: jetzt gesehen das du es schon probiert hast und bei dir steht auch folgendes: Your distribution, identified as "wheezy", is not currently supported
Du musst dein Debian OS upgraden, am besten auf die Version "Stretch", das ist die aktuelle stable Version.
Google mal nach debian upgrade stretch. Im Grunde ist das nur das editieren von /etc/apt/sources.list und ein apt-get update und ein apt-get dist-upgrade
Vorher aber unbedingt ein Backup machen und Zeit mit einplanen...
Mark
Rock64 4GB mit Debian Strech, FHEM im LXC, Sonoff Switches/Touch, HM Thermostate, HMUART/Zigbee2MQTT@MapleCUN, ESP RGBWW Wifi Controller, ESP8266 Door Sensor/Briefkastenwächter, BT CSL Stick, BT iTags, Alexa, FireTV, RPi2 mit Kodi, Xiaomi Vacuum v1/Smarthome Komponenten
Beta-User
Wenn sonst nicht viel außer FHEM drauf ist: besser neue SD-Karte nehmen und neu installieren!
Einfach nur die sources.list zu editieren, ist jedenfalls m.E. keine ernsthafte Option...
Aber hier echt OT.
exot
Hallo Mark,
Danke für Deine Unterstützung.
Reicht ein Fhem Backup oder sollte ich die Karte über den Win32 Disk i. clonen/sichern?
Hallo Beta_User,
Auch Dank für die Hilfestellung,
Eine Neue Karte ist vorhanden.
Wenn ich diese neu einrichte, was solte ich installieren,
Kannst Du mir bitte einen Link schicken, Danke :)
Und anschließend müssen doch Verzeichnisse gewechselt werden, damit Fhem wieder läuft.
Sind meine Vorstellungen so richtig?
Wenn ja ; wie ist die Vorgehensweise.
Danke für Eure Hilfe
Gruß Michael
Beta-User
Installieren: die aktuelle "lite"-Armbian. Müsste Stretch sein, wie auf raspberry.org verfügbar. Der Rest steht im FHEM-wiki! Da gibt es einen Artikel zum PI.
